Мини Фуоз
Спасибо. Буду следить за развитием. Ждем схему.
ВАЗ 2101 : ДВС(1200см3)+ДХ(авто)+магниты на шкиву(2 одинаковых)+ФУОЗ(675)+ДАД(GM)+термо+Б117А(КТ898А)+раздача трамблер+карб(озон)+бензин.
ВСЕМ ПРИВЕТЫ!! Выкладываю свой вариант печатной платы и схему(в архиве) В схеме и на печатке отсутствует термо на 8 ноге, октан работает только в минус. Желающие могут все исправить под себя. Возможны проблемы с МК 676 так как они не все работают с кварцем на 20мгц ,с этим уже сталкивались.
С УВАЖЕНИЕМ!!!
676.rar
Всем Привет!
В архиве обещанная ДЕМО-версия прошивки под 60-2 и её краткое описание.
R676SL20.rar
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Всем Привет!
В архиве обещанная ДЕМО-версия прошивки ...
Сергей, приятно видеть новые разработки! Вопросик возник: в чем ограничения "демо-версии", на ней ехать можно?
Привет Степа!
Ехать можно, но желательно домой вернуться засветло ...
Здравствуйте. Поставил на машину блок из поста 1707 PIC16F684 работает неплохо но через равномерные промежутки протраивает , это особенность дэмоверсии или какойто глюк ?
leon21
Загляни в личку, ответ там лежит с 20:50 и повтори тестовый заезд.
Изменено пользователем Sergey_L66
Здравствуйте . Посыпаю голову пеплом и приношу свои извинения прошивка не причём косяк мой недосмотрел плохо протравленную дорожку между площадками VK и OK, прошивки нормально работают машинка бегает резво . огромное спасибо Сергею и Игорю и всем кто не жалеет времени и сил делая такие полезные для нас вещи . За всё время не помню ни одной нерабочей схемы или прошивки . Спасибо
Всем Привет!
Снял видео работы ФУОЗа в железе, коротенько на 2:20 мин (191 Мб).
Получилось не очень, но суть вроде ясна.
*ttps://cloud.mail.ru/public/Cjqt/qfGwTypuG
вместо * надо вставить h
с 610 оборотов до 2500 угол меняется на 3 градуса и то скачками, насколько можно разобрать, мало.
Изменено пользователем fastwel
fastwel
Так на 3 градуса по зубам, когда один полный зуб 6 градусов, или все-таки на 3 зуба?
По моим заложенным данным:
НУОЗ - 9
612 - 15,75
2480 - 27
А вообще там был базар про сбои, теперь углы не те, а авто то едет ...
Что будем еще смотреть?
fastwel
Повторяю, базар шел про СБОИ, Они есть? Их НЕТ.
На видео не подключены ОК, VK, TK, по углам сейчас спорить не буду, но разница в данном диапазоне именно та, что я указал.
Здравствуйте! Собрал себе ФУОЗ по этой схеме(PIC12F675) ДХ в трамблере, раздача искры трамблером. ДАД 45.3829, без термокоррекции
Хочу прошить этой прошивкой _675_090315_UT_0_45.hex, но не знаю какие мне значения внести в менеджере.
Параметры моего двигателя:
Обороты 5600 об/мин
Объем 1,5
Момент зажигания 7гр до ВМТ при 850+-50об/мин
Максимальное опережение зажигания ЦР 22гр+2гр
Максимальное опережение зажигания ВР 12гр+2гр
График с книги на мой двигатель
Изменено пользователем nixoid34
nixoid34
Привет! А из каких соображений именно _675_090315_UT_0_45.hex?
nixoid34
Где то вы рекомендовали шить прошивки из этого архива _67x_090315.rar
так как на этих 675_090915_1g_KL были замечены какие то глюки
