Мини Фуоз
Спасибо.Так точно, три по 2 Вт, если под коммутатор. У меня сразу на катушку через выходной транзистор, там стоит четвертый R21. Я имел ввиду мощность по 0.125 Вт не перепутал? Нормально для остальных такая? :rolleyes: Хотел еще написать кондеры тантал или керамика? Но точно не знаю.
ВАЗ 2101 : ДВС(1200см3)+ДХ(авто)+магниты на шкиву(2 одинаковых)+ФУОЗ(675)+ДАД(GM)+термо+Б117А(КТ898А)+раздача трамблер+карб(озон)+бензин.
korad
У меня коммутатор, поэтому про R21 ничего не скажу, эту схему содрали у ВШ, пусть тоже будет 2W.
По кондерам, полярные - хоть тантал, хоть алюминий, мелочевка - керамика.
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
привет всем!
испытания моей поделки закончились неудачно: машина так и не завелась...
посадил аккумулятор. По ходу заметил течь тосола в салоне - потек кран отопителя:o.
поехал на рынок и со злости купил эл.кран с газели, перенесу под капот.
Если потечет то не в салон:lol:
По теме - прикупил крышку, шкив и ДПКВ, плюс ДАД 45.3829 (фото прилагаю)
Что посоветуете собрать? Последняя разработка только ДЕМО?
Будет ли продолжение? Бюджет не позволяет проводить бессмысленные эксперименты, а в нормальные вещи готов вкладывать. Еще не купил катушки и коммутаторы... Пока ищу теплый гараж на денек, чтобы все железо поставить.
Буду благодарен за любую помощь.
С ув. Алексей.
ВАЗ 2103 79г.в. 1.5л топливо газ/бензин
  ДОБРЫЙ ВЕЧЕР! Алексей, ты на правильном пути. Докупи еще коммутатор от 2108-09, катушку я бы посоветовал взять сухую от Газели. Ну насчет ДАД я не могу сказать как он поведет себя, потому что много подделок. У меня стоит вот уже как 5лет MPX 4115AP и работает безотказно. Ну а насчет схемы и прошивки обратись к многоуважаемого Sergey_L66. Он тебе поможет. Я например езжу на его детище уже не один год и очень ему доволен. До этого ездил на разных ФУОЗАХ, с разными прошивками,но не то что надо по сравнению с 60-2.
Спасибо на добром слове!
насчет катушки - присматриваюсь к "Модуль зажигания 2111 "АТЭ-1" (2111.3705), Винница".
Народ хвалит данную кантору, но пока финансы тю-тю...
Подожду Сергея, может что подсоветует.
Привет Алексей (wampir79)!
По поводу первого блина ...
Причин неудач может быть несколько:
1. Проблема в плате: ошибка в разводке, замыкание, протрав, неисправные детали ...
2. Немагнитная шторка, должна быть железная.
3. Косяк при прошивке ПИКа: затерта константа.
По 60-2.
1. Срочно проверь работоспособность ДАДа, как уже написал tichka, сейчас масса подделок, подробно это было описано в данной теме,
если не работает или работает неправильно, сдавай его обратно и другой у них не бери.
2. Модуль зажигания пока не покупай, используй пока то, что есть на авто, штатную катушку и коммутатор и раздачу трамблером.
Почему, напишу позже.
3. В теме прошивка только ДЕМО, проверить работу ФУОЗа вполне достаточно, но далеко и надолго ехать не рекомендуется ...
Текущую обкатанную и проверенную получишь в ЛС.
Если есть вопросы и желание, ко мне в скайп (в профиле).
OK.
Соберу железо - постучусь.
Спасибо!
Плату Вашу травить можно?
Изменено пользователем wampir79
добавил
Всем привет!
Есть две новости:
1) ДАД оказался нерабочий... Пытался поменять - не получилось.
2) С досады перепахал прошлую плату под прошивку F675ok - и о чудо: машина завелась с полтычка, работает ровно!
Прокатился вокруг района - нравится!
Буду копить на новый ДАД и катушки с коммутаторами - однозначно есть положительный результат,
даже без ДАД и на родной БСЗ.
Всем разработчикам и принимавшим участие в создании сего устройства - ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!
Как ты подключал и проверял ДАД? Распиновка правильная?
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Специально прикупил разьем, в интернете посмотрел распиновку...
При подключении питания должно на выходе быть 4,хххх а этот экземпляр показал ноль...
Точно! Даже внешний вид одинаковый.
Сейчас вскрыл посмотреть - вродебы ничего, нормально сделано.
Может брак попался...
уже думал об этом...
там вокруг самого датчика есть нечто похожее на лак или клей и он за него держится и наверное это способ герметизации...
Там усилитель это "капля", который гавкнулся, вот данные с датчика на основе HSF0100-JK (зеленая линия), сделали для него усилитель, осталось фильтр врезать и подстроить немного.
а можно поподробнее?
попробовать снять каплю?
UP. каплю снял - под ней 8 площадок
на LM358 можно чтото придумать?
добавил
На этих 8 площадках нужно найти датчик - это 4 последовательно включенных резистора, хотя на плате может быть соединено в мост. На LM358 не получится.
   Уважаемые завсегдатаи темы Мини Фуоз! При отладке ФУОЗа нашёлся некоторый недочёт с данной схеме.
VD7 стоит катодом к 6-й ножке микроконтроллера 676. Такая комутация делает невозможной , работу клапана ЭПХХ.
Хочу задать вопрос к тому , кто собрал по данной схеме от Sergey_L66: Какая прошивка актуальна для этой схемы? У меня проблема с октан-корректором, схему проверил, но ОК реагирует не правильно. В одну сторону вращения от середины машина глохнет, а в другую сторону от середины ничего не меняется. У кого-нибудь есть догадки?
Изменено пользователем kool78
Два одинаковых изображения, ошибки в тексте
Это "устаревшая" схема для работы с ДХ. Диод показан неправильно. Проверь правильность подключения резистора ОК. На крайних ножках должны быть +5V и масса. Как изменяется напряжение на 13 пине? Должно всё работать.
kool78
Прежде чем вносить смуту в наши ряды, ты полностью озвучь народу свои исходные данные ...
Что у тебя сигнал берется с ДХ в трамблере с незафиксированными грузиками и начальными данными для ФУОЗ идет центробежный график,
в тоже время наклоны и смещения в настройках нулевые.
Sergey_L66
Конфигурация такая: Датчик Холла в трамблёре , транзистор КТ898, катушка Б-117, ДАД Газель , термо отключено. Грузики не фиксировал. Прошивка _676_050315_UT_U0_45.hex , которую сам подкорректировал.
А что значит "термо отключено"? Програмно или откинуто? Если откинуто, то нужно подтянуть к +5v. И грузики  зафиксируй обязательно.
Изменено пользователем Letams
Исправил VD7. К сожалению предыдущий архив исправить не получается. Если нужен, прошу.
ФУОЗ плата 10.04.2015 Sergey_L66 и перечень деталей 21.02.2017.rar
