Мини Фуоз
Ответ к посту 100!!! одно дело красиво написать,другое дело так же всё красиво сделать..Тема называется не "проги от SYMA" а как то по другому.... что мешает воплотить вам то что выше так "сладко описано"-думаю против никто не будет-ВПЕРЁД(желательно с песней)....Я тоже мог бы написать много красивых и умных "матерных слов",но реалии жизни таковые,что либо вы откладываете все свои запросы на год,на 2 а пока сами учитесь всё это делать...-либо( если не терпит)обращаетесь со своими тех.условиями в корпорацию"Майкрософт"--там сейчас до конца января акция и вам не только сделают там ФУОЗ с функцией отработки ДАДа в зависимости от количества мусора,лежащего на обочине,но и как бонус сделают подсчёты оборотов движения заднего колеса(на случай расчёта километража при поломке спидометра)....
Изменено пользователем syma1961
Вы так и не ответили есть ли движеие графика влево или нет??? Для проверки именно этого алгоритма ДАД(я уже писал это) надо чтобы регулятор дада стоял в положение близкое к питания,т.к калибровка происходит до пуска...Если например он стоит на 4в и вы подали питание .то 7/8 от него запомнится как верхний порог и диапазон работы в дальнейшем будет от 3.5в(=7\8 от 4)и до...64 значения кода(сколько это надо считать по пропорции-примерно до 2.5в).после хоть как вы крутите регулятор он должен реагировать только на этот диапазон.....Задумано было так,а как получилось-хрен его знает
С прошивкой, которую использую в симуляции, с поста 82, движение УОЗ происходит от ОК, от ДАД (вх 50 гц) нет изменения диапозона в пределах рекумендуемых 4-2.5 вольт управления, ниже 2.5в поведение то же.
В прошивке ФУОЗ= ДХ2 папки Январь, ДАД-потенциометр реагирует в диапозоне 3-7%, считая от земли, подходит к самодельному ДАД на ферите.
Изменено пользователем yarstep
Вот я читаю ... и создается устойчивое впечатление, что тут идет не создание новой прошивки с правильными и уже проверенными алгоритмами,
а бодание и меряние ... с соседней веткой, кто быстрее и первее что-нибудь выдаст на гора ..., а что именно, не так и важно.
Давно уже пора отходить от стереотипов в алгоритмах 80-90-тых годов, построенных на голой цифровой логике и тем более
тупо переносить их на МК.
В то время РС только появлялись и в большинстве своем даже уступали современным МК.
На новой элементной базе и алгоритмы достижения этих целей должны быть новыми.
Всем известны недостатки механического трамблера, отсутствие возможности его индивидуальной подстройки под конкретный двигатель,
как по диапазону УОЗ, так и по зависимости данного УОЗ от оборотов двигателя (ЦР) и нагрузки (ВК).
Для начала, надо хотя бы получить электронный аналог трамблера по характеристикам, лишенный данных недостатков.
По нашему с GBV мнению, в общих чертах алгоритм должен выглядеть так:
Исходя из оборотов КВ (длительности периода) вычисляется номер строки единственной таблицы со значениями
единственного графика (аналога ЦР), причем все значения в ней могут принимать диапазон 0-255, не зависимо от оборотов,
без всяких коэффицентов, множителей и делителей, к которому прибавляется значение ДАД и прибавляется/вычитается значение ОК,
результирующий угол этих подсчетов переводим в длительность периода опережения для данных оборотов.
Теперь требуется - ПОМОЩЬ ЗАЛА ...
У кого по этому поводу есть какие соображения?
Катастрофическая не хватка знаний в области программирования не позволяет нам реализовать данное видение самостоятельно ...
До сих пор озвучание этой концепции ГУРУ syma1961 не просто игнорировалось, а даже встречал в штыки ...
То что я и говорил выше. ФУОЗ должен быть точной копией правильно настроенного трамблера, но только в электронном исполнении. Все остальное(корректировка графиков, изменение алгоритма работы ДАД, привязка к температуре и т.д.), это уже будет типа чип тюнинга. Syma1961 и пытается приблизить алгоритм ФУОЗа к алгоритму штатной системы. Для начала нужно хотябы отладить его последний алгоритм работы ФУОЗа по нижнему графику. А дальше уже можно реализовать и ваши мысли.
ВАЗ 2107, карб. ОЗОН, 1.5 л, ФУОЗ на PIC16F676 с ДХ в трамблере + Б-117А, газ/бензин.
что мешает воплотить вам то что выше так "сладко описано"...
Да тоже самое, что мешает САМОСТОЯТЕЛЬНО (без помощи зала) проверить СВОЮ прошивку в ПРОТЕУСЕ ...
Ошибаетесь, Уважаемый ...
Алгоритм штатной системы тут даже не рассматривается, как анахронизм ...
Что касается отладки - ждем с нетерпением ВАШИХ отчетов (хотя бы теоретических в симуле) о проверке прошивок от Syma1961.
А то пока только одни общии фразы ..., побольше конкретики (что хорошо, что плохо, что надо изменить и в какую сторону).
Мои мысли никак не противоречат общей концепции и направлению, подтверждение тому, нынешний алгоритм и диапазон обработки по ДАД,
полностью разжеванный мной в материнской ветке и тут все-таки услышанный ...
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
На все эти умные высказывания сразу отвечу коротко и ясно:"подстройки под интересы" отдельно взятых с моей стороны НЕ БЫЛО,НЕТ,и НЕ БУДЕТ(намного проще "умыть руки" и быть сторонним наблюдателем,высказывающим свои пожелания)
А вот обижаться не надо, осталось прояснить только один момент:
если все это делается "для всех", то и прислушиваться к мнению "этих всех" надо, и по возможности их реализовывать,
а если это "не для всех", а чисто индивидуальнай проект, "под себя", то не надо "этих всех" использовать в качестве "подопытных кроликов" ...
И БЕЗ ОБИД !!! А ВРОДЕ ОДНО, ОБЩЕЕ ДЕЛО ДЕЛАЛИ ...
Здравствуйте все!
А в чём тогда смысел открытой темы?
Сваять прогу по своему усмотрению, отдать на откуп простому обывателю с просьбой проверить и высказаться. А высказывающихся упрекать в некомпетентности или посылать к ... Майкрософту.
Тогда можно было бы сделать проще. Тихонько написать программу для себя, пользоваться ею и не поднимать столько шуму.
Слушая других, глядишь, и сам многое узнаешь.
ИМХО, конечно.
Изменено пользователем IGO61
Именно! Каждый, заинтересованный, должен иметь возможность подстроить под себя.
Нет двух одинаковых авто и двух одинаковых водителей. У каждого свой стиль езды.
а кто ,собственно поднял этот шум??? В сообщении где была выложена вчерашняя прога было ясно написано--прога для проверки в протэусе(она была сваяна за час до этого).Желающих это сделать не нашлось-нашёлся человек проверивший это на авто--не всё получилось сразу как было задумано,подтверждаю это.С вашей помощью или без неё,я всё равно найду допущенный "косяк",а там уже дело ваше присмотреться к ней или нет
Так топикстартер и поднял, открыв тему.
Воистину, "молчи - за умного сойдёшь". Решаются не технические вопросы, а личные отношения.
Адиоз, бамбини. Буду копаться в своей песочнице. Там копать и копать.
Парни, давайте по умерим свой пыл. Здесь все на добровольных началах. Давайте спокойно обсуждать и принимать или не принимать участие в тестировании того, что нам предлагает автор темы без наездов на него. Надеюсь, что Syma1961 продолжит свои изыскания. Мне проверять прошивки в протеусе лень. Проще поставить на машину и проверить. А если обнаружатся какие-то бока, то тогда можно целенаправленно и в протеусе поковырять. Единственная просьба к Syma1961, чтоб он выкладывал прошивки для прерывателя и самодельного ДАД, т.к. правка кода третьими лицами могут привести к непредсказуемым результатам и крайнего не найдем.
Если б у меня было достаточно времени и опыта, то может быть я б и взялся за проект но на atmega8 и не на ассемблере, а на c++. Сейчас только учусь работать с atmega8.Могу лишь реализовать замер температуры на датчиках 18b20 и освоил реализацию меню с управлением от четырех кнопок с выводом информации на двухстрочный дисплей. Еще реализовал управление шаговым двигателем в зависимости от температуры датчика. Надеюсь , если не угаснет энтузиазм, воплотить его в управление воздушной заслонкой.
Изменено пользователем dr_gvv
Хороших отзывов я услышал много....что то мне напомнило о "Носатом"-тот тоже желал получить всё и сразу за "свои потраченные деньги" и не быть "испытуемым кроликом".Чтож пальма первенства мне не к чему-пусть кто нибудь возьмёт на себя эту неблагодарную ношу ,а я пока тоже прекращаю дальнейшие изыскания(дабы не тревожить вас дальнейшими тестированиями)-лучше действительно самому на себе всё пробовать и ругать в неудачах только самого себя.вчерашние проги я удалил.январские увы уже не смог(в них похоже тоже не работает сам ДАД).,Извиняюсь...но пока я их править не буду--надо это всё переварить....
прошу прощения, если ввожу в заблуждение своим мозгодробством с ДАД (учусь работать с протеусом, возможны ошибки). Вчера на машине невидел реакции мотора на работу от ДАД на 1500 оборотах (прошивка ФУОЗ= ДХ2 из Январь). Загрузив прошивку в симулятор, установив рег дад в положении 72%, что соответствует 3.6в(калибровка). После запуска (50гц), опуская движок рег дад, начальный зсув характеристики уоз начался от 57% (2.85в)до 43%(2.15в), что равно 0.98мс.
Мой ДАД отрабатывает 3.6в - 2.36в, поэтому вижу проблему в разнице диапазона обработки.
Андрей, каждому свойственно ошибаться, не принимайте к сердцу критику, она приведет к истине. Заразившись проэктом, что мне сидеть и ждать когда выйдеш из подполья?
Здесь и нет речи о первенстве.
Самому отловить ошибки будет очень сложно и долго.
Андрей, не надо обижатся.
Я вас спрашивал, насчёт проверки в протеусе, а ответа не услышал.
при такой частоте 25гц=750об/мин ДАД ещё не работает(загрузите прогу в старый ГРАФИК и гляньте нужные обороты для проверки),проверять надо знаючи-новичок вряд ли сразу осилит такое(без обид...)
Я наверно тоже не подхожу для проверки в протеусе? ;)
Я принципиально не стал проверять, т.к. вы не довольны моими проверками. У меня нет оборудования для макетов, но протеус может выявить некоторые ошибки, которые присутствуют в программе, если правильно собрана модель (из моей практики).
Я всегда прежде чем прошивать программу, прогонял её быстро в модели, если явных сбоев не обнаружил - прошивал и испытывал на авто.
Вот как я это делал (может кому поможет):
Выведены данные на монитор - обороты, УОЗ, осцилограф 2 канала (входной и выходной сигнал с МК).
  • Ставил ОК в среднее положение и проверял от 900 оборотов до 7000 с ДАД в плюсе (+5В.), т.е. нагрузка минимальный УОЗ.
  • Тоже самое, только ДАД в минусе (0В.), т.е. без нагрузки максимальный УОЗ.
Углы сверял с таблицой в менеджере, если совпадали - идём дальше.
  • Проверка диапазона поддержания ХХ от 800 до 900 оборотов.
  • Проверка пусковых оборотов и переход с пусковых на рабочие (в районе 200 - 400 оборотов, зависит от программы).
  • И затем от пуска до 900 оборотов.
  • Потом по контрольным точкам проверял ОК и ДАД. Ставил ОК -10гр. и менял ДАД, а потом ОК +10гр. и опять проверял работу ДАД.
100, 200, 300, 400, 500, 800-900, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 - далее двигатель не кручу, поэтому не важно.
Это примерная система для проверки новой прошивки.
Модели для всех прошивок я уже выкладывал в соседней ветке.
Вот тут для магнитов на шкиву - http://forum.cxem.ne...00#comment-1420735
А тут для ДХ в трамблёре - http://forum.cxem.ne...60#comment-1419690
Удачи!!!
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
я уже в 11часов-"отловил"косяк последней проги(обошёлся без прота),но желание что то править и потом просить о помощи с проверкой-отбило напрочь,лучше самому не спеша....
Здравствуйте. В субботу залил вашу управляющую программу из папки январь дх без коммутатора на выходе кт898 катушка высокой энергии катушка чуть тёплая . Заводиться хорошо холостой стабильный понравилось как берёт обороты. Автомобиль уаз трамблёр ваз 2108.
alvikagal
Классные модели ты построил. Мне понравилось.
Только, почему-то при загрузке октябрьской прошивки ФУ0З-ПРс.hex proteus зависает мертво. Приходится снимать его через диспетчер задач.
alvikagal
Это наработки Sergey_L66 и IGO61, я их просто выложил.
Я сейчас не проверяю последние программы, поэтому не скажу.
А другие программы, нормально?
В какой модели проверял?
Я для прерывателя проверял в версии для магнитов.
Вообще не сторонник прерывателя, от него лучше уйти.
Эта прошивка от куда? Где её взять?
PS
Для dr_gvv.
Буду в Днепропетровске в феврале, давай встретимся, чаю вместе попъём, про авто поговорим.
проверил в протеусе октябрьскую прошивку ФУОЗ-ПРс дома. Все работает. Наверно на работе глючит протеус.
PS: можно встретиться. Давай решим ближе к делу.
Спасибо что помните. Я всегда рядом. Ваш разум нужен форуму, развивайте его вместе с товарищами, тогда результат будет непревзойденым. Никоим образом нехочу Вас унизить но творить в одиночку довольно трудно, как и Владимиру. Рад Вашим трудам в развитии темы и жаль что немогу их применить в реалии. Удачи!
Уважаемый Автор (syma1961)!
Подскажите пожалуйста, как в вашей замечательной прошивке ФУОЗ= ПР2.hex поднять порог пускового режима до 450-500об/мин?
Дабы исключить утыкание при запуске прогретого двигателя с хорошего АКБ и редукторного стартера (213).
Заранее благодарен за ответ!
