Мини Фуоз
Всем привет!
Наконец то добрался до нормального интернета. А то только читать мог.
Всем кто откликнулся про ДХ на шкиву еще раз большое спасибо!!!
А то я уперся что должна быть единица и все. Столько времени потерял.
Магниты изначально приклеил правильно. Но они выдавали только ноль. А машина не заводилась.
После ваших подсказок, понял что не в этом дело.
Давай смотреть, а искра то вообще есть? А её то и нет!
Короче в торопях неправильно впаял VT1 (КТ815В - развернул на 180 градусов).
Транзистор перепаял и... вуаля - все заработало. :dance2:
Прошивку оставил по нулю.
Долго подгонял уровень напряжения термокоррекции.
Ставил стабилитрон на 5,6 Вольт, а уровень напряжения на третей ноге 675 - не удавалось уронить ниже напряжения питания.
Стабилитроны импортные стекляшки (даже пробовал последовательно несколько - снижение есть но мало).
Потом воткнул старый советский КС168 - и угадал в точку...
Правда питание PIC675 пришлось оставит 5,2 Вольта. При 60 градусах на входе 3 675 у меня получилось 2,6 Вольт.
На холодную заводится очень хорошо, доволен как слон. А вот на горячую, на оборотах чуть подергивается. Но я думаю, что это легко устранимо.
Времени было мало, на поезд надо было ехать. Отец думаю сам подрегулирует.
Еще раз всем большое спасибо. :thank_you2:
P.S. Выход собирал по схеме В. Шкельминского, при чем ещё с RC цепочкой на выходе КТ898.
И до кучи - обвесил все что можно конденсаторами керамикой (и что нельзя - тоже :lol2: ).
Изменено пользователем pvn2808
И всё это архи правильно!
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Здравствуйте все!
Кто пробовал новые проги от Sergey_L66 с нормированием на пропане, отпишитесь, плиз. Появилось желание и возможность
поставить с магнитами (по-людски) на техничку ЗАЗ 968м-пропан. 2 года пролежал модуль с декабрьской прогой под контакты - не востребованный.
Изменено пользователем кулибин69
Всем Привет!
Поздравляю ВСЕХ с 23-м февраля, с Днем Советской Армии!
Всем, мирного неба над головой!
_675_230215_UT_.zip
Меня уже эти диванные теоретики начинают напрягать ...
Здравствуйте всем!
Беда у меня с этими пиками. Прикупил я на днях 3 штуки 675-х пиков в 8SOIC корпусах. При подключении к программатору считал калибровочные данные, вставил их в прошивку, и нажал запрограммировать. А не тут то было. Программатор перестал его видеть. Думал, может контакт плохой, переставил туда-сюда микросхему, но результата никакого. Так я тыкался несколько раз. Иногда программатор увидет ее, но после первого чтения опять не видит. Заменил на программаторе (JDM) стабилитроны,конденсатор и транзистор. Результат такой же. Вставил другой пик и опять такой же результат: первый раз увидел, а потом опять ни в какую. Вставил третий пик и открыл уже другой программой. И опять такой же результат. Тогда взял 676-й пик. Вставил, прочитал, запрограммировал несколько раз - все нормально.
Может быть была у кого такая беда, кто-нибудь что-нибудь посоветует?
Вопрос снимается. Попробую увеличить емкость для увеличения времени задержки подачи напряжения на Ucc.
Изменено пользователем Nilas
Здравствуйте всем!
была у меня такая проблема с 676м и 628м пока не увеличил питание на сам програматор стрелка показывала 15В а тестером проверил а там всего лиш 12.5 поднял питание до 18 работает на ура
Нашел причину затирания 675-х. Все происходило при попытке закачать прошивку _675_230215_UT_1_45.HEX . Всё дело в калибровочной константе.программатор просто стирал пик, но не записывал данные. Менял калибровку 34С0 на 3FС0, мк прошивается нормально. Что интересно, другая программа (PICPgm Programmer) теперь вообще не видит и не определяет этот пик. icprog, которой пользуюсь, читает и пишет его.
Еще проверил: прошил прошивкой _675_050115_T_1_51T.HEX , пик прошился нормально, значит константа не причем. Похоже архив побитый.
Sergey_L66, похоже надо перезалить архив.
Только что скачал архив _675_230215_UT_.zip и прошил _675_230215_UT_0_00.HEX, потом _675_230215_UT_0_45.HEX. Оба раза ПИК прошился без проблем. Программатор самый простой JDM, программуля - ICPROG. :unknw:
Перезаливаю тут, на всякий случай архив запаролил своим ником
Sergey_L66
P.S. В прошивках всё включено: ОК, ВК, ТЕРМО.
Манагер от Pilulkin вот-вот будет!
P.S.S. Добавил в архив манагер ...
_675_250215_UT_.ZIP
Изменено пользователем Sergey_L66
Скачал архив с менеджером. Запустил менеджер и попробовал открыть прошивку что в том-же архиве, прошивка открылась а графика в менеджере не видно. Открыл другую прошивку из ранее выкладываемой график виден.
Уважаемый Pilulkin, вижу, что редактировать есть возможность, отображение графиком можно же сделать?
допилить менеджер. не спеша.
Изменено пользователем Славка1977
Вопрос корректный.
Что бы понять, в какие степи залез, корректируя наклоны.
Что бы была возможность сравнить с предыдущими версиями графиков программ, на которых уже накоплен опыт и тд.
Если это сложно, то не настаиваю.
lukinov и Славка1977
Не забывайте, это прошивки из категории "РАЗРУШЕНИЕ СТЕРЕОТИПОВ",
следовательно и графики идут в разрез с теорией ДВС таких гуру, как: Тюфяков, Дмитриевский, Шкильменский, donec ...
без ознакомления с моей (нашей) теорией, лучше вам эти графики не видеть, вопросов будет меньше.
Тут есть только один критерий оценки ЕДЕТ или НЕТ ...
Всем добрый день! Сегодня прошил новую прошивку _675_250215_UT_0_00,но машина на этой прошивке не заводится.Перепрошил другую _675_250215_UT_0_45,заводится с полтыка.Ставил от 230215 с 0_00,тоже не заводится.Что может быть,какие в кого мнение.
...Что может быть,какие в кого мнение.
Есть вопрос и просьба:
Что у Вас стоит после ФУОЗа? (Это вопрос)
А просьба такого плана. Исправьте в менеджере прошивку _675_230215_UT_0_45.HEX, изменив параметр "Тип выхода" с 4 на 0. И попробуйте завестись на исправленной прошивке.
Здравствуйте всем! Попробовал прошивку _675_230215_UT_0_00.HEX взамен уже долгое время используемой 675_22_04_0g_0 . Заводиться отлично. Но по звуку при прогреве прослушиваются пропуски, а в целом работает стабильно, обороты не плавают. На холодную ехать можно, а как прогреется при средней и более нагрузке детонирует. Пока вернулся на старую прошивку. Схема использую простую, без концевика и термо. Может это влияет? Посмотрел обновленный менеджер, новые параметры появились для редактирования. Существует ли "методичка" по настройке под себя?
Sergey_L66 архив скачал, а при распаковке пароль не потребовался.
tichka
Вот в чем разница для примера взял _1_ (синхра по фронту)
1_00 под коммутатор
1_45 под транзистор
видимо надо разбираться с входными и выходными цепями.
На обеих картинках идет накопление нулем
alexs809
Я архив перезалил, а по запарке запаролить забыл ...
Методика проста
Заливаешь как есть, пробуешь на ходу, пишешь сюда свои ощущения и пожелания, а мы подскажем что и как делать дальше.
Если концевика карба нет, то на плате должна стоять подтяжка с 4-ой ноги на +5в.
Если нет ТЕРМО, ее надо программно отключить, вписав в напряжение прогрева 0
При детонации надо понизить начальный угол по ДАД
Всем
В прошивках от 23.02 я написал что нормирование 4,5 мСек, а на самом деле вставил 4.0 мСек
Вот вкратце, что есть что ...
Это справедливо для обоих "графиков", и по оборотам, и по ДАДу.
Уважаемые участники форума. При описании проблемы указывайте по какой схеме у Вас собран ФУОЗ.
Сейчас особенно интерестно, что стоит непосредственно после пичка и как включено (например транзистор, включенный инвертором и далее заводской коммутатор).
alexs809
А кинь мне 675_22_04_0g_0 со своими настройками.
Вот,675_22_04_0g_0 проба4.zip она тоже до конца не отшлифована, но почти уже год на ней езжу. На горячую ОК на мин. выкручиваю, чтоб не детонировал при обычной городской езде, если резко ускориться при этом, не едет, пока не прибавишь ОК на половину хода, тогда прет. Заводится хорошо и в -32 при ОК в макс., при мин ОК не заведешь.
После ФУОЗа коммутатор 133.3774-02 (аналог 3620.3734) и на катушку 08. Между пиком и коммутатором транзистор КТ315Г. Дад от Газели. С свечами проблем нет. Между ДХ и пиком транзистора нет.
Сегодня не получилось еще новую с исправлениями попробовать.Программатор мозги компонсирует, шьет с ошибкой 0060h, при этом при вкл зажигания стрелка тахометра на 2тыс. обор. поднимается. Завел кое как, движок колбасит.
А это то, что ещё пробовал и не устроило неудачи.zip на всякий случай.
Изменено пользователем alexs809
