Мини Фуоз
Sergey_L66, можно как то посмотреть примерный график который у меня сайчас работает с прошивкой _675_090315_UT_0_00.hex, чтоб перенести для правки в прошивку _675_090915_1g_KL_? Так как уже более-менее обкатанна.
Доброго всем здравия.
Недавно поставил Мини-ФУОЗ на своё авто с движком от ВАЗ-2106.
Прошивку взял последнюю из тестовых _675_090915_1g_KL_1_.HEX (без термо)(в редакторе не менял). Схема собрана с инвертором на входе поэтому взял прошивку с _1_. Сигнал берётся с ДХ в трамблёре и после ФУОЗ уходит в коммутатор. ДАД от "Газели".
Всё вроде-бы сделал по рекомендациям, осцилятор при прошивке тоже сохранил.
Результат - заводится с пол оборота, на ходу прекрасно. Но с холостыми проблема, Постоянно проваливаются. Можно снизить эфект поставив трамблёром УОЗ позже ВМТ градусов на 5. В этом случае с прогревом провалы становятся почти незаметны.
Отключение ППХХ не помогло. ДАД тоже не при чём, переход на штатный ничего не меняет.
Прошу рекомендаций где и что можно покрутить.
rubgen
Вот этот момент я не совсем понял
Попробуйте _675_090315_UT , как будут ХХ.
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Ощущение что угол зажигания резко возрастает потом обратно. Мысль была убрать факторы влияющие на УОЗ.
Имел в виду 4-ю ногу МК. Подавал логические 0 и 1. Я так понимаю 0-включена поддержка ХХ, 1-отключена (через концевик карба).
Отключал ДАД (из разёма). Трубку от него ставил в вакуумник на трамблёре.
Изменено пользователем rubgen
rubgen
Сначало надо настроить основную прогу, без ПХХ, ТЕРМО.
При лог.1 на 4-ой ноге ППХХ отключена и никак на ХХ влиять не может.
Попробуйте добиться устойчивой работы мотора на ХХ с помощью ОК.
Кстати, какой мотор?
Отключать разъем от ДАДа как раз не надо, только шланг.
Двигатель вазовский шестёрочный, карб "Озон"(с клапаном ЭПХХ на выносе, через концевик), БСЗ.
Пробовал поиграть ОК, Найти положение без провалов не удалось. Завтра попробую другую прошивку (рекомендованную).
rubgen
Если есть стробоскоп, для понимания причин, можно было сравнить углы и поведение на ХХ от трамблера и ФУОЗа,
Попробовал _675_090315_UT_1_00. Холостые в норме. На ходу, пугающей динамики не почуствовал (надо будет поиграть ОК), но ибез того плюсов достаточно. Заводится "с полоборота" при любой температуре двигателя (интересно как будет в морозы), двигатель работает заметно мягче, педаль газа более отзывчивая. При резком нажатии на тапку вместо "цокота копыт" короткое журчание и толчёк в спину. В общем движок работает как надо. Спасибо сообшеству, а особенно Сергею, классную штуку сделали.
Стробоскопом пока необзавёлся. Если есть цель отладить прошивку _675_090915_1g_KL_1_.HEX, могу собрать на входе комутатора яркий светодиод и линзу. Эфект, я думаю, будет как от стробоскопа.
rubgen
Прошивка _675_090915_1g_KL_ (комбинированно-линейная с одним графиком)
это некий шаг назад от _675_090315_UT_ (универсально-временная, безграфиковая),
в 090315 заложена формула, а в 090915 формула переведена в таблицу,
всё остальное одинаковое.
А в 090915 пугающая динамика чувствуется?
Если ДА, то будем совместно допиливать ...
Шаг назад пока делать рано. Прошивку _675_090315_UT_ залил без изменений, как есть. Хочу с ней поиграться. Вчера покатался на ней понял что ДАД на нагрузке с малыми оборотами ошибается (может быть из-за 4-й ноги МК, она в 0-е). Возможно из-за того что ДАД на автокалибровке. В общем, поле непаханое, руки чешутся и на работе завал. Так-что буду крутить в выходные. О результатах обязательно отпишусь.
rubgen
Стукнись ко мне в скайп (в профиле он есть), подскажу методу настройки и на что сделать упор в первую очередь.
Sergey_L66, попробовал новую прошивку _675_090915_1g_KL_0_ подогнал кривую которая раньше работала на 676, авто - Гольф 2, 1,8л, "0" для легкого перехода на трамблер. Наверно углы большие?
Результат - дергается, ускорение хуже чем с предыдущей прошивкой, настройки выкладываю:
_675_090915_1g_KL_0_Рабочая.rar
Изменено пользователем Alexan
Alexan
Ну на счет углов, я уже ни раз задавал вопрос по этому поводу и пока не получил экспертного обоснования ...
Пока только голословные домыслы, большие или маленькие ...
Достаточно взять формулу расчета УОЗ и пересчитать мои графики, самый правильный (расчетный), для правильного 92-го бензина в 090315.
Sergey_L66, а почему дергается ? Как при ускорении так и при постоянной скорости пропуски, как будто исчезает искра или слишком поздняя, авто аж притормаживает.
Alexan
Пока забиваем на 0909 и юзаем 0903, я ушел в отпуск до 20.10.15г., вернусь, перепишу все с нуля.
Всем Привет!
А куда все пропали?
Я хоть и далеко, но сюда заглядываю ...
Пока писать нечего. "Ижик" мой чего-то взбрыкнул. Заломалась вилка сцепления. Пока разобрался и поменял кучу времени потерял. Дад тоже сдох. Хотел поменять в нём операционник, чтобы не загоняться на новый датчик. Не нашёл такого в магазинах. Может кто ремонтировал 45.3829. Какой аналог операционника можно туда запихнуть?
rubgen
Сбрось сюда хоть название мертвого операционника или фото внутренностей своего ДАДа.
Если там MC33202, то можно попробовать LM358, по ногам они совпадают.
Извеняюсь за некоретный вопрос. Операционник действительно 33202. Спасибо за совет. lm358 единственный оказавшийся в продаже аналог. Замена не помогла. Видать накрылся сам датчик.
rubgen
Кстати, а потребление ДАДа с горелым операционником, без него, с новым и самого датчика не смотрел?
ВСЕМ
Интересно, что там за датчик, активный или простой резистивный мост?
Кто знает, поделитесь инфой.
Сегодня нашёл в одном магазине 45.3829 за 600р. Восстановил ФУОЗ. Завтра будут ходовые испытания. Кстати дёрганка на холостых похоже зависит от начального угла выставленного на трамблёре. Чем раньше зажигание тем больше проваливаются холостые. Причём ОК на эти провалы почти не влияет.
rubgen
Потребление посмотреть не додумался. По возможности попробую перепаять и проверить. Потом раскурочу его посмотрю что внутри самого датчика.
rubgen
Все свои прошивки делаю под ВМТ (0 грд.), все остальное, в том числе и НУОЗ в настройках.
Проблемы с клинами на пуске могут возникнуть только на статике,
тогда физический НУОЗ можно выставить 5-7 грд., а в настройках уменьшить на столько-же.
ОК - это отдельная тема, сейчас работает по времени, а не по углу, как у других.
Если не трудно, набросай полную внутреннюю схему ДАДа.
Перед МК у меня стоит инвертор, поэтому при ДХ в трамблёре, я использую прошивку от магнитов. Наверное поэтому клины. Попробую исправить как рекомендовано.
ОК по времени, интересно.Это означает, на любых оборотах при, разной угловой скорости одно и тоже время сдвига. Я правильно понимаю?
С убитым ДАД-ом поиграюсь в выходные. Схему нарисую.
Sergey_L66, почему в прошивке _67x_090315 на ХХ (концевик замкнут) ДАД влияет на УОЗ? Вчера немного забился жиклер ХХ и чтоб доехать до дома пришлось немного подкрутить винт количества, который в свою очередь приоткрыл заслонку и немного вакуума пошло на ДАД и начались карусели... ДАД тянет УОЗ вверх, а ПХХ тянет вниз.
Получается если брать вакуум от впускного то УОЗ на ХХ будет максимальный?
Alexan
А кто сказал, что ДАД не должен работать на ХХ?
ДАД работает только по разряжению, не зависимо от оборотов.
Описанная тобой ситуация абсолютно не штатная,
надо было всего-то, отключить провод от концевика карба.
Именно так, поэтому вакуум и берут с карба.
