Мини Фуоз
Sergey_L66, заметил чем сильнее ускорение при запуске ДВС тем жестче происходит старт. Попробовал с имитировать в Протеусе:
или это глюк Протеуса?
Alexan
Поясни, как ты при запуске менял ускорение стартера?
При симуляции в проте штатным генератором очень проблематично смоделировать ускорение при раскрутке колена.
Надо как-то реализовать ГКЧ, но с реальной динамикой изменения частоты.
На данный момент пока вижу только один реальный метод, предложенный donec ТУТ, запись реального входного сигнала прогазовок.
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Всем привет!
Кстати, я пытался собрать девайс для записи логов по указанной ссылке - не заработал. Может теперь что-то проясниться. Здесь или в родительской ветке.
на китайский нетбук установил программу осциллограф и записал лог звуковой картой через делители. Сильные помехи но отличить сигнал в принципе можно. Файл в формате wav просмотреть можно каким нибудь редактором, я пользовался Wave Editor. На одном канале сигнал с датчика Холла, на другом выход с коммутатора на КЗ. Почему-то сигнал инверсией на входе звуковой карты, наверно Китайцы не предают таким мелочам значение :-) . И по-моему магнит один у меня сдвинут немножечко.
log_pusk.rar
По логу видно при включении зажигания проскакивает искра, при первом магните многоискровка выдает со второй искры, почему-то сигнал с ДХ медленно затухает стоит конденсатор на 18нФ.
Завтра попробую выставить магнит, уменьшить конденсатор и переписать еще раз.
Изменено пользователем Alexan
Alexan
Я в свое время так расшифровывал I2C, но на внешней звуковухе, мне тогда пришлось убирать разделительные кондеры на входе.
В последствии записывал цифровые сигналы через LPT, прогой логического анализатора, вроде даже этим.
Можно посмотреть и этот, но нужен настоящий LPT.
В идеале под ноут (нэтбук) нарыть или сваять такой девайс.
ВОТ что еще нашел.
Попробовал запустить на нэтбуке UniLogic v2.00 под ХР, как ни странно, он запустился ...
осталось реализовать USB->LPT и вперед ...
Проблема с центровкой магнитов, визуально проверял и транспортирами и линейками и складывал окружность вроде на месте стоят, выкрутил свечи и заметил, что 1-я и 3-я свечи темнее возможно зажигание позднее, а 2-я и 4-я светлее / раннее. Получается замер периода с цилиндров 2 и 4 ВМТ до ВМТ 1 и 3 длиннее, значит надо уменьшить расстояние перед магнитом в ВМТ 2-4, если учесть что ВМТ 1-3 цилиндра выставлены по метке ?
Проблема с центровкой магнитов,...
А может наоборот, один период длиннее другого потому, что какая-то из пар цилиндров имеет пропуски зажигания и не раскручивает коленвал (заметил, что 1-я и 3-я свечи темнее возможно зажигание позднее). Поменяй пары цилиндров местами и посмотри какими будут свечи, может у тебя элементы ВВ цепи пары 1-3 глючные.
Всем привет! Alexan, если не трудно, лично для меня, поясните пжлст что за двиг. с такими парами цилиндров - 1-3, 2-4. До сих пор думал что 1-4, 2-3. Спасибо.
Авто: ВАЗ-21063, 1.3l. СЗ: ДПКВ - SUZ6.0(by_donec), статика на коммутаторах ВТН 0529.3734, катуха GM(ланос), дад GM(ланос), топливо - бензин.
Насколько я понял то у Alexan статическая раздача искры. Видать ошибся - трамблер.
Извините за офтоп, действительно как будто какой-то цилиндр не работает, "пукает" с выхлопной при прогретой и на холодную потряхивает, как будто пропуски, и с ФУОЗ и без, не знаю, что уже делать, подскажите "пукает" это значит не закрывается клапан? нагар на свечах одинаков.
Спасибо.
Заведи авто ночью, открой капот и внимательно посмотри на цепи ВВ, колпачки и свечи. Если увидишь вспышки - это может и быть причина.
Менял и ВВ и бегунок и крышку трамблера, думаю раз пропуски и подтряхивания на ХХ и под нагрузкой и на всех оборотах значит что то с клапаном...
Померяй компрессию и сразу увидишь охеренную разницу, если клапан.
Еще: попробуй уменьшить зазоры свечей до 07. Это даст повод для размышлений.
Изменено пользователем sachma2009
Привет. Трясти двиг может и из-за неисправного вакуумн. усил. тормозов или шланга соединяющего ВУ и впускн. коллектор. Подсос водуха.
Изменено пользователем TRKROM
В борьбе с "пуками" моего гольфика, для эксперимента попробовал в менеджере поставить накопление в 5ms хоть у меня и коммутатор. По ощущениям пуск стал мягче, стартеру вроде легче раскручивать двигатель, "пуки" уменьшились (стали тише и реже), и как то ровнее стал работать двигатель и тянуть стал с низов лучше... Коммутатор чуть тепленький, холоднее чем от штатной системы.
Думаю может умирает коммутатор или катушка, завтра хочу купить второй коммутатор (готовлюсь к 2-х канальной системе) и попробую подменить.
P.S. Для ощущения разницы с работы до дома ~5км по городу, восстановил штатное без контактное зажигание и офигел, как я раньше ездил, конкретный овощ. :shok:
Всем низкий поклон за труды и старания :thank_you2: .
Всем привет!
С наступающим Новым Годом!
Серёга (Sergey_L66), ты как-то просил снять реальные характеристики "железного" трамблёра. Появилась возможность это сделать. Привожу скрин, снятый с ВАЗ-21053. Углы реальные, ей богу. Проверены двумя приборами. Немного попозже сделаю такое же с ВАЗ-2101 (трамблёр с ДХ) и с ВАЗ-21083.
На этом скрине явно видно две неисправности трамблёра, которые надо лечить.
Всем Привет и С Наступающим!
Игорь (IGO61), очень наглядно, но вот НУОЗ ни слишком?
НУОЗ наверное не слишком, для метана конечно многовато, а вот если "выхлопными" газами заправлять - то в самый раз :yes: .
А если серьезно, то либо с точкой отсчета что-то не то, либо с угломером.
donec
У меня на первой 21053 НУОЗ реально был 23 гр. под 92-й, но 33 ...
Игорь (IGO61), если не сложно, конструктив своего прибора - в студию!
Всем привет!
НУОЗ действительно такой и есть. Трамблёр у хозяина "пятёрки" выкручен визуально очень много вперёд. Первый измеритель собран на основе "тахоугломера" В.Шкильменского на LED-индикаторах, только немного доработана программа в плане съёма опорного сигнала в ВМТ/НМТ под мою конфигурацию "железа" - шкив 60-2. Смена уровня "выбор канала" для статики происходит строго в ВМТ/НМТ. Пол-оборота колена низкий уровень, пол-оборота колена - высокий. Относительно этой смены и меряется УОЗ с выхода ДХ трамблёра. Замечу, вращая трамб в сторону уменьшения угла, НУОЗ таки тоже уменьшается. При совпадении рисок на шкиве и двигателе прибора показывает практически нулевой угол (ошибка менее одного градуса).
Второй прибор собран на ПИКе 628А. Тоже опорный сигнал - "выбор канала". Но вывод ведётся уже в комп с записью лога. Посылка из МК выстреливается каждые полпериода оборота КВ. Менеджер из темы "ФУОЗ+ДПКВ" стр 172 пост 3432.
Для проверки показаний я снимал УОЗы и с ФУОЗа - сходится. По факту получаются табличные градусы плюс предустановленный НУОЗ 6грд.
Схему измерителя с прошивкой выложу немного попозжа. Проша сыровата - иногда выстреливает непонятные "иглы" в лог.
