Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
Чем больше сопротивление динамика, тем меньше греется, так как мощность, отдаваемая в динамик будет меньше. В твоём случае сопротивление 40вт колонки меньше 10ваттной, микросхема грется.
хочу, чтобы все были здоровы!
Радиатор ощень нада ставить,однака. :buba:Нельзя подключать нагрузку к микросхеме без радиатора.Тогда и сопротивление динамика не проблема.
если вас не затруднит, дайте ответ на вопросы из сообщений 71 и 99
Изменено пользователем CARCASS
с уважением, Юрий.
Нет, это обычный вольтметр.
А что в нем может быть неисправно, как я не пытался измерить им напряжение методом научного тыка, ничего не получилось? Внутрях видимых механических повреждений не наблюдается.
Я конечно понимаю что причиной моих неудавшихся измерений может быть что угодно, но все же может есть вариант как-нибудь выявить её?)
Изменено пользователем ziggz
Подскажите пожалуйста как правильно понизить DC12 на DC 6 V. Мне нужно подключить кулера (но не в компе) 12в на 6в - они тогда более медленнее крутятся и меньше шумят. На БП нужные параметры получаются в 6V и 0,1А
Пробовал резисторы рассчитывать по аналогии с подключением светодиодов - не выходит. Простым подбором - либо вообще ничего, либо резистор сильно греется....
И не выйдет.Проще всего поставить стабилизатор напряжения.
Да я сначала ставлю АС-ДС с 220 на 12, а теперь получается, нужно еще ДС-ДС с 12 на 6 .... Как то некрасиво....
7806 стабилизатор напряжения на 6В. или же LM317 - регулируемый
а вот LM317 - попробую найти в нашей деревне.... АС-ДС с китая месяц ждал. (Благо доставка бесплатная....) Неохота еще месяц в почту заглядывать....
Ты интересный человек.
Что не устраивает-то?
Про реобас по ссылкам почитай.
Может я чего недопонял.
Есть у тебя блок питания 220(переменка)-12В(постоянка).
Надо понизить с 12В постоянки до 6 вольт постоянки.Есть 2 варианта:либо тупо поставить интегральный стабилизатор напряжения,как уже сказали,тот же 7806,либо собрать схему реобаса и регулировать плавно.
Изменено пользователем finn32
Да. Думаю реобас - то что нужно! Особое спасибо за вторую ссылку.
Господа подскажите неграмотному какой ёмкости нужен конденсатор ? какой диод поставить? и какое должно быть сопротивление у ограничивающего резистора на рисунке ? Дано электромагнитный клапан(нормально-закрытый) 12вольт ток потребления 0,85 Амп . Или как сделать так чтобы снизить ток потребления клапаном в открытом состоянии ? . Можно формулы расчета кондера и резюка - считать умею. Спасибо заранее.118162d1358946172-1cdc85c3274.jpg
Диод - с максимальным прямым током не менее 1А.
Конденсатор - непонятно, для чего он здесь.
R1 - лишний, т.к. клапан рассчитан на 12В.
Снижение тока потребления - только зная все параметры клапана. Вдобавок, здесь есть цепь -12В. Предположу, что для возврата клапана в исходное состояние нужно подать минус на этот вывод. Тогда снижение потребления - просто изменить схему.
Давайте более подробное описание клапана.
Электромагнитный клапан с автомобильного газового оборудования при подаче питания (12в) открывается , а при отключении питания закрывается . Резистор нужен для того чтобы снизить ток потребляемый клапаном в открытом состоянии , если я правильно понимаю для открытия клапана нужен максимальный ток для этого и стоит конденсатор , а для удержания клапана в открытом состоянии ток можно снизить . Диод для быстрой разрядки кондёра . Все питание 12вольт , клапан 12вольт - 8 Ватт(написано на клапане) - сопотивление катушки клапана 18 Ом - ток потребления 0,85 Амп (мерил китайским мультиметром) . Схему нарисовал сам поэтому если сможете придумать лучшее решение данной проблемы буду благодарен .
Изменено пользователем kirpich_ara
Схема тригера:
Как сделать так, что бы первым всегда открывался только определенный транзистор?
Попробовал поставить конденсатор 0,1 мкф как указано на схеме пунктиром - первым открывается всегда VT1. НО, если быстро выключить и включить питание, пока конденсатор не разрядился первым открывается VT2.
Все свои проекты я тестирую на плате контроллера PIC32MX от CedarLab.
Если есть необходимость защиты от быстрого включения-выключения питания, используй элемент который называется супервизор питания. Он выдает нужный импульс на выходе ВСЕГДА и НАДЕЖНО когда передергивается питание.
КПД в реобасе низкий... лучше ШИМ почти 100% КПД http://scaletrainscl...t=1576&start=10
Изменено пользователем radioelektrik
у него есть питание и отдельный вход, полная шкала которого рассчитана под определенный шунт либо подстраивается. Я так полагаю скорей всего ему нужен стандартный 75мв шунт рассчитанный на 10А. И питание на него подать надо гальванически развязанное от цепи в которой измеряется ток.
Будет, но это как раз тот случай когда нужен с линейной шкалой а не цифровой. Будут постоянно прыгать цифры, какой с этого толк?
