Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
Здравствуйте.
1. Собрал свое первое устройство - БП по схеме Борисова:
Можно ли для защиты от КЗ поставить в выходную цепь самовосстанавливающийся предохранитель или необходим плавкий?
Используется трансформатор ТТП-60 (12 В, 4.5 А), диодный мост КВРС110, вместо П213 - КТ818Г.
2. Имеется трансформатор ТА 55-127/220-50. По информации из инета у него 6 вторичных обмоток: две - на 28 В с макс. током 0.35 А, две - на 28 В с макс. током 0.29 А, и две - на 6 В. Правильно я понимаю, что можно соединить параллельно первые четыре обмотки и получить на выходе 28 В с макс. током 1,28 А?
2. Если обмотки намотаны одновременно 4-я проводами, то можно. Если же мотались одна поверх другой, то нежелательно. При такой намотке они имеют разную длину, а значит, их сопротивление хоть ненамного, но различается. Под нагрузкой могут выдавать разные напряжения. В результате появятся "токи перетекания", которые будет греть трансформатор. Как он намотан - знают только на предприятии-изготовителе.
Можно проверить: нагрузить сопротивлением, через которое пойдет номинальный ток (0,3...0,4 А) и замерить напряжение на обмотках. Если оно будет одинаковым на всех 4-х - соединяйте. Если будет отличаться - не советую.
Можно.Но лучше электронный.
http://cxem.net/pitanie/5-121.php
Я бы не стал в такую схему вставлять электронный предохранитель. По размерам схемы почти одинаковы. Зачем такие затраты? Проще уж тогда другой блок питания сделать, например двухполярный с защитой. А эта схема на первое время с плавким предохранителем - самое то!
Около 0,7-1А.Если гудит,воткни лампу послед с первичкой и посмотри,будет ли она гореть.
я ведь и лампой последовательно включал. не горит
talliman - ниже твоей точно такая же схема, но добавлен транзистор Т1 МП42Б, дод Д5 Д226Б и резистор R1 10к - на которых и устроена защита от КЗ. В твоей схеме ничего не надо менять, просто добавить эти три детали. Желательно диод д226б заменить на два последоательно соединённых кремниевых диода, например КД105, для уменьшения тока срабатывания (порога) защиты.
http://cxem.net/pitanie/5-141.php
Изменено пользователем каминщик
хочу, чтобы все были здоровы!
Скорее всего у трансформатора нет внешней железной обоймы для пластин. Они болтаются, вот и гудят. Да, и пластины надо собрать "вперекрышку". У ТВЗ и ТВК они стояли с зазором.
Подскажите пожалуйста, правильно ли использование такой схемы.
Имеется реле 12В 40мА. В момент включения как раз и необходим ток в 40мА, но при удержании хватит и меньшего тока. Вопрос, как сделать схему лучшим образом.
Электролиты проверь на входе,
В ОС электролит тоже посмотри.
у меня три тдашки в усилке начали выдавать постоянку,
Во всех трёх каналах сразу? Походу с питаловом что-то.
да все три сразу, самое нтересное то что играл было все нормально , выкл на пару мин а потом вкл и гуд! а электролиты проверять те которые в бп стоят или те которые на входе сиглана ?
Задача решается на двух транзисторах с использованием задержки по ограничению тока.
написал в NXP, пока ответа немае... может вы всетаки скажете про это http://forum.cxem.ne...80#comment-1438462 ((№99)
плата в поряде. ошибки исправил. волнует схема...
Изменено пользователем CARCASS
с уважением, Юрий.
по порядку,
на вашей схеме указано герконовое реле EDR201A12(приходилось работать с такими) по даташиту:
http://www.kontel.hu/shop/inc/download.php?df=EDR201A12.pdf
сопротивление катушки реле R=1000 Om, какой будет ток при 12 вольт питания?
это герконовое реле, 40 мА -это очень много для такого типа реле.
надо начать с задачи, а пока не совсем понятно, что вы хотите получить.
покинул форум 20.02.2013 г.
Citrus-m
в программе "мультисум" нет моего реального реле, поэтому взял виртуально первое попавшееся на 12 вольт.
Схему я уже собрал на тестовом стенде. Реле удерживается в замкнутом состоянии. Ток с 33мА (реально уменьшился с 40 мА проходя через транзистор) падает до 10мА, показания с мультиметра. К сожалению повторное включение реле возможно только через секунду, пока не зарядится конденсатор С2. При уменьшении ёмкости конденсатора, реле надежно не включается.
Хочу получить схему в которой, после надежного включения реле, с катушки реле уменьшался ток.
noise1
Что значит подвешенная база? т.е. надо подтянуть резистором к земле?
Изменено пользователем radioelektrik
Не имеет смысла. Ток в этой схеме ограничен усилением транзисторов, П213 - относительно дубовый, спалить его сложно. Но едва ли сейчас можно делать что-либо на ЭТИХ транзисторах! У них уже давным давно вышел даже срок хранения. Лет 5 назад в ионизаторе стояли такие - сдохли, не мог долго понять почему. Поставил новые не паяные - схема сдохла через сутки... транзисторы просто стали сопротивлениями - полупроводник исчерпал свои возможности по сохранности и разрушился. Все силовые полупроводники 70..80-х годов и старше можно смело нести в мусорку, проработают они недолго. МП-шные транзисторы еще старше, едва ли на них уже можно собрать что-то надежное.
Не очень то и много, есть такие что при 200мА только начинают срабатывать. герконовые. Изменено пользователем Alexeyslav
"полупроводник исчерпал свои возможности по сохранности и разрушился. Все силовые полупроводники 70..80-х годов и старше можно смело нести в мусорку, проработают они недолго." - насмешил, они еще нас переживут.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Для военки срок хранения определяется в 40 лет, для бытовухи - 30лет. Считай, сейчас полупроводники 70-х годов работают на втором запасе прочности и в любой момент могут отказать на ровном месте.
На работе старые блоки работают и умирать не собираются, а из новых, уже не один похоронили. Не спорю, технологии сейчас лучше, прогресс видно, а "...отказать на ровном месте",- это и с нами неплохо получается. :yes:
Изменено пользователем N&N
Здравствуйте!
Возникла проблема у новичка по мк-радиэлектронике
Имеется atmega8 и отечественный восьмисегментный(одна цифра и точка) индикатор с маркировкой АЛС-312Б (0479)
Тыканьями по ножкам индикатора было выяснено что имеется один общий вывод +, а загорание той или иной части индикатора. Решено было подключить его к меге, но...
По своим догадкам вместо земли для каждого отдельного вывода было решено использовать ножки мк, сконфигурированные на вход (data direction=0). Ожидаемый результат не был получен, но...
Сегменты загораются, если подать 5в на общий плюс, а выводы отдельных сегментов соединять с ножками мк, сконфигурированными на выход, но имеющими низкий уровень (data direction=1, P1.1=0)
Подскажите, можно ли считать выходные ножки мк с низким уровнем землей и почему нельзя считать входные ножки мк землей.
Буду благодарен, если расскажете что-по более подробное по самому индикатору, т.к. инфы на него в нете не обнаружил, вот его фото:
Обыкновенный индикатор с общим анодом
Управлять нагрузкой выходами надо, а не входами
Читай даташит на свой МК (хоть бы название указал)
Так ку или не ку ?!
... инфы на него в нете не обнаружил
В справочнике: Голомедов А.В. под ред. - Полупроводниковые приборы. Диоды высокочастотные, импульсные, оптоэлектронные приборы (1988)
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
