finn32 Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Около 0,7-1А.Если гудит,воткни лампу послед с первичкой и посмотри,будет ли она гореть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
talliman Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Здравствуйте. 1. Собрал свое первое устройство - БП по схеме Борисова: Можно ли для защиты от КЗ поставить в выходную цепь самовосстанавливающийся предохранитель или необходим плавкий? Используется трансформатор ТТП-60 (12 В, 4.5 А), диодный мост КВРС110, вместо П213 - КТ818Г. 2. Имеется трансформатор ТА 55-127/220-50. По информации из инета у него 6 вторичных обмоток: две - на 28 В с макс. током 0.35 А, две - на 28 В с макс. током 0.29 А, и две - на 6 В. Правильно я понимаю, что можно соединить параллельно первые четыре обмотки и получить на выходе 28 В с макс. током 1,28 А? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 2. Если обмотки намотаны одновременно 4-я проводами, то можно. Если же мотались одна поверх другой, то нежелательно. При такой намотке они имеют разную длину, а значит, их сопротивление хоть ненамного, но различается. Под нагрузкой могут выдавать разные напряжения. В результате появятся "токи перетекания", которые будет греть трансформатор. Как он намотан - знают только на предприятии-изготовителе. Можно проверить: нагрузить сопротивлением, через которое пойдет номинальный ток (0,3...0,4 А) и замерить напряжение на обмотках. Если оно будет одинаковым на всех 4-х - соединяйте. Если будет отличаться - не советую. Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Можно ли для защиты от КЗ поставить в выходную цепь самовосстанавливающийся предохранитель или необходим плавкий? Можно.Но лучше электронный. http://cxem.net/pitanie/5-121.php Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoG70 Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Я бы не стал в такую схему вставлять электронный предохранитель. По размерам схемы почти одинаковы. Зачем такие затраты? Проще уж тогда другой блок питания сделать, например двухполярный с защитой. А эта схема на первое время с плавким предохранителем - самое то! Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
islam_yang Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Около 0,7-1А.Если гудит,воткни лампу послед с первичкой и посмотри,будет ли она гореть. я ведь и лампой последовательно включал. не горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
каминщик Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 (изменено) talliman - ниже твоей точно такая же схема, но добавлен транзистор Т1 МП42Б, дод Д5 Д226Б и резистор R1 10к - на которых и устроена защита от КЗ. В твоей схеме ничего не надо менять, просто добавить эти три детали. Желательно диод д226б заменить на два последоательно соединённых кремниевых диода, например КД105, для уменьшения тока срабатывания (порога) защиты. http://cxem.net/pitanie/5-141.php Изменено 28 января, 2013 пользователем каминщик хочу, чтобы все были здоровы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoG70 Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 я ведь и лампой последовательно включал. не горит Скорее всего у трансформатора нет внешней железной обоймы для пластин. Они болтаются, вот и гудят. Да, и пластины надо собрать "вперекрышку". У ТВЗ и ТВК они стояли с зазором. Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radioelektrik Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Подскажите пожалуйста, правильно ли использование такой схемы. Имеется реле 12В 40мА. В момент включения как раз и необходим ток в 40мА, но при удержании хватит и меньшего тока. Вопрос, как сделать схему лучшим образом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadzen Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Электролиты проверь на входе, В ОС электролит тоже посмотри. у меня три тдашки в усилке начали выдавать постоянку, Во всех трёх каналах сразу? Походу с питаловом что-то. да все три сразу, самое нтересное то что играл было все нормально , выкл на пару мин а потом вкл и гуд! а электролиты проверять те которые в бп стоят или те которые на входе сиглана ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Имеется реле 12В 40мА. В момент включения как раз и необходим ток в 40мА, но при удержании хватит и меньшего тока. Задача решается на двух транзисторах с использованием задержки по ограничению тока. Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carcass514 Опубликовано 28 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 (изменено) написал в NXP, пока ответа немае... может вы всетаки скажете про это http://forum.cxem.ne...80#comment-1438462 ((№99) плата в поряде. ошибки исправил. волнует схема... Изменено 28 января, 2013 пользователем CARCASS -1 с уважением, Юрий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrus-m Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Имеется реле 12В 40мА. по порядку,на вашей схеме указано герконовое реле EDR201A12(приходилось работать с такими) по даташиту: http://www.kontel.hu/shop/inc/download.php?df=EDR201A12.pdf сопротивление катушки реле R=1000 Om, какой будет ток при 12 вольт питания? В момент включения как раз и необходим ток в 40мА, но при удержании хватит и меньшего тока. это герконовое реле, 40 мА -это очень много для такого типа реле. Вопрос, как сделать схему лучшим образом. надо начать с задачи, а пока не совсем понятно, что вы хотите получить. покинул форум 20.02.2013 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Эта схема для пробивания транзисторов. НИКОГДА нельзя базу в "воздух" подвешивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radioelektrik Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 (изменено) Citrus-m в программе "мультисум" нет моего реального реле, поэтому взял виртуально первое попавшееся на 12 вольт. Схему я уже собрал на тестовом стенде. Реле удерживается в замкнутом состоянии. Ток с 33мА (реально уменьшился с 40 мА проходя через транзистор) падает до 10мА, показания с мультиметра. К сожалению повторное включение реле возможно только через секунду, пока не зарядится конденсатор С2. При уменьшении ёмкости конденсатора, реле надежно не включается. Хочу получить схему в которой, после надежного включения реле, с катушки реле уменьшался ток. noise1 Что значит подвешенная база? т.е. надо подтянуть резистором к земле? Изменено 28 января, 2013 пользователем radioelektrik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 К эмиттеру. Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 (изменено) Можно ли для защиты от КЗ поставить в выходную цепь самовосстанавливающийся предохранитель Не имеет смысла. Ток в этой схеме ограничен усилением транзисторов, П213 - относительно дубовый, спалить его сложно. Но едва ли сейчас можно делать что-либо на ЭТИХ транзисторах! У них уже давным давно вышел даже срок хранения. Лет 5 назад в ионизаторе стояли такие - сдохли, не мог долго понять почему. Поставил новые не паяные - схема сдохла через сутки... транзисторы просто стали сопротивлениями - полупроводник исчерпал свои возможности по сохранности и разрушился. Все силовые полупроводники 70..80-х годов и старше можно смело нести в мусорку, проработают они недолго. МП-шные транзисторы еще старше, едва ли на них уже можно собрать что-то надежное. это герконовое реле, 40 мА -это очень много для такого типа реле. Не очень то и много, есть такие что при 200мА только начинают срабатывать. герконовые. Изменено 28 января, 2013 пользователем Alexeyslav Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N&N Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 "полупроводник исчерпал свои возможности по сохранности и разрушился. Все силовые полупроводники 70..80-х годов и старше можно смело нести в мусорку, проработают они недолго." - насмешил, они еще нас переживут. Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Для военки срок хранения определяется в 40 лет, для бытовухи - 30лет. Считай, сейчас полупроводники 70-х годов работают на втором запасе прочности и в любой момент могут отказать на ровном месте. Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N&N Опубликовано 29 января, 2013 Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 (изменено) На работе старые блоки работают и умирать не собираются, а из новых, уже не один похоронили. Не спорю, технологии сейчас лучше, прогресс видно, а "...отказать на ровном месте",- это и с нами неплохо получается. Изменено 29 января, 2013 пользователем N&N Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
newbye Опубликовано 29 января, 2013 Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Здравствуйте! Возникла проблема у новичка по мк-радиэлектронике Имеется atmega8 и отечественный восьмисегментный(одна цифра и точка) индикатор с маркировкой АЛС-312Б (0479) Тыканьями по ножкам индикатора было выяснено что имеется один общий вывод +, а загорание той или иной части индикатора. Решено было подключить его к меге, но... По своим догадкам вместо земли для каждого отдельного вывода было решено использовать ножки мк, сконфигурированные на вход (data direction=0). Ожидаемый результат не был получен, но... Сегменты загораются, если подать 5в на общий плюс, а выводы отдельных сегментов соединять с ножками мк, сконфигурированными на выход, но имеющими низкий уровень (data direction=1, P1.1=0) Подскажите, можно ли считать выходные ножки мк с низким уровнем землей и почему нельзя считать входные ножки мк землей. Буду благодарен, если расскажете что-по более подробное по самому индикатору, т.к. инфы на него в нете не обнаружил, вот его фото: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koms45 Опубликовано 29 января, 2013 Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Обыкновенный индикатор с общим анодом Управлять нагрузкой выходами надо, а не входами Читай даташит на свой МК (хоть бы название указал) Так ку или не ку ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
newbye Опубликовано 29 января, 2013 Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 название указал - atmega8 можно поподробнее про индикатор с общим анодом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koms45 Опубликовано 29 января, 2013 Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Про мегу8 сослепу не заметил. А про общий анод - страшно погуглить! Читать запаришься. Так ку или не ку ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 29 января, 2013 Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 ... инфы на него в нете не обнаружилВ справочнике: Голомедов А.В. под ред. - Полупроводниковые приборы. Диоды высокочастотные, импульсные, оптоэлектронные приборы (1988) Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
