Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
Забил в Гугле "эффективное напряжение" - первая же ссылка дает его простое определение. Про количество тепла говорится. Это и есть первичное определение эффективного значения.
android0350, если и это непонятно, то еще рано лезть в "такие дебри". :unknw:
Среднеквадратичное - это, как среднее арифметическое, только для сигнала с положительной и отрицательной амплитудой, тоесть среднее значение?
Электроника^_^
Вы спросили, что это такое. Прочитали?
Среднеквадратичное значение некоторой периодической функции есть корень квадратный из частного интеграла квадрата этой функции за период к периоду. Теперь понятнее? :)
Среднее - совсем не то. Среднее значение переменного тока равно нулю. А среднеквадратичное значение переменного синусоидального тока равно 0,7 от амплитуды.
Изменено пользователем mvkarp
Стоит напомнить что
Среднее значение переменного тока равно нулю. А среднеквадратичное значение переменного тока равно 0,7 от амплитуды.
Справедливо только для синусоидального сигнала. И будет совсем другим для переменного тока произвольной формы - он может иметь высокую скважность, постоянную составляющую и т.д. Конкретно коэффициент 0.7 - это для синуса, для треугольника будет другой совсем, для трапеции еще какой-то... если интересно в справочнике для электротехники эти коэфициенты приведены для разных форм тока. Ну и еще самое главное - переменный ток не всегда обязан быть симметричным, он может иметь постоянную составляющую - таковой ток, к примеру, после выпрямителя. Та вот среднее значение показывает нам ПОСТОЯННУЮ составляющую. Среднеквадратичное - показывает такое постоянное напряжение, при котором выделяемая мощность на активной нагрузке будет точно такой же как при данном переменном токе.
Изменено пользователем Alexeyslav
"Справедливо только для синусоидального сигнала." - да, верно. Подразумевал синус, получилось - "как обычно". :) Исправил.
"Среднеквадратичное - показывает такое постоянное напряжение, при котором выделяемая мощность на активной нагрузке будет точно такой же как при данном переменном токе." - уж посылал товарища по ссылке, где именно так и сказано. Вроде как он не понял... Или не читал. :unknw:
или просто еще не сработала дубликация с кратковременной памяти в постоянную.
mvkarp
незнаю, я схему не выдумал сам, а взял отсюда... (рис.14.9 Б) сомневаюсь, что она неправильная. Буду благодарен за любую другую работающую. ОУ нехотелось бы пихать, интересно попробовать на рассыпухе.
речь о посте http://forum.cxem.ne...80#comment-1453524
Изменено пользователем radioelektrik
Сергей, ну по словам-то хотя бы каким в гугле искать ?? Деревянный я в этом..
Ключевые слова "расчет балластного конденсатора" Схема примитивная, подробности в Яндексе или Гугле. ТОЭ тебе в руки, текст его в голову, дерзай :bye:
Изменено пользователем Сергей70
Сергей70: ваша схема работать не будет: конденсатор зарядится через диод и всё :) Бестрансформаторное питание делают немного по другому...
Это чтоб молодые не сомневались, а опытные не вводили в заблуждение. Написал же - схема примитивная, то есть, используем структуру: балластный резистор R, балластный конденсатор С, выпрямитель - любой, стабилизатор - любой, нагрузка нагрузка. Вот с нагрузкой неточность надо было не Rн, а Zн написать, так точнее будет. Параллельно С обязательно ставят резистор примерно 1МОм, для разряда конденсатора после отключения от сети, на общую работу не влияет, только в целях безопасности.
Так судя по осциллограмме диод то пробитый! Поставь исправный диод и в качестве Rн ну скажем 10 кОм. И повтори опыт. Именно по схеме из поста #310! Никаких отклонений от этой схемы!
Изменено пользователем oldmao
И где это по осциллограмме видно пробитый диод и почему нет нагрузки? Ну и рядом со мной ни кого не было. Собрано конкретно по схеме #310, сам нарисовал, сам собрал. С=68нФ, R=200 Ом, VD1-КД522, VD2-Д814Д, Rн=20кОм. На вход подано напряжение 180В 50Гц. Размах положительного импульса определяется напряжением стабилизации стабилитрона, а размах обратного импульса - падением напряжения на диоде. oldmao, к чему такие провокации.
P.S. Режимы осциллографа 2В/дел., 5mS/дел.
У 522 максимальное обратное напряжение 50 вольт. Ему уже почти 4 раза хана и работает он как кусок проволоки. Всё,что на экране осциллографа-благодаря стабилитрону. В прямом работает как диод,(нижняя маленькая ступенька) в обратном как стабилитрон.(размах на экране-напряжение стабилизации). И не более того.
Изменено пользователем Hambaker
Почитал интернет.. Вроде должна схема Сергея работать.. Под нагрузкой 200 Омным резистром напряжение в цепи далеко от 50-ти вольт.
Hambaker,
диод должен был сгореть во время зарядки конденсатора ? Там вроде емкость не большая....
Имеется ввиду..Когда конденсатор был полностью разряжен и подали напряжение..
Пришел в кедах, предполагается, что диод пробился не повышенным током через него, а высоким обратным напряжением, действующим в одном из полупериодов.
Ты на наши перепалки не обращай внимание, схема работает но не так как тебе надо, такое включение применяли в зарядных устройствах фонариков с АКБ . Я тебе предложил её в качестве скелета, доработай рассчитай сам, найди формулы, схемы может подходящие найдёшь.
... Ему уже почти 4 раза хана...
По моим подсчетам - раз 12 хана. :) Обратное напряжение на нем может достигать до двух амплитудных сети.
Пришел в кедах, примените понижающий трансформатор.
Не проводите эксперименты без гальванической развязки от сети, не умея рассчитать схему - потому и не хочется Вам чего-то предлагать, чтобы избежать опасные моменты.
Вот так примерно..Без стабилизации..Должно ведь работать ?!
Изменено пользователем Пришел в кедах
спасибо..я постараюсь гальваническую развязку сделать, но уверен, у меня ничего не получится.. И вовсе не от того, что я не знаю что такое трансформатор..))) Мне эта схема нравится уже..)))
Сергей, там в одном из полупериодов на диоде будет напряжение, равное падению на кондёре.. Я так понял..
Мне вот чего интересно..Раз уж от начинающих вопросы.. Почему оптроны не делают по примеру понижающих трансформаторов ?! Покрасили немного лампочку... И всё.. Идеальная основа для источника питания.....))
А можно ли подобрать такую оптопару, чтобы уже пониженное и выпрямленное напряжение в 12 вольт просто развязать с делителем?
подскажите, пожалуйста, литературу по работе с дисплеями на основе контроллеров HD44780 и SPLC780D.
желательно для avr-контроллеров, а так же с примерами кода на C, а не asm
