mvkarp Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 В ПУЭ еще прописаны схемы линий электропроводки. Сложно там разобраться, не имея подготовки. Вы бы уточнили, где это расположено, по какой схеме разведена проводка. Я так понимаю, это производственное помещение. Заземлять корпуса приборов - обязательно. Вот только куда, на какую "землю". Уточняйте у электриков. И у главного энергетика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 Все правильно. Так везде и делается. Только значек заземления нужно убрать. Заземление уже есть где-то дальше по 4-х проводной линии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
fokanik Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 Еще раз о проверке тиристоров Т161-160: - проверял тестером, между анодом и катодом со сменой полярности щупов, на сопротивление в закрытом состоянии, разброс параметров поражает - бесконечность, 24МОм, 16МОм, 11МОМ, 9МОм, 7МОм... а последний (который, как я думаю точно нужно заменить) при одной полярности показывает 1.88МОм - при обратной полярности показания прибора постоянно меняются по кругу 5МОм, 3МОм, 1.5МОм, 0.5МОм, 5МОм, 3МОм, 1.5МОм, 0.5МОм... и так без конца. Кстати, мегомметр в данной ситуации можно пользоваться или нет, не повредит-ли это тиристорам? - далее, померил сопротивление между управляющим электродом и катодом: - разброс параметров от 73Ом до 11Ом. - используя батарейку с лампочкой решил посмотреть, как тиристоры открываются: - плюс батарейки подносил к управляющему электроду, а свободный конец от лампы к катоду. И контролировал при этом сопротивление анод - катод при помощи тестера. В итоге тестер оказывался работать в режиме измерения сопротивления (показания почти не менялись), а вот в режиме прозвонки диода что-то показывал. Заменив тестер на стрелочную цешку было установлено, что все тиристоры открываются при подаче сигнала и закрываются при отключении сигнала - кроме одного. Этот тиристор как-бы приоткрывался, но потом сам по себе закрывался, о чем свидетельствовала стрелка прибора. А может лампочку с батарейкой нужно было на анод-катод цеплять, а прибором уже через управляющий электрод с катодом замыкать и при открытии тиристора батарейка бы удерживала его в постоянно открытом состоянии даже при отключении управляющего сигнала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Александр2 Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 Мегометром ни в коем случае! Цифровой прибор тоже отлож, в этом деле он совсем не помощник. Разве что пробой покажет. Стрелочный тоже не всегда удерживает этот тиристор в открытом состоянии. Только лампочка последовательно с анодом. Открываться должен при замыкании анода с управляющим электродом, или через резистор плюса источника с УЭ. По величине резистора, с которой начинает открываться, и напряжению БП можно определить ток открывания = чувствительность. А все эти мегаомы ни о чем не говорят. Разве что о том, что не пробит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Alexeyslav Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 В режиме прозвонки диодов прибор просто пропускает через щупы ток порядка 1мА и измеряет на них миливольты. На сопротивлении этот ток гораздо меньше. И это все отличие. Тиристор и правда нет смысла проверять прибором, его надо проверять на специальном стенде, где есть переменный резистор на управляющий электрод, лампочка и две кнопки - одна замыкающая на управляющий электрод другая размыкающая в цепь лампочки. Но лучше конечно это дело автоматизировать - запитать тиристор выпрямленным напряжением а на управляющий электрод подавать короткие импульсы с частотой 1кГц через кнопку. Нормальный тиристор при нажатии кнопки даст полный накал лампочки, при отпускании отключит. А если тиристор не будет держать ток - лампочка не загорится. Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Александр2 Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 Все верно. Но есть опасение, что ток в 1 мА может тиристор не удержать. Хотя нужно смотреть параметры. А стенд из-за одного тиристора городить наверное не стоит. Другое дело, у меня. Тиристоры собраны по 35 шт и таких ячеек 250. Всего 8750 шт. Мне действительно пришлось сделать специальный стенд. Но без импульсов. Просто две кнопки - пуск и стоп и резистор задающий минимальный ток УЭ для каждого из 35 тиристоров. А таких больших всего 18 шт. Их проверяю "на коленке". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей70 Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Есть замечательное слово - поиск http://www.eandc.ru/techinfo/T160-160.pdf Посмотри характеристики и поймёшь - тестером открытое состояние не удержишь. Ещё подозреваю поражающий разброс показаний - это сопротивление собственного тела. Показания зависят от силы прижима щупов пальцами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz.igorevich Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Сейчас в продаже есть старые электролитические конденсаторы "ROE" http://www.pollin.de/shop/dt/NzM0OTg3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Elkos_Goldcaps/Elko.html Видимо долго пролежавшие на складах. Стоят дешевле китайских. Продавец на форуме клянётся и божится что они имеют ещё хорошие характеристики. И что продано очень много и претензий не было. Как думаете, стоит такие покупать или лучше не связываться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Только ЭПС метром можно проверить.Купите партию штук 10 и замерьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CTIGRA Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 (изменено) здравствуйте, подскажите в каких диопазонах применяется генератор синуса на основе ОУ и моста вина? требуется 12.5Гц, амплитуда 2.5В (питание САУ 5В), нужно для систему управления низкочастотного преобразователя частоты Изменено 1 декабря, 2013 пользователем CTIGRA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alien8989 Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Сейчас в продаже есть старые электролитические конденсаторы "ROE" ..... вчера распаивал блок с немецкого комбайна на запчасти, года этак 75-80, так там было парочка таких, емкость не упала Германия, однако! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Вот и у меня сразу возникла мысль, нужно брать. Не думая. Я бы на 63 Вольта взял хорошую партию. здравствуйте, подскажите в каких диапазонах применяется генератор синуса на основе ОУ и моста вина? ОУ вообще начиная от постоянки работает.Как современный вариант, какой нибудь цифровой синтезатор частоты поискать. Может проще и компактнее будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Не просто синтезатор, а схему прямого синтеза. Вроде такого Частота задается цифровым способом практически от нуля 32-битным числом. Максимальное значение соответствует 125Мгц/2 а минимальное 125Мгц/2^33 = 0.014Гц с шагом 0.014Гц Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Haeek Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 (изменено) Ребята, подскажите. Вот отсюда http://cxem.net/mc/mc113.php взял печатку И перерисовал вот так(тинька и резистор на 1.5к в других корпусах) Глядя на эту схему Я нигде не накосячил? Изменено 3 декабря, 2013 пользователем Haeek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Haeek, Вы хотите, чтобы кто-то взял карандашик и прошелся по Вашим картинкам. А сам что, слепой? Или руки трясуться? Не стыдно с такими просьбами обращаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Haeek, а где на Вашей печатке 1-й вывод тинки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Haeek Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 (изменено) Haeek, Вы хотите, чтобы кто-то взял карандашик и прошелся по Вашим картинкам. А сам что, слепой? Или руки трясуться? Не стыдно с такими просьбами обращаться? Ну что так, сразу, грубо и неотесанно? Я что, грубо как-то попросил? Нет. Не стыдно. Потому что знаю - я тут ноль и, на мой взгляд все в порядке. Дело в том, что я не уверен, а тинька у меня последняя, прошитая. -Не хочу портить Haeek, а где на Вашей печатке 1-й вывод тинки? Ну, реально с лева, зеркально выходит с права - С Верху. Изменено 3 декабря, 2013 пользователем Haeek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 (изменено) Haeek, представьте, я Вам ответил, что все правильно. Вы запаяли и сожгли схемку. Я же просто ошибся. Если Вы после моего ответа не проверили плату - здесь Ваша вина. Если проверили - тогда какой смысл задавать вопрос на проверку кем-то Вашей платы? А карандашиком прошлись по схеме и по печатке - и увидели, все ли в порядке. Заодно и опыта поднаберетесь. А то по мало-мальской причине - "подскажите, проверьте!" Потому и отвечаю в достаточно жеской жесткой форме. Дополнительно, если и сожжете тиньку - будет наперед урок, что относится нужно ко всему с полной ответственностью. Плата нарисована согласно схеме. Меня смущает, почему Вы резисторы R2 и R3 применяете выводные, а R1 - SMD? Обычно стараются делать в одном форм-факторе. И не ошибитесь со сторонами платы. Сейчас она нарисована так, что дорожки расположены на верхней стороне. Т.е. сторона с дорожками смотрит на нас. Изменено 3 декабря, 2013 пользователем mvkarp 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Haeek Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 (изменено) Haeek, представьте, я Вам ответил, что все правильно. Вы запаяли и сожгли схемку. Я же просто ошибся. Если Вы после моего ответа не проверили плату - здесь Ваша вина. Если проверили - тогда какой смысл задавать вопрос на проверку кем-то Вашей платы? А карандашиком прошлись по схеме и по печатке - и увидели, все ли в порядке. Заодно и опыта поднаберетесь. А то по мало-мальской причине - "подскажите, проверьте!" Потому и отвечаю в достаточно жеской форме. Дополнительно, если и сожжете тиньку - будет наперед урок, что относится нужно ко всему с полной ответственностью. Плата нарисована согласно схеме. Меня смущает, почему Вы резисторы R2 и R3 применяете выводные, а R1 - SMD? Обычно стараются делать в одном форм-факторе. И не ошибитесь со сторонами платы. Сейчас она нарисована так, что дорожки расположены на верхней стороне. Т.е. сторона с дорожками смотрит на нас. Так в том ведь и дело, что на мой взгляд - все правильно! Просто боюсь и для уверенности решил спросить! Я прекрасно понимаю, что было бы мне уроком сожги я ее, просто дело в том, что в магазин выбраться не могу. После работы не успеваю, попросить некого. - Тут же кроется и причина такого форм-фактора.. Что нашел... П.с. Спасибо большое Изменено 3 декабря, 2013 пользователем Haeek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
каминщик Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 (изменено) Потому и отвечаю в достаточно жеской форме. Потому и отвечаю в достаточно женской форме. :crazy: Изменено 3 декабря, 2013 пользователем каминщик хочу, чтобы все были здоровы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoG70 Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 (изменено) Макs, у автора тинька в СМД и печать со стороны монтажа, так что выводы не те. mvkarp, правильно сказал. Изменено 3 декабря, 2013 пользователем DoG70 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 DoG70, я ссылался на пост 3742, и то, что автор написал, что перерисовывал плату с дип корпуса (а там вид со стороны деталей), поэтому и задал вопрос. Автор ответил, что "зеркально выходит с права - С Верху." поэтому если автор отзеркалит, то хорошо. На это и указал mvkarp. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SenjaS Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 мозно ли использовать преобразователь из 12 на 220 вольт для авто усилка, то есть из 12 получаем 220, потом просто трансформатором понижаем на двух полярное +-25В. Будет ли допустим усилитель Радиотехника 101 работать нормально от преобразователя 12 - 220 300Вт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Можно, хоть это и не экономично Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Верно, Света. Только я бы еще добавил - нужно пробовать. Все эти преобразователи вещь в себе. Два раза сталкивался с этим вопросом и оба раза были проблемы. Это электробритва и насос для накачки надувного матраца. Бритва крутила еле еле, с насосом защита срабатывала. Может они с двигателями работать не любят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
