Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
В ПУЭ еще прописаны схемы линий электропроводки.
Сложно там разобраться, не имея подготовки.
Вы бы уточнили, где это расположено, по какой схеме разведена проводка. Я так понимаю, это производственное помещение.
Заземлять корпуса приборов - обязательно. Вот только куда, на какую "землю". Уточняйте у электриков. И у главного энергетика.
Все правильно. Так везде и делается. Только значек заземления нужно убрать. Заземление уже есть где-то дальше по 4-х проводной линии.
Еще раз о проверке тиристоров Т161-160:
  1. - проверял тестером, между анодом и катодом со сменой полярности щупов, на сопротивление в закрытом состоянии, разброс параметров поражает - бесконечность, 24МОм, 16МОм, 11МОМ, 9МОм, 7МОм... а последний (который, как я думаю точно нужно заменить) при одной полярности показывает 1.88МОм - при обратной полярности показания прибора постоянно меняются по кругу 5МОм, 3МОм, 1.5МОм, 0.5МОм, 5МОм, 3МОм, 1.5МОм, 0.5МОм... и так без конца.
    Кстати, мегомметр в данной ситуации можно пользоваться или нет, не повредит-ли это тиристорам?
  2. - далее, померил сопротивление между управляющим электродом и катодом: - разброс параметров от 73Ом до 11Ом.
  3. - используя батарейку с лампочкой решил посмотреть, как тиристоры открываются: - плюс батарейки подносил к управляющему электроду, а свободный конец от лампы к катоду. И контролировал при этом сопротивление анод - катод при помощи тестера. В итоге тестер оказывался работать в режиме измерения сопротивления (показания почти не менялись), а вот в режиме прозвонки диода что-то показывал. Заменив тестер на стрелочную цешку было установлено, что все тиристоры открываются при подаче сигнала и закрываются при отключении сигнала - кроме одного. Этот тиристор как-бы приоткрывался, но потом сам по себе закрывался, о чем свидетельствовала стрелка прибора.
А может лампочку с батарейкой нужно было на анод-катод цеплять, а прибором уже через управляющий электрод с катодом замыкать и при открытии тиристора батарейка бы удерживала его в постоянно открытом состоянии даже при отключении управляющего сигнала? :unknw:
Мегометром ни в коем случае!
Цифровой прибор тоже отлож, в этом деле он совсем не помощник. Разве что пробой покажет.
Стрелочный тоже не всегда удерживает этот тиристор в открытом состоянии. Только лампочка последовательно с анодом. Открываться должен при замыкании анода с управляющим электродом, или через резистор плюса источника с УЭ. По величине резистора, с которой начинает открываться, и напряжению БП можно определить ток открывания = чувствительность.
А все эти мегаомы ни о чем не говорят. Разве что о том, что не пробит.
В режиме прозвонки диодов прибор просто пропускает через щупы ток порядка 1мА и измеряет на них миливольты.
На сопротивлении этот ток гораздо меньше. И это все отличие.
Тиристор и правда нет смысла проверять прибором, его надо проверять на специальном стенде, где есть переменный резистор на управляющий электрод, лампочка и две кнопки - одна замыкающая на управляющий электрод другая размыкающая в цепь лампочки.
Но лучше конечно это дело автоматизировать - запитать тиристор выпрямленным напряжением а на управляющий электрод подавать короткие импульсы с частотой 1кГц через кнопку. Нормальный тиристор при нажатии кнопки даст полный накал лампочки, при отпускании отключит. А если тиристор не будет держать ток - лампочка не загорится.
Все верно. Но есть опасение, что ток в 1 мА может тиристор не удержать. Хотя нужно смотреть параметры.
А стенд из-за одного тиристора городить наверное не стоит.
Другое дело, у меня. Тиристоры собраны по 35 шт и таких ячеек 250. Всего 8750 шт. Мне действительно пришлось сделать специальный стенд. Но без импульсов. Просто две кнопки - пуск и стоп и резистор задающий минимальный ток УЭ для каждого из 35 тиристоров.
А таких больших всего 18 шт. Их проверяю "на коленке".
Есть замечательное слово - поиск http://www.eandc.ru/techinfo/T160-160.pdf Посмотри характеристики и поймёшь - тестером открытое состояние не удержишь. Ещё подозреваю поражающий разброс показаний - это сопротивление собственного тела. Показания зависят от силы прижима щупов пальцами.
Сейчас в продаже есть старые электролитические конденсаторы "ROE" http://www.pollin.de/shop/dt/NzM0OTg3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Elkos_Goldcaps/Elko.html Видимо долго пролежавшие на складах. Стоят дешевле китайских. Продавец на форуме клянётся и божится что они имеют ещё хорошие характеристики. И что продано очень много и претензий не было. Как думаете, стоит такие покупать или лучше не связываться.
здравствуйте, подскажите в каких диопазонах применяется генератор синуса на основе ОУ и моста вина?
требуется 12.5Гц, амплитуда 2.5В (питание САУ 5В), нужно для систему управления низкочастотного преобразователя частоты
Изменено пользователем CTIGRA
Сейчас в продаже есть старые электролитические конденсаторы "ROE" .....
вчера распаивал блок с немецкого комбайна на запчасти, года этак 75-80, так там было парочка таких, емкость не упала :dance2:
Германия, однако!
Вот и у меня сразу возникла мысль, нужно брать. Не думая. Я бы на 63 Вольта взял хорошую партию.
здравствуйте, подскажите в каких диапазонах применяется генератор синуса на основе ОУ и моста вина?
ОУ вообще начиная от постоянки работает.
Как современный вариант, какой нибудь цифровой синтезатор частоты поискать. Может проще и компактнее будет.
Не просто синтезатор, а схему прямого синтеза. Вроде такого Частота задается цифровым способом практически от нуля 32-битным числом. Максимальное значение соответствует 125Мгц/2 а минимальное 125Мгц/2^33 = 0.014Гц с шагом 0.014Гц
Ребята, подскажите.
Вот отсюда http://cxem.net/mc/mc113.php взял печатку
И перерисовал вот так(тинька и резистор на 1.5к в других корпусах)
Глядя на эту схему
Я нигде не накосячил? :help:
Изменено пользователем Haeek
Haeek, Вы хотите, чтобы кто-то взял карандашик и прошелся по Вашим картинкам. А сам что, слепой? Или руки трясуться?
Не стыдно с такими просьбами обращаться? :crazy:
Ну что так, сразу, грубо и неотесанно? Я что, грубо как-то попросил?
Нет. Не стыдно. Потому что знаю - я тут ноль и, на мой взгляд все в порядке.
Дело в том, что я не уверен, а тинька у меня последняя, прошитая. -Не хочу портить
Haeek, а где на Вашей печатке 1-й вывод тинки?
Ну, реально с лева, зеркально выходит с права - С Верху.
Haeek, представьте, я Вам ответил, что все правильно. Вы запаяли и сожгли схемку. Я же просто ошибся.
Если Вы после моего ответа не проверили плату - здесь Ваша вина. Если проверили - тогда какой смысл задавать вопрос на проверку кем-то Вашей платы?
А карандашиком прошлись по схеме и по печатке - и увидели, все ли в порядке. Заодно и опыта поднаберетесь.
А то по мало-мальской причине - "подскажите, проверьте!" Потому и отвечаю в достаточно жеской жесткой форме.
Дополнительно, если и сожжете тиньку - будет наперед урок, что относится нужно ко всему с полной ответственностью.
Плата нарисована согласно схеме. Меня смущает, почему Вы резисторы R2 и R3 применяете выводные, а R1 - SMD? Обычно стараются делать в одном форм-факторе.
И не ошибитесь со сторонами платы. Сейчас она нарисована так, что дорожки расположены на верхней стороне. Т.е. сторона с дорожками смотрит на нас.
Изменено пользователем mvkarp
А то по мало-мальской причине - "подскажите, проверьте!" Потому и отвечаю в достаточно жеской форме.
Так в том ведь и дело, что на мой взгляд - все правильно! Просто боюсь и для уверенности решил спросить!
Я прекрасно понимаю, что было бы мне уроком сожги я ее, просто дело в том, что в магазин выбраться не могу.
После работы не успеваю, попросить некого. - Тут же кроется и причина такого форм-фактора.. Что нашел...
П.с. Спасибо большое
 Потому и отвечаю в достаточно женской форме.
:crazy: :crazy:
Изменено пользователем каминщик
хочу, чтобы все были здоровы!
Макs, у автора тинька в СМД и печать со стороны монтажа, так что выводы не те. mvkarp, правильно сказал.
Изменено пользователем DoG70
DoG70, я ссылался на пост 3742, и то, что автор написал, что перерисовывал плату с дип корпуса (а там вид со стороны деталей), поэтому и задал вопрос. Автор ответил, что "зеркально выходит с права - С Верху." поэтому если автор отзеркалит, то хорошо. На это и указал mvkarp.
мозно ли использовать преобразователь из 12 на 220 вольт для авто усилка, то есть из 12 получаем 220, потом просто трансформатором понижаем на двух полярное +-25В. Будет ли допустим усилитель Радиотехника 101 работать нормально от преобразователя 12 - 220 300Вт
Верно, Света. Только я бы еще добавил - нужно пробовать. Все эти преобразователи вещь в себе. Два раза сталкивался с этим вопросом и оба раза были проблемы. Это электробритва и насос для накачки надувного матраца. Бритва крутила еле еле, с насосом защита срабатывала. Может они с двигателями работать не любят?
