Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
Товарищи, задача: есть очень слабенький источник (ветрогенератор), которому нужно зарядить конденсатор, а после его полного заряда накопленную энергию будет сжигать светодиод, т.е. светодиод будет мигать. Сильнее ветер - чаще мигает светодиод.
Подскажите как можно реализовать?
держим слово
Можно не так а поставить типа ЛМ3914-3916, 14-ая вроде самая дешёвая около 25грн(100руб.) и сделать на ней светодиодную шкалу, если с кондёра на вход этой микры будет большое напряжение то делитель поставить на вход илибо на стабилитронах с резисторами организовать делитель
Изменено пользователем Электронщик
Тогда, нужно идти с другой стороны. Едва ли вам надо чтобы напряжение всенепременно упиралось в упор возможностей АЦП, разброс номиналов и т.д. и вы не сможете откалибровать полный бак т.к. напряжение с датчика уйдет в максимум уже при 90% и т.п.
Делитель вообще надо ставить ПАРАЛЛЕЛЬНО R1(датчику) и не использовать внутренний ИОН для измерения уровня топлива, напротив надо использовать в качестве ИОН деленное до диапазона напряжений питания контроллера напряжение в бортсети - получится что ваш АЦП будет работать в потенциометрическом режиме, он измерит соотношение сопротивлений штатного прибора и датчика(пофиг что с датчика напряжение будет поделено делителем) - лучше всего когда напряжение на входе АЦП с датчика не будет превышать 70% от опорного, а в свою очередь опорное напряжение(делитель прямо с питания) не должно быть слишком маленьким(иначе шум АЦП вырастет) и слишком близко к напряжению питания контроллера(ограничения самого контроллера).
Померяй в штатной цепи, напряжение на датчике когда он подключен так же и к штатному прибору, потом делай выводы насколько его надо поделить чтобы удовлетворить выше перечисленным условиям. Все это можно делать "на глаз" т.к. у вас нет никаких гарантий по точности самого датчика а так же прецезионных резисторов, а самое главное что измерения все равно придется обрабатывать математикой - смысл что-то точно подгонять в аналоговой части нет, ибо легче изменить константы в программе. В одной теме так же народ сталкивался с тем что сам датчик сильно дискретный(проволочный) и выдает результат дискретно не точнее +-0.5 литра, штатному прибору это по барабану а вот для МК такая точность как слон.
- используй динистор или однопереходный транзистор КТ117, можно так же применять их эквивалентные схемы на дискретных элементах. Изменено пользователем Alexeyslav
Electr0nics
А энергии то скока?
Теоретически - частота мультивибратора зависит от напряжения питания. Вот и упр. с помощью мультивибратора светодиодом!
Изменено пользователем malenich
Какие активные элементы? Они непредсказуемо будут себя вести при малом напряжении, могут вообще не дать накопиться напряжению и светодиод ни разу не мигнёт! Тут нужна схема которая не требует отдельного напряжения питания и обладает гистерезисом. Под такое подходит очень отлично динистор, верней его аналог на нужное напряжение. DB3 например, только на сколько он... 5..15В одна деталька... и все проблемы решает. Если напряжение слишком высоко, можно использовать его аналог на транзисторах, подобрать под более низкое. В конце концов, взять тиристор КУ101 и подобрать внешние цепи на нужное напряжение отпирания(у него ток отпирания через УЭ - сущие микроамперы).
У DB3 напряжение открытия 32В, думаю 3-5В нужно, аналоги нашел на ГТ308, обязательно нужен германиевый транзистор? И от чего зависит напряжение открытия?
держим слово
На рис. 2.1 приведена эквивалентная схема низковольтного динистора. Если принять R1=R3=100 Ом, можно получить динистор с управляемым (с помощью резистора R2) напряжением переключения от 1 до 25 В [Войцеховский Я., Р 11/73-40, Р 12/76-29]. При отсутствии этого резистора и при условии R1=R3=5,1 кОм напряжение переключения составит 9 Б, а при R1=R3=3 кОм —12 В.
http://radiostorage....?area=news/1139
Странная схема. Два n-канальных транзистора будут так работать?
Насколько я понимаю, верхний должен быть p-канальный?
Изменено пользователем Григорий Т.
Транзисторы любые? На КТ315, КТ361 : два 315 открыты всегда; два 361 закрыты всегда; 315 + 361 в одном направлении открыты в другом закрыты. Резисторы 4,7кОм, напряжение источника от 1,6В до 18В.
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
Да, да поправь. Тиристорный бутерброд никто не отменял p-n-p-n.
Есть сердечник ETD 54/28/19 для импульсного трансформатора, есть схема собранная http://cxem.net/beginner/beginner65-7.png собранная для этого транса, задача снять 90 -100Вт, при входном напряжении 12В( запитка от комповского БП фирмы FSP +14А по +12В 400Вт) и выходном постоянном напряжении 240В то есть ток около 0,4-0,45А, проблема в том что на х.х мне удаётся получить и 240В и 300В( измерял двумя стрелочными мультиметрами ), цыфровой мультиметр вообще за 1кВ показывает( видимо большие пульсации, пульсации осцилом не смотрел), при нагрузке на лампу 220В 60-100Вт, напряжение на выходе 40-50В( стрелочный мультиметр), причём с одной и той же лампой бывает включешь и разные напряжения, так же как и с резистором ПЭВ на 900Ом что при 280В должно быть как 85Ватная нагрузка, но напряжение просаживается при 900Омном резисторе напряжение на вхыоде преобразователя 90-150В когда как, пробовал разными комповскими БП запитывать так как при некоторых БП стрелка стрелочного мультиметра на выходе преобразователя прыгала в пределах 10-15В, поэтому взял БП FSP держит он вроде нормально хотя кто его знает, мерял ток от БП к преобразователю 0,5-0,8А что с нагрузкой на выходе что без( видимо потребление преобразователем от комповского БП тоже импульсами идёт, ток мерял и переменку и постоянку переменка в два раза меньше показывает видимо мультиметрами не измерить нужны токовые клещи), при измерении тока от БП к преобразователю что стрелочным что цыфровым мультиметром на выходе преобразователя напряжение сажается в двое - втрое. и частоту ШИМ менял, и что только не делал, вообщем чудеса какие - то . Есть провод для первички 2,5мм квадратных в ПВХ изоляции, для вторички есть провод 0,44, помогите рассчитать трансформатор, а то вообще чудеса
Если у всех получается, а у тебя нет, стоит задуматься и сделать выводы.
Ну я и сделал, возможно для преобразователей с питанием от 310В всё нормально считает, а для 12В может и нет, а может под этот сердечник данные не правильно считает, обычно мотают либо на кольцах либо от 310В на кольцах, а может и я что - то не так посчитал
mvkarp, подскажи какие, просто у меня или проблемы с БП что не могут выдать нужный ток вот на выходе преобразователя и просадка бешеная, либо не правильно чёто считаю
Единственное что у меня нету стабилизатора на ТЛ494, и запитана ТЛка как и ключи от одного источника, может ТЛку попробовать запитать от другого источника, где - то читал что это сильно влияет, хотя сомневаюсь
А что с динистором?
Это вроде должно подойти для вашей задачи.
А тут есть описание, как заменить динистор двумя транзисторами.
Изменено пользователем receiver
Переделал трансформатор преобразователя опять под программу точнее первичка тройным проводом сечением 2,5мм квадратных в ПВХ изоляции, вторичка проводом в лаке 0,45 27витков намотал, частота на ТЛ494 у меня 64кГц.
Посмотрел я напряжение на выходе комповского БП от которого запитываю преобразователь во время работы преобразователя на нагрузку 900Ом, просаживается до 11,35 -11,6 и так в этих пределах прыгает 12,25, на х.х БП . Может БП нужно поднагрузить по другой линии? Где - то писали про это, что бы не было перекоса по линиям.
Читал по расчёту транса и как рассчитывается количество витков вторички от первички то правильно так как в проге, а правильно ли проога считает количество витков первички кто его знает
