Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
Спасибо кто ответил, гу 50 не пойдёт если интересно кому хочу сделать вот такие часики http://mobbit.info/item/2012/12/26/lamina-nixie-clock-chasy-na-gazorazryadnyh-indikatorah-video
пп уже сделал осталось запаять, и нашёл, куда применить красное дерево уже 5 лет лежит
Изменено пользователем MOHAX
если интересно кому хочу сделать вот такие часики http://mobbit.info/i...dikatorah-video
Сходи в магазин химических аксессуаров, колбы, мензурки и пт...Наверняка подберётся.
ЗЫ, да и работать с химстеклом довольно просто.
Добрый день! Подскажите схему для бп с постоянными 12в и минимальными искажениями, хочу использовать тор 12в100Вт.. спасибо
Благодарен за любой дельный совет
А так ли уж нужно минимальное "искажение" постоянки? Любой интегральный стабилизатор удовлетворяет в 99% случаев.
Такой вот вопрос . Решил посмотреть свой ОУ на транзисторах без обратной связи и в итоге не могу смещение подобрать , а при определенной амплитуде входного сигнала начинаю видеть на экране осциллографа вот такую картину вместо синусоиды (второй график снизу который)
Как в обычном дифференциаторе только частоту фактически можно изменять. А смещение никак задать не могу хотя и резистор многооборотный , не подскажите как измерить все параметры конкретно фазу посмотреть , К ус и тд , на устойчивость проверить ? (просто где-то про это писали я щас не помню где) Возможно ли что это возбуждение мне не дает смещение поставить правильное , опять ли дело в монтаже (так как на макетке ещё пока) ?
Изменено пользователем Vendein_RaZoR
Нет не установлен . Схема ОУ как схема LM324(358) (если что приведу вечером ещё)
Вот что на экране даже при открытом входе (второй канал не используется пока)
Вопрос по солнечным батареям. Купил два элемента, но думал, что принцип их работы будет такой-же, как и у солнечных фонариков. То есть, от солнечного элемента заряжается батарейка и всё работает. Но элементы, которые я купил так не работают. На них уже написаны сила тока и напряжение. При включении в схему солнечного фонарика вместо оригинального солнечного элемента ничего не работает. То есть, не заряжается батарейка. Мои солнечные батарейки работают так: подключаю к контактам что-нибудь слабенькое, например, моторчик. Когда падает свет, моторчик работает, когда света нет, соответственно работы тоже.
Мне нужно, чтобы мои элементы работали так, как и в случае с уличным фонариком. Это возможно? Если да, то как? А если нет, то что можно делать с такими элементами?
P.S. Возможно слишком много написал) Просто попытался более подробно рассказать о проблеме. Спасибо.
Можно ли собрать реле из транзистора мп39 ?
Конечно можно. У него стальной корпус - прекрасно можно использовать в качестве сердечника. Обмотку на 5 В намотать экспериментально. :) Изменено пользователем Александр2
А что коммутировать собрались? Какой ток, какое напряжение? Что за пустой базар?
То есть, подаёшь напряжение на базу и он пропускает ток между коллектором и эммитером?
С этим не получится. Этому нужен ток через базу. С напряжением нужен полевой транзистор.
Но если допускается ток через базу, то этот пойдет. Только опять же по хорошему этому нужно и запирающее напряжение для четкой работы.
Например, ток с коллектора на базу? А сила тока не важна? Что такое запирающее напряжение?
Ситуация такая: Имеется бп 5в, моторчик (около 0.35 А) , две кнопки, транзисторы мп39 ну и соответственно там всякие резисторы,конденсаторы,диоды.
Надо сделать так, чтобы при нажатии одной кнопки моторчик крутился в одну сторону, при нажатии второй-в другую.(Одновременное нажатие кнопок не рассматривается.)
Сразу понятно, что одними кнопками тут не обойтись. Реле нет. Решил попробовать с транзисторами, а опыта не имею.
Изменено пользователем den.mosh
Биполярный транзистор управляется током. Все очень просто - есть ток через переход база-эмиттер, транзистор открывается нет тока - закрывается. Напряжение при этом второстепенно - ограничивать надо ток чтобы не спалить переход.
Во вторых, реле с него не получится - транзистор прибор однополярный, ток в обратную сторону не пропускает. Чтобы сделать с транзистора аналог реле, их надо включать парой как это сделано в сборке К101КТ1, но управление там достаточно сложное - нужно обеспечить гальваническую развязку цепей управления.
Да, и в третьих... МП39 - транзистор довольно слабый, милиампер 20 всего выдерживает по коллектору.
den.mosh, вам достаточно одного реле на 5 Вольт с переключающими контактами.
Да с коллектора или с питания.
У этого транзистора есть такой параметр как коэффициент усиления по току. Например если 20, то чтобы получить 350 мА в базу нужно подать не менее 17,5 мА.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
