Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
Слюда почти что керамика.В звук не стоит.
А вот если надо маленькие емкости, мне допустим надо, 100п и 470п, есть у меня и керамика и слюда, то какие лутше, пленки на такую емкость не встречал...
А что такое предусилитель??
Предварительный усилитель (предусилитель) — компонент аудио системы, который состоит из коммутатора входов, регулятора громкости и выходного усилителя, который обеспечивает для любого источника напряжение на выходе 1-2 В. Очень часто предусилители снабжаются регулятором тембра.
С выхода предусилителя сигнал идет на усилитель мощности, который его увеличивает до уровня, подаваемого на колонки.
Предусилитель может быть частью интегрированного усилителя наряду с усилителем мощности.
хочу, чтобы все были здоровы!
Здравствуйте! Такой вопрос..
Схему питания бистабильного реле с катушкой 12в , 6мА выполнил непосредственно из сети 220 в. Через сопротивление 31 кОм и мостовой выпрямитель.. Шунтировал постоянные выходы мостового выпрямителя резистром 100 кОм для подавления напряжения и , соответственно,дуги на выключателе .. Сейчас на контактах разомкнутого выключателя примерно 150 вольт..
Можно ли ещё снизить данное напряжение вольт до 30-ти , без радикальных тепловых потерь на резистре делителя?.
Подскажите пожалуйста, как расчитать компаратор
может быть можно составить систему уравнений чтобы при напряжении стабилитрона на транзисторе Q3 резко(лавино) падало напряжение и ток? может быть есть книжка на эту тему?
Изменено пользователем radioelektrik
... Сейчас на контактах разомкнутого выключателя примерно 150 вольт..
Можно ли ещё снизить данное напряжение вольт до 30-ти ...
А что измерили, Вы понимаете? И что хотите снизить? Какое сопротивление вольтметра?
На моем виртуальном вольтметре получается 220В.
radioelektrik, считать нечего. Схема принципиально неправильная, Q3 всегда открыт.
mvkarp
Всё правильно.. И на виртуальном , и реальном напряжение было 220 вольт, потом шунтировал выводы мостового выпрямителя резистром 100 к Ом и напряжение снизилось до 150-ти вольт.. Если далее уменьшать сопротивление этой "перемычки" , будут возрастать паразитный ток и , соответственно, температура на баласте в "режиме ожидания" ... В то время как ток во всей цепи в принципе нужен лишь на короткое время, для смены положения фиксации в двустабильном реле..
А мерил реальным мультиметром разницу потенциалов на контактах кнопки без фиксации /геркона, если точней/ в "режиме ожидания"
Пришел в кедах, реальный вольтметр имеет входное сопротивление. И через него течет ток. Когда Вы подключаете вольтметр к разомкнутым контактам выключателя, Вы получаете резистивный делитель. Он состоит из сопротивлений 31кОм, 100кОм и входного сопротивления вольметра RВ. Вот именно напряжение на RВ Вы и измеряете.
Только Вы меня совсем запутали своим ответом. Если после выпрямителя нет резистора (т.е. в цепи Выключатель-Резистор 31кОм-Мостик), то напряжение на разомкнутых контактах выключателя должно быть около нуля. А у Вас оно получается 220В.
Если установить резистор после моста, то чем меньше его сопротивление, тем большее напряжение должен показать вольтметр.
Или Вы что-то по другому измеряли?
mvkarp
Мы друг друга где-то очень недопонимаеи..Сейчас , схемку нарисую.. Она проста...
А началось всё не с теории и вольтметра.. Дуга в герконе загорелась ...За участие - спасибо!
Параллельно катушке реле установите диод в обратной полярности к питающему напряжению. Тогда и резистор не 100кОм не понадобится.
Искра возникает в герконе только в момент размыкания. Происходит это от того, что катушка имеет свойство запасать энергию.
mvkarp
Как раз , на практике, в двух типах герконов от разных производителей дуга светилась на контактах без всяких действий с замыканием/ размыканием., пока нге снизил резистром 100кОм до 150-ти вольт.. О харрактеристиках герконов могу только догадываться.. Один из магнитоконтактного извещателя охранной сигнализации. Другой купленный на радиорынке без названия м сопроводительной документации. У герконов, которые хочу применять в дальнейшем в параметрах производителя максимальное коммутируемое напряжение 24 вольта.. Вот и думаю, что показания на вольтметре в этой схеме подходят под этот параметр..Про напряжение пробоя между контактами производитель умалчивает..
Елы-палы, Вы б с этого и начинали. У Вас банально геркон шьется. Коль производитель сказал, что 24В, то к чему его применять в ~220? Себе нашли приключения на ...
Ну да в этом и суть..Хочу подогнать именно под эти герконы..
Вообще геркона будет два в цепи последовательно .. Вернее по два для каждой полярности на катушке.. Думаю это сколько-нибудь должно повысить терпимость к напряжению..
Ещё раз повторюсь, для того чтобы избежать сильного выделения тепла, требуется использование реактивных элементов и дополнительной стабилизации. Напряжение можно снизить до 12В, ни о какой искре речи не будет. Расчет схемы и сама схема через гуглю. Результат в студию.
Объясните пожалуйста по простому, что такое эффективное значение и зачем оно нужно? Как измерить синусоидальный сигнал в децибелах?
Электроника^_^
эффективное = действующее = среднеквадратичное. Ищем в сети.
Децибел - относительная величина. Ищем там же. Возможно употребление в виде отношения к напряжению в 0,7В (если не ошибаюсь).
Изменено пользователем mvkarp
Электроника^_^
Я нечаяно второе сообщение отправил. В сети уже искал всё равно не понимаю, поэтому и спрашиваю. Квадратичное это для меня сложновато, может проще как нибудь?
Электроника^_^
Это не какая-то там высшая математика, это простое определение. Прочитай его еще раз, по слогам.
Википедия. "электрическое напряжение".
Изменено пользователем Alexeyslav
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
