Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
Простой вопрос от начинающего.
Почему второй трансформатор ( ТР2 ), включенный последовательно после первого (ТР1 ) не преобразует напряжение, полученное от первого?
напряжение > первичная обмотка ТР1 > вторичная обмотка ТР1 > первичная обмотка ТР 2 > вторичная обмотка ТР2> вольтметр.
Изменено пользователем Gnobel
Не мозги виноваты... а нежелание разбираться, или наоборот излишнее желание "всё и сразу".
Gnobel, а с чего ты взял что не преобразует?
амперметр подключал . С выхода одного первого трансформатора стрелка отклоняется практически так же, как с выхода второго.
Трансформаторы одинаковые.
Одна обмотка ( "внутренняя") = 3000 витков
вторая ("наружная") = 90 витков.
аудиосигнал с магнитолы подключал к обмотке 90 витков ( первичная ), а выход = 3000витков.( вторичная)
Обрыв витков второго трансформатора.
проверено.
Это, самое, обратил внимание, что среди начинающих какая-то любовь к ... :bomb: . Амперметр в качестве нагрузки, проверять работоспособность трансформатор в режиме повышения коэффициента трансформации, конденсатор в розетку и т.д. Вы от души так или кто подсказывает? Может всё-таки схемку нарисуешь, пусть даже не совсем правильно и чего куда подключал. Посмеёмся :lol2: , но поправим :drinks:
Ты бы и правда теорию почитал... трансформатор трансформирует МОЩНОСТЬ, т.е. мощность на входе РАВНА мощности на выходе(это без учета КПД). Первый трансформатор уменьшает напряжение, а значит ток растет, второй трансформатор у тебя увеличивает напряжение и ток сответственно падает. Но если взять идеальные трансформаторы - в твоем случае просто бахнуло бы и делов... но трансформаторы не идеальные, обмотки имеют конечное сопротивление и КПД - за счет потерь ты не можешь получить бесконечную мощность и прибор что-то там показывает и даже не дымится. А на самом деле, трансформаторы работают в режиме КЗ, большая часть мощности рассеивается на их обмотках поскольку мощность трансформаторов не бесконечная, то и эта рассеиваемая мощность тоже имеет свой предел.
Но возьми ты трансформаторы по 500Вт - амперметр бы задымился и бахнуло.
Gnobel,прежде,чем что-то спрашивать,нужно адекватно описАть проблему.А так ты городишь чепуху,а потом сам ее опровергаешь.
Сергей70,поддерживаю.
кто знает а может ли пищать, свистеть в телевизоре конденсатор? как я понял это сглаживающий конденсатор в бп! он на 150мкф 450в , и унего всдутая верхняя часть! заменить для проверки можно кондером на 47мкф 400в?
свистит трансформатор либо дросель. обожми щёчки картонкой либо пластины затяни скобой. думаю ТВС поёт....те ещё свистуны))))))
что касаемо кондёра то вздутый -это подыхает конденсатор. купи такой же и поменяй. что касается 47мкф, то можно применить но у тебя мощь бп упадёт в 3 раза. твой телек ослабевший бп потянет?
на будущее расчитывай что 1мкф-1ват мощи в импульснике (гвоорю про конденсатор который после моста стоит).
Вот блок питания усилителя, в нем очень силно греются резисторы 13, 5, я понимаю так и надо, но они греют рядом и електролиты (что наверно очень плохо),а передвинуть проблемно , что доделать в схеме?, у меня пока мысль через пасту медной пластинной сделать как бы радиатор и закрепить к корпусу, конструктивно позволяет, или переделавать что то електрически?
Да, там они и должны греться... если переделывать, то переделывать надо на импульсный стабилизатор с более высоким КПД. Ток там повидимому небольшой, раз стабилитроны используются. или вынести резисторы дальше от платы.
извините, я думал что всё просто и ясно...
Если подключить амперметр к аудиовыходу через два трансформатора, то стрелка отклоняется так же, как при подключении через один. Следовательно второй трансформатор ничего не преобразует?
( и ещё, ..если обмотки поменять местами, то амперметр показывает меньший ток почему-то... ( с одним трансформатором ) :unknw:
Ток так не меряют.Его меряют последовательно с нагрузкой.Так измеряют напряжение.
Изменено пользователем finn32
значит я мерил напряжение амперметром? ..а почему второй трансформатор не не изменяет напряжение?..По идее, оно должно возрасти в 30 раз....
Ты не учел один немаловажный факт - выходное сопротивление выхода твоей магнитолы. Первым трансформатором ты его увеличил в 30 раз, и вторым еще в 30. Амперметр на выходе трансформатора является уже неподъемной нагрузкой для выхода магнитолы.
... Амперметр на выходе трансформатора является уже неподъемной нагрузкой для выхода магнитолы.
это от того, что у амперметра малое сопротивление?...а вольтметр показал бы возросшее напряжение ещё в 30 раз?
Подскажите пожалуйста новичку хорошую бесплатную программу, в которой можно моделировать работу avr микроконтроллеров и других электронных компонентов с исходниками, написанными на C (никаких ASM)
здраствуйте форумачи! помогите вникнуть в тему силовы полевиков - имеется 20 штук irf3205 - хочу сделать на них мощный блок питания с регулировкой тока и напряжения! помогите советами может какую литературу надо почитать? или схему кто такую видел!
Тебе одного хватит с головой. Основная проблема в таких блоках питания это рассеивание тепла с транзистора, а сам транзистор на максимальных параметрах никогда не будет использоваться. Даром что у него сопротивление открытого канала счтаные милиомы - в блоке питания он НИКОГДА не будет полностью открыт.
Или тебе нужен аналоговый блок питания на киловатт?
Схем полно - надо только не ленится найти. Где-то тут в окрестностях была даже целая ветка по блокам питания с 100+ страницами всевозможных схем. Главное определится сначала с тем для чего нужен блок питания, предъявить к нему требования по напряжению, току, пульсациям, длительности переходного процесса... сделать идеальный блок питания "чтобы прям для любой нагрузки" слишком накладно как в плане схемотехники так и стоимости деталей. Совсем уж простые конструкции обладают кучей недостатков.
Да.Возьми любой мультиметр и проверь.Только сила тока пропорционально уменьшится.Потому как соотношение мощностей на входе и выходе трансформатора является константой,за вычетом потерь в обмотках.То есть некоторая часть входной мощности теряется,потому как КПД у трансформатора далеко не 100%.
Одним словом,если ты хотел увеличить выходную мощность магнитолы с помощью трансформатора,то это пустая затея.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста понять каким , в первом приближении, в начальный момент будет ток разряда обычного поляризованного электролита 50 В. ,68 мкФ, заряженного 12-ю вольтами при его шунтировании.
И ещё вопрос: насколько такой способ разряда /накоротко, одной пятой максимального заряда/ криминален для вышеописанного конденсатора?
Alexeyslav
Кстати вопрос свой ,если вспомните, с переплюсовкой решил с помощью 4-х СМД оптореле СРС1035N Вроде работает отлично и места занимает очень мало
Закон Ома... напряжение есть, осталось подставить в формулу ESR конденсатора и сопротивление проводов...
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
