Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
Смысл есть. Ставь.
SMD-резисторы довольно нежные, нельзя их подвергать ударны токам - проводящий слой со временем отгорает.
Изменено пользователем Alexeyslav
По логике стоит ставить буфер с высоким входным сопротивлением,чтобы согласовать высокое выходное сопротивление пьезопреобразователя с низким входным сопротивлением усилителя напряжения.Или собирать каскад УН на ОУ сразу с входным сопротивлением 1мОм и выше.
Логика логикой, но пьезопреобразователь прекрасно работает как генератор тока.
http://cxem.net/beginner/beginner96.php , Рис. 17.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста...
Хочу собрать Световую подсветку для клавиатуры Домашнего компьютера.
Подсветка состоит из Отрезанного разъёма Блока питания, Штекера от Блока питания (типа Тюльпан),
Штекера к Светодиодной ленте (типа Тюльпан),
Светодиодной ленты (50 см) на 12 В,
Кнопки с подсветкой (похожего, как на Сетевых фильтрах).
Я всё собрал так, как я думаю, но почему-то не работает...
После не удачных опытов просто тыркал Светодиодной лентой к проводам блока питания, но ничего не работало. Интерестный момент (при этом простом тыркании) - когда трогал пальцем перемычки между светодиодами, то начинали тускло светиться 3 ближайших светодиода.
КАК СОБРАТЬ ПРАВИЛЬНО СХЕМУ ???
Изменено пользователем Dr.SergeyP
А что за вопрос?
Каковы токовые характеристики блока питания?
Сопоставить их с током потребления 50 см светодиодной ленты и узнать,сколько нужно тока для ее нормальной работы.
Какое сопротивление между двумя электродами свечей зажигания в момент прохождения искры?
Пробивное напряжение ты знаешь.Осталось узнать силу тока искры. Изменено пользователем finn32
Логично.
Но силу тока я не знаю.
Хотя если учесть что первичка катушки зажигания потребляет около 70 ватт (6 ампер при питании 12 вольт). Вторичка выдает около 24000 вольт, то ток будет около 3 милиампер.
Сопротивление между электродами получится 24000/0,003 = 8 мегаом. Фигня какая-то.
Мне кажется простой закон Ома справедлив для обычной цепи. А с воздушным зазором будет как-то по другому.
А что меняется для воздушного зазора?Воздух является диэлектриком и имеет конечное сопротивление около 1018ом на см.Но при увеличении напряженности поля проводимость увеличивается.Плюс многое зависит от площади и геометрии электродов.Но в целом так и будет.
Значит можно собрать неинвертирующий каскад УН на ОУ и подавать сигнал с пьезопреобразователя непосредственно на неинвертирующий вход.
http://cxem.net/begi.../beginner96.php , Рис. 17.
Т.е. можно соединить пьезопреобразователь, как на рис. 17, непосредственнно с инвертирующим входом ОУ преобразователя тока в напряжение,а усилитель напряжения на ОУ подключить сразу после преобразователя тока в напряжение?
А как это сделать?
По светодиодной ленте, так только та информация, которая на фото.
По блоку питания - где взять?
Вот мой блок питания: FSP 550-80GLN 550W
Ну этого блока хватит вполне.Возникает другой вопрос,правильно ли все это хозяйство соединено ?
Vezd,да.По ссылке Falconist,а если сигнала на выходе ОУ хватит для твоих нужд,то следующий усилитель не нужен.
Извиняюсь (не могу опять вставить рисунок), но посмотрите в моём вопросе здесь. Есть последний рисунок со схемой соединения всего.
А потом же я пробовал подсоединить ленту напрямую к БП, но безрезультатно... (
Прозвони свои подводящие провода,возможно где-то обрыв.А так все вроде верно.
А БП ты запустил?
А БП ты запустил?
ПИПЕЦ !!!!!!!!!!!!!!!!! А его запускать надо? !!!!!!!!!! Буду пробовать !!!!!
Та не за что,лишь бы на здоровье. :) При внимательном изучении проблемы,зачастую оказывается,что это не проблема,а просто косячек из-за невнимательности.Удачи.
собирал мультивибратор другу по данной схеме. переменный рез. на 22кОм, конденсаторы 47мкФ, транзисторы 815Г. беда в том что светодиоды быстро моргали, и один светодиод тускло и немного не в такт другому мигал. заменил резисторы 1ком на 22ком и конденсаторы на 100мкФ. быстро моргнет и потом тупо горит. поставил на 10мкФ - та же басня. сеййчас нет времени им заниматься, скажите как расчитать резисторы и конденсаторы, чтобы светодиоды мигали плавно и медленно?
с уважением, Юрий.
Нужно сначала разницу между транзисторами посмотреть.
http://forum.katera.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=223499
Изменено пользователем pliss
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
мужики, проверьте пожалуйста платку. буду благодарен. меня только вопрос мучает: а ничего, что там 2 транзистора одинаковой проводимости стоят? зарядное.rar
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
