Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
Я думаю, Garrik хочет иметь прибор, нулевой отметке которого соответствует напряжение 11В, а максимуму - 15В.
Garrik, простейшее для вольтметра - последовательно установить стабилитрон. А параллельно вольтметру - достаточно низкое сопротивление, чтобы при токах утечки стабилитрона стрелка вольтметра отклонялась минимально.
Всем привет) я смотрю вы и без меня прекрасно все обсуждаете=))) Много полезной информации написали, к сожелению не успел сегодня сделать фото, пришел из школы - и сразу на огород, полоть ,может завтра кину. я думаю что надо сначала пофоткать подробно конденсатор. А потом я поробую просто сложить схемку, самого детектора с трансом и наушником, или с динамиком от телефонной трубки.
Изменено пользователем Андрій
Да и верно. Хорошо общаться с человеком, который хоть и не знает, но узнать хочет. А на счёт детектора, так тож ностальгия проклятая!
Короче, сначала просто подключи между антенной и землёй наушник. Должен пойти лёгкий гул. Это скажет о о том, что они в порядке. Ждём фото.
Вот как и обещал фото подстроечного конденсатора.
И так 1 тест, пробую не коротит ли, между группами пластин - не коротит OXxXnqa6dSI.jpg
Это сам конденсатор, 2 белых провода ,это 2 группы пластин, а 3 на корпус (он без изоляции, внизу кондера)
Оба теста провёл не верно. Вращая ручку введи пластины в статор. Мультимер подключай по очереди то к одному белому проводу, то к другому и КОРПУСУ конденсатора! Если замыкания на корпус нет, то свои белые провода спаяй вместе. Эти объединённые провода нужно подключать к антенне, а корпус конденсатора к заземлению. Катушка тоже не айс. Вернись к пластиковой трубе, только наматывай 150 - 200 витков виток к витку и делай отводы через каждые 50 витков. Успехов!
Да, и конденсатор не подстроечный у тебя, а ПЕРЕМЕННЫЙ.
Изменено пользователем malenich
Не нужно поочередно подключать тестер к пластинам. Параллелятся соответствующие пластины КПЕ, крутится ротор и измеряется сопротивление (или светодиодиком). Если что-то и котротит - увидите.
Это замечание не существенное. Просто на один тест меньше. :)
mvkarp
Да. замечание хоть и не существенное, но полезное. Упёртый паренёк. Из таких толк и может получиться. Не в тему, но всё же....сейчас в Белоруссии проходит научно-технический конкурс Россия-Беларусь "Таланты 21 Века". Мои чады там есть, сегодня защита, волнуюсь, однако.
Я пробовал и 1 белый и на корпус, и 2 белый и тоже на корпус ,и не пробивает, просто не сделал все фото. А в чем разница между подсроечным и переменным??? для этой схемы какой нужен???? И за чем делать отводи через каждые 50 витков????
Подстроечный рассчитан на то, чтобы им подстраивать только в процессе регулировки схемы. Переменный - для постоянного использования. Емкость подстроечного обычно существенно меньше переменного (для определенного диапазона частот).
Отводы в катушке - чтобы в процессе отладки переключать их, изменяя тем самым индуктивность. А не перематывать все катушку.
Ясно, сделал только что антенну, на высоте 4 м, и длинной провода 14 м. Пробовал просто подключать наушник последовательно между землей и антенной - ничего не слышно, пробовал ставить диод, и параллельно диоду наушник - 0 эффекта. Пробовал по этой же схеме еще трансформатор добавлять - в наушнике ни звука. Что не так? И еще я ошибся 1 группа пластин таки коротит, а вторая - нет, можно ли подключить только одну в схему и все ,или нет?
Только одна группа и нужна. Вторая для гетеродина.
Что не так?
Возможно надеешся услышать такой же звук как в плеере?
Звук будет очень очень тихий.
Когда я собирал можно было слушать только в полной внешней тишине только на два наушника ТОН-2. Еще бы хорошо амбюшуры, но у меня небыло. Но у меня радиостанция РВ-86 была более чем за 300 км.
Черт! Что же делать? Так и отпадет у человека всякий интерес к радиотехнике.
Моя первая поделка бала это самодельный абонентский громкоговоритель из подвернувшегося динамика. Так сразу заработал. А детекторные уже потом.
Изменено пользователем УМЗЧ
Понятно, значит можно использовать только 1 часть пластин.
Посмотрел видео
,там диод из серии д2 ,я беру такой же только красный ,они почти одинаковые, вить да? вот его фото.
А тем времени я намотал новую катушку индуктивности. фото - это вид снизу. "Н" - начало, цифры соответственно выводы, а "К" конец последный вывод.
Вид сбоку
Возникла 1 проблемка, не хватило провода ,и я добавил еще кусок провода, и соединил ,на фото видно где я это сделал, это не повлияет на катушку????
Добрый вечер всем) немного разбавлю дискус о приемниках усилителями :D
снова вопросы у меня, читаю описание схемы в статье: http://www.irbislab....=showpage&pid=1
вопрос конкретный такой: говорится что, мол, сигнал раскачки подается на эмиттеры vt1 и vt2. ну и собственно вопрос - а не на базы ли подается этот самый сигнал? имеется ввиду сигнал звуковой с устройства воспроизведения?
ну и вопрос для самопроверки - данный усилитель двухтактный и класса В?
просто с того момента как я увидел эту схему (пару месяцев назад) она мне ближе так и не стала, вот я и думаю, дело ли в объяснениях к схеме, либо в моем "опыте" и недостаточном знании всех тонкостей
Изменено пользователем The Neat Freak
Написано что сигнал подается по двум трактам. Основной НЧ и СЧ через ОУ. А самый верх, который ОУ не пропускает, в обход прямо на базы.
Класс В или АВ. Смотря какой ток покоя. Зависит от падения напряжения на диодах. Увеличить можно поставив между диодами небольшой резистор. Уменьшить применением более мощных диодов с меньшим падением при токе 10 мА.
Схема какая то ....... мягко сказать вычурная! Интересно как авторы добились фазового согласования ВЧ и НЧ сигналов в коллекторных цепях VT1 и VT2? За счет глубины ООС???? Определенно не очень удачная схемотехника.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Андрей, что одна группа пластин коротит - это плохо. Аккуратно посмотри где и и попробуй длинным и тонким ножом устранить замыкание. В очень крайнем случае можно попробовать на одной половине. Катушка опять не айс. Ну я же писал. что мотать нужно виток витку. Изоленту использовать крайне не желательно. Фиксировать витки только нитками. Сколько витков в катушке (нужно 150-200 с отводами через каждых 50)??? Где фото твоего телефона? Померь мультиметром его сопротивлении и сообщи. На фото трудно опознать диод, надо повторить.
The Neat Freak На мой взгляд, все кто раньше высказались по этой схеме, были очень скромны в выборе отрицательных эпитетов по поводу этого художества. :)
Потому что входной конденсатор дает сдвиг по фазе 90 градусов, а ОУ в инвертирующем включении 180 градусов. В итоге в районе перекрытия ФНЧ и ФВЧ получаеся каша.
malenich
Хотел пожестче (при помощи образных сравнений в матерной форме) сказать - потом передумал.
Изменено пользователем chip-chip
