Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
Андрей, да просто скажи - высокоомный!!! А ещё лучше - мультяху с собой. Будет сопротивление меньше 1600 Ом, то не бери. Да и больше 50 Российских рублей не плати.
Пример: ТОН-2, но бывают и другие....мультик под мышку и нет проблем!
Изменено пользователем malenich
да не в кармане дело, хочется чего-то по возможности качественного и своими руками.. а времени на сборку.. очень много, короче) начиная с освоения теоретической части, заканчивая окончательной сборкой усилка.. а пока лишь общие вопросы, сбор советов, так сказать...
регистрацию на форуме начал с ремонта своего усилителя, который всем устраивает пока что, с ремонтом помогли, но считай что моими руками и чужой головой был выполнен ремонт, потому теперь хочется уметь, вот и вся суть вопросов моих...
ладно, спасибо за сегодняшние ответы) доброй ночи всем форумчанам)
Изменено пользователем The Neat Freak
.....сначала надо ему еще объяснить)
И объяснить и мультиком пользоваться научить, однако!!! :bye:
Вам лучше начать с усей на микросхемах.
И никто не сказал, что в схеме The Neat Freak перепутаны коллектор и эмиттер VT2...
Или это мелочи, на работу не влияющие?
это где?))
блин, это в схеме ирбисов? так и знал, а все голову ломал "как так?" чорт :D ладно, теперь уже не все так запутано как было в начале)) спасибо!
Да не просто после беглого анализа так челюсти свело, что дальше смотреть лениво стало.
Не знаю, но уже дважды за одну неделю от Ирбисов на такие ляпы натыкался - ужас. То у них уровни лог "0" и лог "1" чуть ли не смыкаются, то.....уси на уровне зазеркалья!
попробую сам детектор и наушник ,будет ли шум.
Агась, по шагам пойдём.
А что нельзя мотать поверх одного слоя, - второй??? я мотал в 2 слоя) это не правильно?? Вы про этот красненький диод который я сфотографировал, он пойдет???
Мотать поверх можно, магнитная связь будет лучше. Самая лучшая форма считается. когда обмотка имеет форму бублика круглого сечения. Красненький диод, как бы не оранжевая капелька? Тогда это КД105 или КД209 - они не пойдут.
Отличительная особенность - изменение фазы входного сигнала на 180 градусов (то есть - инвертирование).
Нужно очень четко разделить понятие "фаза" и "инвертирование". Это две совершенно разные вещи, хотя и называются одним словом. "Фаза" это время и подразумевает сдвиг по времени. А "поворот фазы" это не сдвиг по времени, это всего лишь смена полярности без всякого сдвига по времени.
Путаница произошла при оперировании с чистым синусоидальным сигналом. Там инверсия эквивалентна сдвигу по времени на 180 град.
Андрій, обычная проблема для начинающих - непопадание в диапазон.
Некоторые отклонения в исполнении катушки - и мы уже далеко за диапазоном вещания. К большому сожалению, начинающий не имеет приборов и не может измерить индуктивность намотанной им катушки. Сам в детстве с таковым столкнулся. Почему Вам и советовали где-то раньше мототь с отводами.
У Вас две проблемы.
1. Есть ли вещание с амплитудной модуляцией в Вашем регионе (нужно, чтобы сигнал был достаточно мощный).
2. Попадаете Вы в диапазон этого вещания.
Потом уж длина антенны и прочие "премудрости".
Еще вопрос (не всю Вашу переписку читал), а в качестве детектора что используете? Нужен именно германиевый диод. На кремниевый только очень мощную станцию сможете ловить. А таковых нынче уж нет. Одни из лучших - Д2. В стеклянном корпусе они выпускались.
Дай бог памяти, он кремниевый. Тогда Вам нужен очень мощный сигнал. Вряд ли такие сейчас существуют.
Изменено пользователем mvkarp
Да, он кремневый. Но другого у него нет! Пусть пробует на этом. По крайней мере шум эфира услышит. А там - видно будет. То, что он представлял как Д9 может легко оказаться и стабилитроном. Сделает лучшее фото, тогда и поймём. А пока пусть катушку мотает....Андрей, ещё раз повторяюсь, мотай в один слой и виток к витку.
Шум эфира на детекторном приемнике? Жесть...
Можно взять диод шоттки, у них такое же падение как у германиевых, может даже и меньше. В качестве германиевых диодов можно брать Б-Э переходы германиевых транзисторов... МП38-42 и т.д.
Изменено пользователем Alexeyslav
malenich, какой, к черту, шум? Там ведь не ЧМ декектор. Есть сигнал - выпрямляет. Нет сигнала - нет ничего на выходе. Это как фонарик - включил/выключил.
Я могу попробувать достать диод Д2, он такой в прорачной колбе, правда??
Вот фото диода, который я вчера сфотографировал. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTRjV_p97PTWZMEZj6xsBLQ3kSlIse9YD64yRQ1ybLQ3GOz_vBmOEfA0cw
Alexeyslav;
mvkarp.
В том то и дело - будет. Диод (АМ) "выпрямит" потенциал ВЧ сигнала (помехи) около резонансной частоты либо закрытого либо открытого колебательного контура. На слух это будет проявляться как шум (гул...рокот).
