Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
После моста включите последовательно с фонариком автомобильную лампочку от поворотов на 24В. И все!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Включите последовательно с фонариком автомобильную лампочку. И все!
Не-не-не, я начинающий и мне интересно что нибудь из этого транзистора замостырить (с регулятором :yes: ).
Тогда генератор стабильного тока. А что, только этот транзистор есть? И больше ничего?
Тогда лучше лампочку. Или насобирай побольше транзисторов, резисторов, конденсаторов.... занимайся вообщем!
fokanik, после диодного моста нужен конденсатор, ну хотя бы мико Фарад на 500.
И схему измени. Так вообще не очень хорошо. Параллельно параметрическому стабилизатору поставь переменный резистор, а с него на базу составного включённого эмиттерным повторителем. Потом уж аккумулятор. Но лучше действовать по посту №1728!
Ладно, понятно - что ничего не понятно, будем посмотреть.
- Так вообще не очень хорошо. - Я старался :crazy: , мне мужик на работе говорит постоянно: - "Снова прожект новый?".
До этого заряжал фонарик шахтерский от розетки 12 вольт (13.8 В) понижая напряжение через трансформатор 380\110 В, плюс один диод (и того, на выходе 4,7 В). Так по неведомым мне причинам трансформатор отказывался выдавать ток больше чем 0.15 ампера под нагрузкой (подключенным фонариком). Так и не понял в чем прикол :unknw: Мощность у трансформатора куда-то пропала.
P.S трансформатор был на 250 Вт.
Изменено пользователем fokanik
Можно. Реле лучше зашунтировать диодом помощнее. Например КД208, 1N4001.
Это из-за непонимания процессов происходящих в вашем случае. Напряжение-то у вас не постоянное а пульсирующее, при этом измерения напряжений многозначны и зависят от того ЧТО, КАК и ЧЕМ измеряешь.
Друзья подскажите как правильно называется схема (просто даже не знаю как запрос забить в поисковике) которая при нажатии на кнопку ( замыкает контакт и при откускании размыкает его) и включается нагрузка.
Надеюсь понятно объяснил =)
...... подскажите как правильно называется схема...... которая при нажатии на кнопку ( замыкает контакт и при откускании размыкает его) и включается нагрузка.
RS триггер...........И.Т.Д.
Правильнее D-триггер....
......D-триггер....
Может быть, может быть.....,но это смотря как трактовать: " которая при нажатии на кнопку ( замыкает контакт и при откускании размыкает его) и включается нагрузка." :D
Изменено пользователем malenich
Х.З. что хотел этими словами выразить аффтор!
Еще иногда говорят "Защелка". В простейшем случае можно для этой цели использовать тиристор. Весь вопрос в том, как стоит задача потом выключать.
Что тут непонятного? Кнопку замкнул, разомкнул, а питание осталось включенным.
Чё, чё ....бросок обратного напряжения большенький быть может! :rolleyes:
УМЗЧ, а отключаться это устройство чем будет: той же кнопкой, или другой, или.........Вот по тому и Х,З!
чё ?
Да не мне спасибо, а chip-chip говорить надобно! :yes::D
такое?
А нам тоже не понятно - смотри посты № 1744, 1743, 1742, 1741, 1740, 1739, 1738, 1737. :yes:
Да и распиши по подробней: что включать, чем коммутировать, как выключать. И это только для начала! :D
Ну, или такое: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=121001
Насобирай побольше транзисторов, резисторов, конденсаторов.... занимайся вообщем!
Готово, в общем:
КТ802A - 2шт, КТ805A, КТ808A, П702, ГТ701А - 2шт, П701 - 2шт, П216Г - 2шт.
Подойдут? Какую схему собирать?
