Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
Как запитать драйвер ... ?
В блоках питания обычно запускают от резистивного делителя от 310 В и когда БП запустится питание переходит от работающего БП, а делитель подпирается диодом. В Вашем случае скорее всего придется подумать о дополнительном 12-и вольтовом БП. Изменено пользователем УМЗЧ
Доброго времени суток!) Помните меня??)) Вот сделал еще несколько фото о приемнике:
1 фото - новая катушка индуктивности, намотал в 1 слой 250 витков ,и через каждые 50 сделал отводы. Для фиксации провода, использовал суперклей ,и вдоль катушки полосами промазал в разных местах, получилось надежно.
2 фото - Сделал вроде как редуктор на нитке, чтоб можно было точнее подстроить конденсатор, так как в различных видео видел, что все кондеры на редукторах, только на
шестернях у меня не оказалось таких, поэтому придумал по своему.
3 фото это наконец починил 2 группу пластин, намучился наверно пол часа, но все же не коротит и при прокрутке не пищит, ура!!!
и так фото:
№1
№2
№3
Андрей. молодец. Я уже думал. что ты остыл. Катушка получилась хорошей. Не плохо, что ты восстановил конденсатор. Ещё лучше, что ты сделал редуктор. Ты головной телефон приобрёл, если да, то какой?
Спасибо) Вот как раз с телефонами и проблема, надо самому ехать на рынок брать мультиметр, и мерить. Говорил своему дяде чтоб он купил но он тестера с собой не имел, так продавцы говорили что не знают какое у них сопротивление. Так же говорил мне мой дядя что на барахолках есть много разных, так что надо самому ехать, а когда я поеду - не знаю...
В большинстве случаев (для головных телефонов сов. производства) сопротивление написано на корпусе. :yes:
Да, и пропитывать катушку не надо было, но...........и так пойдёт!
Изменено пользователем malenich
Да продавцы этих барахолок профаны вообще. что их не спросишь - они ничего не знают..
Если я поеду на рынок за телефонами, то сразу куплю диод Д2, и может новый неполярный конденсатор, но диод и телефоны - обязательно!
А так лучше провод держится особенно по краям, сильно разматывался, и поэтому приклеил, а вдоль катушки - для дополнительной фиксации) Да я и не купал в клее эту катушку, только пару капель)
Изменено пользователем Андрій
Д1, Д2, Д9, Д18 - эти подойдут. Но найти их сложновато будет - давно с производства сняты. Старые запасы, да и развалы старьёвщиков тебе в помощь. Если не найдёшь диодов, то купи транзисторы:
1. П401, П402, П403, П410, П416 - эти желательно.
2. МП37, МП38, МП39, МП40, МП41, МП42 - эти тоже пойдут.
Транзисторов купи для начала штуки три.
Транзисторы купи в любом случае!
Я с транзисторами вообще еще дела не имел)))) Но пробувать можно
ок, куплю транзисторы
Кстати, если не найдёте высокоомных телефонов, то выход есть! Берём обычные наушники от плэйера (32 Ома) и любой китайский трансформаторный (именно такой, а не импульсный!) блок питания на 9 или 12 вольт. Подключаем наушники к вторичной (низковольтной) обмотке трансформатора, а первичную включаем в схему.
Катушку на каркасе можно было просто скотчем обмотать... чтоб не разматывалась...
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
На фото катушка получилась не очень ,а в живую почти не видно где клеем капнул. Я пробовал такой эксперимент: ставил диод Д223 между антенной и землей и параллельно к диоду пробовал ставить трансформатор от блока для антенны от телевизора (12 В) и на наушник, но никакого звука не услышал=((((( Да и еще есть одна маленькая проблема - паяльник сломался((
Транса или наушника?
Сопротивление наушника - 32 Ом ,трансформатора (первичной катушки) около 3000 Ом
