Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
нет ответа от NXP. пробовал на TDA1521 такой трюк (из поста 99) задолго до этого. 2, 3, 8 ножка земля, 4 и 6 - выход, 5 - минус питания, 7 - плюс питания, 1 - вход (конденсатор 0.47мкф), 9 - конденсатор 0,47 соединен с землей. на соплях, без паяльника, без емкостей по питанию включил - работает, но фонит, подал сигнал, херово, но заиграло, и поднимая руку после 2-3 сек после включения толнул вых.провода. с 6 ноги на 7 слетел провод = гул, дым, трещина, неприятный запах. я так и не услышал как она поет. мне б узнать они мостуются или нет?
вот TDA1521 аналоги почти, но у 2616 режим "мute" есть. 2-я ножка. подключение как то непонятно описано... то ли на нее питание давать, то ли от 2 до 5.8В если на нее попадает, микра в этот режим переводится... я с землей на печатке соединяю. микросхема телевизионная, может кто встречался с ней, есть у кого схема этого самого @mute"...
на 1521 там есть схема мостовая... не в даташите. а на 2616 стремная даташитовская, и как 2 вывод соединять не показано... уж больно трудно мне эта микросхема дается... помогите кто может. поймите, я же начинающий, схемы перестраивать пока не очень умею
Изменено пользователем CARCASS
с уважением, Юрий.
У тебя на первом рисунке картинки и есть мостовое включение.
Mute делается очень просто:если на второй ноге плюс относительно земли,то микросхема усиливает,если соеденить 2 ногу с землей,то микросхема молчит.
да, мостовое, но с однополяркой. а у меня двуполярка +-16. просто идеально для этой мс. вот там кондеры от 2 и 3 ножки, а по даташиту 2 нога это mute, 3 земля. ну 5 нога при однополярке земля .. проблема со входами вот. колонки не знаю по сколько точно ватт., но там были 2030 в мост. а дины сами на 8 ом. я так думаю если не разберемся с вами сегодня по поводу схемы, возьму одну и в стерео режиме включу. 2 по 12 на 8 ом думаю хватит. жаль что в полном обьеме не раскачаю... ну можно взять 2030.7294, 7265. но китайцы гады. нарвался на левак, не хочу рисковать больше, к тому же карман пуст...
с уважением, Юрий.
Можно-то можно.Я ж не знаю,что ты там собираешь,поэтому не могу тебе сказать,будет оно играть или нет.Обычный сдвоенный опер:ДВА операционных усилителя в одном корпусе.2 инвертирующих входа,2 неинвертирующих,два выхода,+- питание.
http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/6767/NEC/UPC4558.html
Изменено пользователем finn32
Хм. индикатор как индикатор. Если у него один общий "+" значит что все диоды внутри своим "+" выводом подключены на один, и чтобы засветить тот или иной сегмент нужно на "+" вывод подать положительное напряжение, а на соответствующий вывод сегмента "-". Но подавать надо аккуратно! Максимальный ток для каждого сегмента - не более 5мА, если его не ограничивать и подать НАПРЯЖЕНИЕ, светодиод просто сгорит затребовав в соответствии с ВАХ огромный ток. Самый простой способ ограничить - обыкновенный резистор.
Что касается контроллера... то в режиме входа вывод его имеет огромное сопротивление - считай голый затвор полевого транзистора, порядка десятков Мегаом. В соответствии с законом Ома, какой ток сможет потечь через такой вывод? Поэтому чтобы засветить светодиод, нужно настроить порт на ВЫВОД, тогда контроллер коммутирует вывод на "+" или на "-". При малых токах можно считать вывод обычным переключателем подключенным к "+" и "-" шине контроллера. В реальности, в таком режиме вывод все же имеет сопротивление - порядка 10..50 Ом.
Про мегу8 сослепу не заметил. А про общий анод - страшно погуглить! Читать запаришься.
... инфы на него в нете не обнаружил
В справочнике: Голомедов А.В. под ред. - Полупроводниковые приборы. Диоды высокочастотные, импульсные, оптоэлектронные приборы (1988)
Спасибо большое, разобрался
talliman - ниже твоей точно такая же схема, но добавлен транзистор Т1 МП42Б, дод Д5 Д226Б и резистор R1 10к - на которых и устроена защита от КЗ. В твоей схеме ничего не надо менять, просто добавить эти три детали. Желательно диод д226б заменить на два последоательно соединённых кремниевых диода, например КД105, для уменьшения тока срабатывания (порога) защиты.
http://cxem.net/pitanie/5-141.php
Спасибо. А при каком минимальном токе срабатывет защита по этой схеме? И как посчитать количество и параметры диодов VD5 для корректировки тока срабатывания?
это будет предусилитель для левого и правого канала!
При установке двух кремниевых диодов ток срабатывания защиты в пределах 3 - 3.5А. При увеличении кол-ва диодов ток срабатывания уменьшаются, но увеличивается значение нижнего предела регулировки напряжения на выходе ( на 0,7В на каждый добавленный диод). Рекомендую ставить два. По параметрам диоды подбирать не надо, так как используется прямое падение на диоде, а оно у всех кремниевых равно 0,7В, Ток там мизерный.
хочу, чтобы все были здоровы!
Как припаять медный провод к латунно-никелевому контакту? Вот тут (внизу) советуют клей бф-2, мб я неправильно его использую (в инструкции написано, до 140 греть, а я выше 200), но тоже не получилось. Мб какой-то активный флюс или другой припой (использую 61) поможет?
Изменено пользователем shogo
shogo, латунь достаточно хорошо паяется. Зачистите латунный контакт, натрите место пайки обычным аспирином (ацетилсалициловая кислота). Теперь канифоль и припой. А уж затем просто припаяйте провод.
Не забудьте на какой-то стадии хорошо промыть, чтобы кислота в дальнейшем не разъедала металлы.
Изменено пользователем mvkarp
кислотой паяй
"Паяльная кислота" называется
Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Доброго времени суток. Не поможете ли разобраться с принципом действия 2И-НЕ? Схема примерно выглядит как на рисунке.
Что конкретно не понятно: допустим, на вход подали две единицы, транзистор VT1 будет закрыт (это я, вроде, понял), а VT2 откроется, а тут уже ничего не понятно. Откуда возьмется ток I (если я правильно понял, то в n-p-n транзисторе ток потечет от коллектора)?
Изменено пользователем kroak
VT1 включен с общей базой. Ток I от базы VT2 потечет только при низком логическом уровне (нуле) на любом из эмиттеров VT1. На базе VT2 при этом будет низкий потенциал и он будет закрыт. Если на оба эмиттера VT1 будут поданы две единицы, то току как раз и некуда течь. Транзистор VT2 будет открыт.
"...то току как раз и некуда течь..." - слегка не так. Ток потечет через резистор R1 и прямо смещенный коллекторный переход VT1 на базу VT2 с вытекающими отсюда последствиями.
kroak, наберите в Google запрос "схемотехника элементов ттл" - Вы не поверите! Первая же ссылка - ответ на Ваш вопрос. :crazy:
А еще лучше, как мне когда-то в шутку ответил профессор математики - "читайте первоисточники" (он имел ввиду свою недавно изданную книгу).
Уважаемый mvkarp, Вы совершенно правы. Я неудачно выразился: имел в виду направление протекания тока, указанное стрелкой. А так - да, при единицах на эмиттерах ток потечет в базу VT2.
:unknw: Вы свое послание смотрели? Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
