Не работает БП на TОР245Yn для весов Cas Ci-6000A
Ну да,я и написал выше-нормально.Вообще блок я уже установил в фасовочный автомат -всё работает. :dance2::yes:
Изменено пользователем D.Rash
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет!
Не прошло и года как эта хрень снова у меня в ремонте.По словам "потерпевшего"был скачок напряжения,после чего снова погас индикатор.
Ну разобрал,прозвонил цепи на к.з.,проверил наличие выходных напряжений - картина таже(расхождения в пару вольт не учитываем).
Еду снова за TOP245YN :yes:
Вопрос: неужели такая компоновка так чувствительна к скачкам напряжения?
Хотя скачки разные бывают конеш,но по вторичке ведь вылетел...
Вот какая ситуация:
Перепаял ТОР ,собрал блок,проверил-всё работает.Установил блок на фасовочный автомат,прогнал несколько циклов фасовки- всё работает,взвешивает,дозирует
Автомат выключили.На следующий день при включении - снова не работает.
Снова(судя по-замерам) вылетел ТОР.
У кого-нть есть идеи-почему?
Есть... ты что то не доделал :buba:
Ну а поточнее варианты?
К радиатору я его прикрутить не забыл(если что) :yes:
Я полагаю если бы что не так - прибор вообще не работал бы.
Плавающая неисправность в других частях схемы блока?(загребёшься выявлять тогда)
Ну и про "левую"партию ТОРов в магазине тож думал - вполне возможно конеш...
В общем - ХЗ :unknw: и может кто подскажет ещё варианты возможных неисправностей?
Схема неисправна, к примеру - неисправен конденсатор, при нагреве начинает коротить. Запаиваем микросхему - работает. Нагревается схема - микросхема сгорает.
Осцилограф Вам в помощь. Покажите осцилограммы на ТОР245.
Это весьма проблематично,нет осцилографа...
Буду думать к кому на поклон идти с могарычом...
А где можно взять эталонные осцилограмы?
Если можно ссылку.
Как поймать?
А как на рыбалке рыбу поймать? использовать правильную приманку :buba:
Вот и тут использовать нужные приборы, а не только паяльником тыкать :bye:
еще есть вариант: неправильные номиналы клампера (демпфера). в результате слишком большой выброс напряжения. и при повышенном напряжении питания напряжение на микре получается выше предельно допустимого.
Не имею права этого требовать первого января,но может хоть 3-го подробней можно отписать?
Какие приборы?Какие действия?
Осцилограф уже предлагали...
1) Визуально всё осмотреть. Нужна Лупа\Микроскоп.
2) Методом шевеления извилин предположить неисправный элемент на схеме, далее выпаять данный элемент и проверить. Чем проверить - у каждого элемента свой прибор:
Трансформатор - тестовый стенд с генератором и осциллограф, смотреть нужно на форму сигнала, не коротит ли чего например.
Резистор - омметр.
Конденсатор - ESR метр и измеритель иммитанса.
Индуктивность - измеритель иммитанса.
И частотометр\осциллограф для измерения частоты и чистоты работы.
В схеме ни какие элементы не менялись,кроме ТОРа.
Резистор - омметр.
Спасибо,ремонт становится проблематичным весьма...
Проверил напряжения питания в сети куда включен фасовочный автомат - 232в.При включении главного автомата питания,на разъёме питания весового индикатора напряжение прыгает до 243 - 256 в.
У весового индикатора свой тумблер включения питания.Обычно он всегда включен и при включении общего вводного автомата напряжение (при пуске оказывается повышенное) подаётся на весовой индикатор.Рабочим объяснил новый порядок включения/выключения : Перед запуском проверить и если нужно,выключить тумблер питания весового индикатора.Включать его не ранее чем через 3 сек.после включения главного вводного автомата фасовочного аппарата.Выключать-сначала тумблер весового индикатора ,потом главный вводной автомат .
Ну и впаял ТОР из другой партии.
Какой вариант помог - не определено.Но фасовочный аппарат работает уже четыре дня .
Пока обошлось без осциллографа,всем спасибо.
  • 5 лет спустя...
Всем доброго времени суток.Продолжаю тему ремонта весовых индикаторов CAS и создал новую тему :
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210205-не-работает-весовой-индикатор-cas-ci-5010a/
Дурдом какой-то, не нашёл кнопки изменить или удалить пост или тему, вот правильная ссылка
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210206-не-работает-весовой-индикатор-caci-5010a-s/&tab=comments#comment-3180592
4 часа назад, D.Rash сказал:
судя по активности и беганью со шляпой с протянутой рукой по форуму = тебя опять взяли работать в мастерскую, но ты как не знал ничего - так и не знаешь, а только темы плодишь.
18 часов назад, KRAB сказал:
Гавно твоя логика - я не работаю в мастерской,что принесли то и оживляю в большинстве случаев и мне такие приборы не приносят каждый день и скилы по ремонту весовых индикаторов у меня прокачивать нет возможности.И аппарат этот я брать не хотел именно из-за недостатка опыта,заказчик уже не знает куда с ним идти и меня просто "уговорил" хотя бы попробовать сделать.Я вспомил про этот сайт - полагал помогут - а тут какой-то KRAB.
Если не заметил - ткну тебя носом : за 6 лет что я на сайте,это третья тема.Обращаюсь сюда лишь в случае недостатка знаний или опыта по редким(для меня) неисправностям.Т.е захожу редко и не знал что тут такой гуру "завёлся" ходит по темам и хейтит не только начинающих.Из-за таких "умников" как ты у начинающего может весь интерес к радиоэлектронике и её ремонту пропасть в самом начале.
Замеры я естественно провёл по питанию - норм по постоянке после мостов(после фильтров и стабилизаторов ещё не звонил)5,9,12в. - норм.
Ты по делу можешь чёнть написать или только выё...ться будешь?
Через 5 лет прибор с которого начинал эту тему(CAS CI-6000A ) снова накрылся и у меня в ремонте. При включении не светится ни один индикатор, сначала решил что снова вылетел ТОР, но при вскрытии и осмотре обнаружил внутри мелкодисперсную пыль сахара и муки(много) и сгоревший электролит в обвязке запуска ТОР(между коллектором оптрона и ножкой S TOP245YN).Тщательно удалил сахар и муку.Замеры не показали в этой цепи напряжений выше 12в.Обмотка трансформатора попискивала - как будто ТОР пытается стартовать и не получается.Схемы на этот прибор нет, номинал сгоревшей ёмкости не установить,накопал аналоги и впаял ёмкость на 1 мкф Х 50В. Прибор запустился и уже работает на фасовке неделю.
Восстанавливал часть принципиальной схемы БП ,когда выяснял номинал сгоревшего электролита,получилось коряво(эскиз )) ) думал переделать получше,но чёт лениво да и мне понятно.
Самый близкий аналог схемы
