Сегодня выписался. :bye:
Вот видео гляньте и фотки.
Видео.
http://vk.com/video2480749_165309347
Включил звук на с-30Б, вообще он у меня играет на с-30 на Б ресивер включен, но я решил попробовать на с-30-б (убедился, что не создан он для них, с-30 лучше)
Перепаял резисторы, звук появился на одном канале, но есть перекос, собственно этот перекос и был в начале покупки, теперь точно знаю что это предусь виноват. Перекос этот видно на индикации, на видео. Регулируется балансом, но хочется, чтобы баланс на центре стоял. Что посоветуете? Может подстроечники надо покрутить?
Фотки.
На одной из новых плат индикаций к дорожкам припаяны резисторы, для чего это, и нужно ли это?
различия в платах индикации У-101, У-7101, Орбита-101, Любава-85 и прочих?
У орбиты и радиотехники точно одинаковые! Проверено мной © :buba:
Изменено пользователем MMiKE-WWiKE
Унч-П. Подал на вход моно сигнал, выставил балланс подстроечниками, вопрос исчерпан
У меня тоже сигнал разный в каналах. Подстроечников у меня нет, т.к. я когда-то пред серьезно переделывал. Но тогда был поменян неисправный С24 (не пропускал сигнал вообще), а С23 в другом канале был оставлен старый (как исправный).
Год усилителем не пользовался, сейчас заметил. Мог-ли конденсатор выпуска середины 80х за 1 год так испортиться? Усилитель хранился в плохих условиях
Мозги у меня кипят
У меня все конденсаторы поменяны, стоят новые неполярные с9 с 10 с 24 и с23, полярники тоже заменены, пленка поменяна вся и микросхемы тоже поменяны. Мне середину не найти, вроде настрою, убавлю громкость, потом прибавлю, и опять перевес одного канала... Может конденсы надо ставить с точностью 5%?
Мог-ли конденсатор выпуска середины 80х за 1 год так испортиться? Ещё как мог!!!
Складывается впечатление, что в "совке" вообще не умели (не хотели, не могли) делать нормальные электролиты. По качеству, сроку службы и соотношению емкость и напряжение/габариты и масса
Мозги у меня кипят
если с изменением громкости изменяется баланс, может быть виноват регулятор громкости?
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
Ну если учесть, что прошло уже почти 30 лет, и некоторые до сих пор работают, складывается обратное впечатление - тогда делали на совесть! Сейчас на материнках, которым 7 лет - китайский электролит вытекает, конденсаторы лопаются и т.д.
Ну есть же и не китайские. Я вот второй конденсатор (С24) и все конденсаторы в блоке защиты поставил от каких-то компьютерных колонок, которым более 15 лет
Мозги у меня кипят
Бред - это симптом при психическом заболевании.
А проблема возможна в неисправности цепей тонкомпенсации, включенные в средний вывод регулятора
Мозги у меня кипят
питание посмотрите.... перекоса не должно быть вообще.... питание смотрите после делителя...
Не рекомендуется брать горячий паяльник за жало и капать припоем на брюки
а эти переключатели моно стерео и тк вообще почистить... может контакт хреновый...
:crazy: Sanek, Grp2, спасибо за подсказки, буду думать
При переключении моно/стерео на самом усилителе баланс меняется?
Нет балланс не выравнивается, все так же один громче другого... Ничего не меняется...
значит плата входов не виновата. ищите косяк в унч-п Изменено пользователем vu_tonn
там же по идее 15 в должно быть, а я вижу 8-9
если отпаять один конец (входной оставить) на нем где то 29вольт, отпаял сам резистор - сопротивление соотв написанному, ну правда он 1.6 кОм а надо 1.2
в общем входные делители в норме
и самое главное что стабилитронов нет и близко. можно попробовать поставить номинал резистора в соответствии со схемой.
а на схеме рядом показано +15в...
значок ~ - это примерно, так что не путайте с переменкой. Да, на схеме написано 15 в об этом я писал выше
...В общем по ходу это переменный резистор, у него при перемещении запаздывает один ползунок, потом выравнивается, когда громкость на пределе. Вот почему на моно тоже самое:?
