Faq Электромагнитные Ускорители.
29 проголосовавших
  1. 1. Достоен ли FAQ для публикации на форуме?
    • Да
      16
    • Нет
      13
1. Что такое ГауссГан?
Гауссом или Пушкой гаусса называют электромагнитный ускоритель масс использующий соленоиды для разгона металического снаряда. Он назван в честь Карла Гаусса, открывшего электромагнетизм и электромагнитные силы притяжения.
2. Как работает Пушка Гаусса?
Гаусс использует электромагнитные катушки, которые втягивают снаряд, и прекращая магнитное поле, а снаряд продолжает движение. Тоесть используются только силы втягивания. Например Ускоритель Томпсона использует противоположное явление- электромагнитное отталкивание.
3. Какой КПД Гаусса?
Кпд Гаусса крайне мал, и в лучшем случае соствляет 6-7 процентов(в проф конструкциях), а в большенстве любительских не более 3х процентов.
4. Где применяется Электромагнитная Пушка?
Ввиду низкого КПД пока применяется только любителями в развлекательных целях. В то время как стационарный Рельсотрон с более высоким КПД уже применяется в военных целях.
5. Чем стреляет ГауссГан?
ГауссГан стреляет снарядом из магнитного вещества. Например железом. Некоторые любители пытались применить феррит, но результаты оказались плохими.
6. Что такое Рельсотрон?
Рельсотроном называется рельсовый ускоритель использующий силу Лоренца для ускорения снаряда.
7.Как работает Рельсотрон?
Рельсотрон использует рельсы, замыкаемые снарядом. При подаче напряжения возникает сила Лоренца, отталкивающая рельсы друг от друга и так-же отталкивающе действующая на снаряд.
8. Какой КПД Рельсотрона?
Рельсотрон может достигать КПД порядка 30 процентов.
9.Где применяется Рельсотрон?
Рельсотрон ввиду достаточно высокого КПД является перспективным видом оружия. Зарубежные военные уже разрабатывают стационарные корабельные орудия.
10. Чем стреляет Рельсотрон?
Существует 2 вида Рельсотрона. В первом рельсы замыкает сам снаряд. В этом случае снаряд металический. Во втором за снарядом образуется плазменный разряд, который толкает его, такой подход позволяет стрелять диэлектриками.
11. Что такое Пушка Томсона?
Томсоган это ускоритель использующий индуктивное отталкивание для ускорения снаряда.
12. Как работает Томсоган?
Катушка производит электромагнитный импульс, он наводится в снаряде, производя противоположное поле, в результате чего снаряд отталкивается.
13. Какой КПД Топсогана?
КПД Томсогана составляет около 6-7 процентов, что в общем не далеко от ГауссГана.
14. Где применяется Томсоган?
Малый КПД и малая известность не дали этому виду ускорителей промышленого применения. Так-же как и Гаусс используется любителями в развлекательных целях.
15.Чем стреляет Томсоган?
Обычно это диски, пластины или кольца из цветного металла, чеще всего это аллюминий или медь. Форма продиктована принципом действия.
  • Ответов 51
Хотелось бы увидеть схему(ы) пушки или ссылку на схему(ы).
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Схем необьятное множество, начиная с комутации пакетником и закнчивая комутацией косым мостом на IGBT. Данное FAQ дает только поверхностный обзор темы, так сказать для людей которые первый раз слышат о электромагнитном ускорителе. В будущем планирую написать отдельное обьемное FAQ по Гауссу и Рельсотрону.
как люди могут задавать FAQ если они ни разу не слышали электромагнитном ускорителе? Вы знаете что такое F.A.Q.?
я вижу просто набор дежурных определений и копипасты коей в сети тоннами, причём на порядок более подробной.
Хотите написать статью - пишите оригинальную статью, а то что выше - это голимая копипаста с педивикии, не более...
Feel the difference! ©
Весь текст написан без заглядываний куда-либо, исходя из личного пыта, разработками по данной теме я занимался чуть более года. Такие простые вопросы могут возникнуть например у человека который увидит на главной очередную статью о Гауссе, а сам ранее с данной темой не сталкивался. Текст авторский, никакой копипасты, прежде чем выдавать такие заявления, докажите их исстиность, а пока ваше сообщение выглядит как галимый троллинг.
умерь пыл... и перечитай правила форума, пейсатель, пункт 2.9...
в той же педивикии ... http://ru.wikipedia....ki/Пушка_Гаусса
А теперь предоставьте цитаты с той-же википедии, которые по вашему мнению я скопировал. Описать одно и то-же устройство совсем поразному не получится, суть явления от этого не меняется, и не википедия, и не я не виноваты что описали один и тот-же прибор.
Кстати...
Как создавать FAQ? От вас не требуется выдумывать текст FAQ и т.п., в принципе все уже есть на форуме, просто оно не структурировано и не разложено по полочкам. Вам нужно будет собрать всю эту информацию в один пост.
Даже если бы моя тема была полной копипастой, я остался бы прав.
да, копипаста со страниц данного ресурса разумеется уместна...
но вот по поводу предупреждения я вижу недопонимание: т.е. перечитать и осмыслить один пункт правил форума вы не в состоянии?
З.Ы. первая картинка откуда?
Ст. 6 Закон об оружии. Читаем.
На территории Российской Федерации запрещаются:
1) оборот в качестве гражданского и служебного оружия:
огнестрельного длинноствольного оружия с емкостью магазина (барабана) более 10 патронов, за исключением спортивного оружия, имеющего длину ствола или длину ствола со ствольной коробкой менее 500 мм и общую длину оружия менее 800 мм, а также имеющего конструкцию, которая позволяет сделать его длину менее 800 мм и при этом не теряется возможность производства выстрела;
(в ред. Федерального закона от 31.05.2010 N 111-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
огнестрельного оружия, которое имеет форму, имитирующую другие предметы;
огнестрельного гладкоствольного оружия, изготовленного под патроны к огнестрельному оружию с нарезным стволом;
кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и других специально приспособленных для использования в качестве оружия предметов ударно-дробящего и метательного действия, за исключением спортивных снарядов;
патронов с пулями бронебойного, зажигательного, разрывного или трассирующего действия, а также патронов с дробовыми снарядами для газовых пистолетов и револьверов;
оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано на использовании радиоактивного излучения и биологических факторов; оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано на использовании электромагнитного, светового, теплового, инфразвукового или ультразвукового излучения и которые имеют выходные параметры, превышающие величины, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и соответствующие нормам федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, а также указанных оружия и предметов, произведенных за пределами территории Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 26.07.2001 N 103-ФЗ, от 09.02.2009 N 2-ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ)
Изменено пользователем noise1
Гаусс с энергией снаряда менее 7.5 Дж оружием не считается, по тому-же кодексу. Попробуйте собрать Гаусс которым можно хотябы кожу пробить снарядом с закругленным концом. Такие конструкции есть, но они большие и сложные, не каждый повторит, а кто повторит уж точно не идиот чтобы с собой эту бандуру таскать и в людей стрелять. Плюс с грамотным юристом всегда можно назвать это устройством для предварительного вбивания гвоздей например. Один умелец сделал носимый рельсотрон с энергией снаряда более 300Дж и сверхзвуковой скоростью, фото этого ускорителя кстати есть в этой теме. Все материалы свободно опубликованы в интернете, однако уже 3й год они там и автора не посадили, он хоть и редко, но появляется на некоторых тематических форумах.
Рязанцев отдохни пока,раз по хорошему не понимаешь...РО на трое суток,за нарушение 2.9 и игнор предупреждений модератора.....
Пока писал,уже наказали...
Вам сколько лет? В какой стране живете? Есть желание доказывать, что не верблюд? Оружием считается, вот только его оборот по другому .
Некоторые перебегают дорогу в не положенном месте всю жизнь, некоторые один раз.
это не оружие. :)помнится в древнем журнале "радио" была статья про это пулялку.
кстати с какого момента эта пукалка станет оружием? есть у меня катушка,ключ и конденсатор. скажем если я беру 250в и 100мкФ пулька втягивается и еле выкатывается со скоростью 1м/с. является ли это оружием? или это физический прибор демонстрирующий втягивание железа в катушку.
а если врубить 500В И 10000мкФ пулька пробьет скажем лист жести в 0.5мм . уже будет оружием? тупо конденсатор и катушка?
причем вся фигня смонтирована на куске текстолита и питается от розетки. Что должны курить законники ,чтобы привлечь за это :)
привлечь за такие опыты. ведь если цепь разорвать железяка может вылетить нанести вред :)
Изменено пользователем Mavv
был такой персонаж "человек в футляре" у Чехова. Тоже всего боялся "как бы чего не вышло"
Но популярным это выражение стало благодаря рассказу Антона Павловича Чехова (1860—1904) «Человек в футляре». Главный герой этого рассказа — учитель Беликов был крайне осторожным человеком: «Для него ясны были только циркуляры, и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь... В разрешении же и позволении, скрывался для него всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное и смутное. Когда в городе разрешали драматический кружок, или читальню, или чайную, то он покачивал головой и говорил тихо: «Оно, конечно, так-то так, все это прекрасно, да как бы чего не вышло».
Цитируется как иронический комментарий к поведению робкого, «забитого», излишне осторожного человека, а также к поступкам человека-конформиста, который слепо придерживается обычаев, традиций, норм поведения.
не адресовано никому,без обид...просто вспомнилось.
знаете как это называется?
Флуд(от неверно произносимого[1] англ. flood — наводнение, затопление) — сообщения в интернет-форумах и чатах, занимающие большие объемы и/или не несущие никакой полезной информации.
Лицо, которое распространяет флуд, на интернет-сленгефлу́дер, то же, что разг. пустоме́ля[2].
Флуд распространяется как в результате избытка свободного времени, так и с целью троллинга — например, из желания кому-то досадить.Сетевой этикет осуждает флуд и флейм, так как они затрудняют общение, взаимопомощь и обмен информацией. В большинстве форумов,IRC-чатов и т. д. флудер наказывается баном на срок, определённый правилами. К флуду часто ошибочно причисляют флейм, оффтопик либо иные сообщения, несущие смысловую нагрузку.
Здравствуйте! Такой простой вопрос: Каким образом можно уменьшить трение снаряда о стенки направляющей (по первому рис.) во время разгона? Ведь при этом длину пути ускорения можно значительно сократить!...
Трение незначительное, им можно пренебречь. Есть другая проблема- аэродинамическое торможение в стволе, ведь снаряд выступает по сути поршнем- решается добавлением отверстий или прорезей в ствол.
Здравствуйте! Ну а если придать снаряду изначальную скорость( использовать энергию сжатой пружины) . При этом, придав снаряду прямолинейное движение(короткий ствол с пружиной), дальнейшее ускорение выполнять электромагнитами уже вообще без ствола...
Здравствуйте! Ну а если придать снаряду изначальную скорость .... дальнейшее ускорение выполнять электромагнитами уже вообще без ствола...
Есть конструкции без использования ствола, но в любом случае катушка должна иметь каркас, а близко расположенные катушки составят тот-же ствол- разницы не вижу. Начальная скорость помогает в увеличении КПД, но никак не придает нужного направления снаряду.
Верно! Но направление задается точностью направления ствола с пружиной, а дальнейшее ускорение происходит вдоль линии вылета. И чем больше будет сила со стороны электромагнитов , тем меньше отклонение от прямолинейности (действие сил гравитации и лобового сопротивления до вылета из ускорителя)...
Изменено пользователем XP1
Так какой смысл? катушка всеравно будет на каркасе, без каркаса она долго не проживет, а каркас это-тоже самое что ствол. Вообще забудьте про трение! Здесь ствол только направляет снаряд, сильное трение бывает только в огнестрельном оружии, т.к. пуля должна герметизировать ствол собой.
Разве разговор был о бескаркасной катушке?.. Предположение было в том ,чтобы в качестве каркаса использовать "ствол " большего диаметра(уйти от лобового сопротивления за счет большего зазора между снарядом и стенками "ствола). И ствол катушки не участвует в формировани (коррекции направления движения ) Исключить любое трение о каркас катушки за счет направления вектора изначальной скорости снаряда(движение по инерции). А размер катушки по длине сократить в разы...
лучше учебник физики почитай на досуге нежели всякие прожекты прожектёрствовать...
раздел где кинетическая энергия, масса, ускорение... ощем механику
    • Я даже не знаю, что отвечать...  @IomenI , я не про переделку блока питания, а про установку перед аппаратом преобразователя переменного напряжения 220 вольт в переменное 110 вольт (т.е., про установку понижающего трансформатора). Если Вы не сможете найти такой готовый, то всегда есть вариант изготовить его самому. Ну, это если в крови есть жилка конструирования... @Dmitriy Parfenov , я не понимаю Ваших слов "...без издевательств над собой и техникой".  Можно другими словами описать то, что подразумевается? С учётом того, что мы на радиолюбительском сайте и умеем пять и пилить потому что это хобби.
    • Я тоже БП никогда не разбираю. Удобная штука.
    • На предыдущей работе остался(или забрал я его, уже не помню) блок питания от ДВД проигрывателя с похожими выходными напряжениями.  Разбирать на детали его не стал
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.   Паяльник заземлите, достаточно через 100 кОм на батарею. И вас не убьёт и транзистор выживет. Иногда проверяйте паяльник мегаомметром - жало на выводы розетки.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
