Sign in to follow this
skrypa
Оптический Вход Для Домашнего Кинотеатра
Всем привет! Имею домашний кинотеатр Panasonic SA-HT878, все прекрасно работает, но возникла необходимость подключить к нему аудио сигнал 5.1 с компьютера, а аппарат такового интерфейса не имеет, на компе имеется оптический цифровой аудиовыход. Вопрос: возможно ли в принципе прикрутить оптический вход к аппарату?
Такая необходимость возникла потому, что начал изучать многоканальное сведение звука и без аудиоконтроля этого процесса трудно обойтись.
Краткая характеристика аппарата: умеет читать диски с DTS аудио, значит есть встроенный декодер. Из внешних подключений по аудио, только аналоговые входы и выходы. Заранее спасибо за любую информацию!
PS. Наткнулся на статью в инете:
Как сделать оптический вход
Интегральные микросхемы усилителей низкой частоты класса D иногда оборудуются цифровыми входами стандарта S/PDIF. Но эти входы являются электрическими, а выходы соответствующего стандарта у многих источников (например, звуковых карт) имеются лишь оптические. Для их согласования между собой к микросхеме необходимо добавить оптический вход.
1
По документации на имеющуюся у вас микросхему усилителя низкой частоты убедитесь, что она действительно имеет цифровой вход стандарта S/PDIF, рассчитанный на входной сигнал с уровнями ТТЛ. Если усилитель (или прибор, в состав которого он входит, например, микшер) у вас уже собран, полностью обесточьте его.
2
Приобретите модуль приемника стандарта Toslink, конструктивно объединенный с гнездом для оптического штекера (например, TORX173). Применять модуль, не оборудованный гнездом, нежелательно, поскольку без механических фиксаторов сделать штекер неподвижным трудно. А при малейшем сдвиге разъема свет окажется направленным мимо фотоприемника
3
Закрепите гнездо вместе с модулем на одной из стенок корпуса усилителя. Если используется прибор типа TORX173, его выводы с номерами от 2, 4, 5, 6 подключите к общему проводу. Между общим проводом и выводом 3 подключите керамический конденсатор любой емкости. К выводу 3 подключите шину питания с напряжением в +5 В. Вывод 1 приемника подключите к тому выводу микросхемы усилителя, который рассчитан на подачу сигнала стандарта S/PDIF с уровнями ТТЛ. У модулей других типов цоколевка может быть иной.
4
В случае, если шины с напряжением +5 В в усилителе нет, соберите стабилизатор на микросхеме типа 7805. Для этого положите ее надписями к себе, а крепежным отверстием вверх. Средний вывод соедините с общим проводом, левый подключите к шине с напряжением от +8 до +15 В, а правый - к входу питания фотоприемника. Как вход, так и выход стабилизатора зашунтируйте одинаковыми цепочками из двух конденсаторов, соединенных параллельно. Один из них должен иметь емкость около 1000 мкФ и рабочее напряжение не ниже 25 В, а второй может быть керамическим с любыми параметрами. При подключении оксидных конденсаторов соблюдайте полярность.
5
Соедините усилитель оптическим кабелем с источником сигнала. Включите питание обоих устройств и убедитесь, что они работают.
Edited by skrypa
Судя по молчанию понимаю, что либо не правильно задал вопрос, либо вопрос не имеет решения. Есть схема рессивера, может этот факт поможет в решении?
Много букаф....толку 0. Ты фото задней стенки выложи усилка.....
А прикрутить можно все, хоть черта лысого....
Спасибо, за первый коммент !
Вот ссылка на фото: http://s2.ipicture.r...21/Y3gOTDji.jpg
Разъем А для подключения активного саба, собственно сам унч находится в нем.
А это ссылка на схему :http://www.sendspace.com/file/biegt1 (может кому-то тоже пригодится).
Edited by skrypa
    • By akva
      Народ помогите разобратся с выводом изображения на цветной дисплей от видеоискателя видеокамеры панасоник NVR 2000, схема есть куда припаять питание и виеовход
      NV-R50_NV-R500.pdf
    • By EugeneSh
      Доброго времени суток!
      Нужна помощь в акте мазохизма. Приволок домой древний ДК Panasonic SA Ht845 и вот нравится он мне, хороший он. Да только хочется его к ПК подключить и чтоб не 2.1 через AUX играл, а все 6 каналов, как положено. На ресивере только стерео вход, здесь вариантов нет. Остаётся паять. Знаю, что можно на самом сабе припаяться, но тогда ресивер вылетает из цепочки подключения.
      Ближе к сути: как я понял, ДК даёт шестиканальный звук при проигрывании ДВД. Вроде бы можно припаяться где-то на шлейфе, пустить сигнал с ПК и всё будет норм (один форумчанин сделал так, но яразобраться так и не смог) . Да и вообще не технарь я и что-то всё очень сложно. Куда надо и что паять? И какие вообще мысли по этому поводу?
    • By Макс Калинчук
      Помогите найти схему ЭП или мануал, на кассетный плеер Panasonic RQ-V75 !
      Искал в интернете, но больше двух страниц инструкции пользователя не нашёл, может кто-то имеет больше, поделитесь пожалуйста, полезны будут даже схемы доработки.
    • By Sobrain
      Добрый день!
      Предлагаем следующие конденсаторы:
      Конденсатор 0603 0.1 мкФ Х7R 10% [-30 +85 С]  - 101313 шт.
      Конденсатор  4.7 мкФ 25В 1206 10% X7R    1998
      Конденсатор (Epcos) [1 мкФ, 25 B, 0805,  X7R] -    8998 шт.
      Конденсатор (Epcos) [0.47 мкФ, 25 B, 0805, X7R] - 3996 шт.
      Конденсатор (Epcos) [1 мкФ, 50 B]    - 2638 шт.
      Конденсатор (Epcos) [470 мкФ, 10В, 10x12.5] - 304 шт.
      Конденсатор (Epcos) [47 мкФ, 250В, 12.5х30]- 2000 шт.
      Конденсатор (Epcos) [4.7 мкФ, 10B, тип А] - 1978 шт.
      Конденсатор (Epcos) [470 мкФ, 10 В]- 222 шт.
      Конденсатор (KEMET) [0.33 мкФ, 25B, 10%, 0805, X7R] - 3000 шт.
      Конденсатор (KEMET) [0.33 мкФ, 16B, 10%, 0805, X7R] - 1879 шт.
      Конденсатор (KEMET) [1 мкФ, 25B,10%, 1206, X7R] - 16709 шт.
      Конденсатор ECAP 100/25V 0611 105C JAM [100 мкФ, 25 B] - 500 шт.
      Конденсатор ECAP 47/35V 0511 105C JAM [47 мкФ, 35 B] - 1500 шт.
      Конденсатор EEUFC1V101 (Panasonic) [100x35, 105 гр., 0811, LowImp] - 120 шт.
      Конденсатор GRM55ER71H475KA01 (Murata) [4.7 мкФ, 50 В, 2220] - 498 шт.
      Конденсатор подстроечный CTC-05-20 RSM 4.8-20PF - 6310 шт.
      Оплата: наличный расчёт
      Доставка: самовывоз (Москва), курьерская по Москве, почтой по предоплате, на радиорынке в Митино
      Минимальный заказ: 1000 рублей без учета доставки
    • By Serj_82
      Собственно, разыскивается именно эта модель, 25 дюймов.
      Нахожусь в Петербурге, 100 м. от м. Ленинский Проспект.
