Как и на что влияет скваженность
Rokl
Вопрос спецам...Как,и на что влияет скваженость вешнего синхросигнала, подаваемого на вход МК51 и МК48 в Атмеловском исполнении(АТ89С51) и Интеловском исполнении (I80C42). И каковы ее возможные допуски????Спасибо.
Про скважность при синхронизации от внешнего источника в даташите i8051 ничего не сказано.
ИМХО скважность должна быть близка к 1. Например, если максимальная частота синхронизации 24 МГц, то при скважности равной 1 длительность одного полупериода равна 2,083е-08. Если скважность не равна 1 то есть вероятность что внутри не будут успевать переключаться элементы ядра. А лучше попробовать на практике.
Вот и я ничего по этому поводу не нашел...Ладно, умножу частоту синхронизации внешнего источника на два, выделяя фронты синхроимпульсов, а потом поделю D-триггером, получу идеальную скваженость и не буду заморачиваться по этому поводу... Спасибо за ответ.
Что-то мне подсказывает, что таким способом ты получишь то же самое после триггера. А не проще поставить расширитель импульсов или одновибратор с периодом равным половине периода следования тактовых импульсов?
...УПС))...Имеем на входе частоту внешней синхронизации 22,5 Мгц со скваженостью 100. Умножив эту частоту с помощью элемента"исключающее ИЛИ" на 2, получу импульсы после каждого фронта синхроимпульса длительностью 5-10 наносек(в зависимости от выбранной серии (ориентируюсь на SN74НС86), дальше ставлю D-триггер SN74HC74, который должен включится по спаду одного синхроимпульса, а выключится по спаду следующего синхроимпульса. Получу исходную частоту и скваженость равную 2, чего и добиваюсь....Что, собственно, не так????
Изменено пользователем Rokl
Уменя в голове КЗ случилось :) Посчитал скважностью отношение полупериодов. Дебил, что сказать.
Выходит у тебя при частоте 22,5 Мгц скважность 100? Так много? То есть такой короткий по отношению к периоду импульс?
Лучше всё таки одновибратором формировать синхронизацию. Так практичнее будет. Или нет?
...100, блин, сорри, конечно же 10)). Нет, сначала попробую свой вариант, мне он кажется проще, во всяком случае ничего подбирарать не нужно.
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
