Посоветуйте Схему Зарядного Устройства
Какое сечение будет минимально допустимым для 10А?
Плотность тока для обмотки транса ок 2 - 2.5 А/мм кв, тогда нужен провод диаметром не менее 2 мм, с гарантией - 2.5.
Ну сейчас твою схему потихоньку всю по косточкам заменят, тут такое могут! И остануься от неё рожки да ножки!
Конечно покоцаем, потому как автор схемы видать в дымину пьяный был а Александр ( . )_( . ) не в состоянии это разглядеть (опыта маловато) и тупо повторил схему.
1. Диаметр провода вторички для 10А должен быть 2,3 - 2,5мм не зависимо от того какой трансформатор и какое напряжение на вторичке.
2. Диоды в мосту кд 226 выдержат на пределе 3А и при этом будут как печка (предельный ток КД226 1,7А). Ставь десятиамперные КД203 ну или как минимум 5амперные (справочник в ГУГле)
3.Не вижу необходимости установки диода КД521 (Д5)
4. Ставить в базу 20Амперного транзистора КТ825 маломощный КТ315 полный идиотизм (ну или если коэффициент усиления не менее10000). Ставь КТ815 с возможно большим коэфф усиления
5.Ещё больший идиотизм - включение реостатом в цепь базы КТ825 подстроечного резистора R6. Он должен быть включён в цепь базы КТ815 вместо резистора R4.
6.Диоды Д7 и Д8 также замени на диоды не менее 5А.
В этой схеме после проведенных уточнений просто нечему не работать. Всё будет Окей.
Диодный мост стоит на 8А монолит на радиаторе, Д7 и Д8 на 10А импортные, а кт315 собираюсь заменить на 2N2219. Это ЗУ работало долго и стабильно при токе 3А.
Так будут прежложения на щет минимального сечения?
зайди в магазин электротоваров и купи несколько метров одножильного медного провода в виниловой изоляции,-сечением 2,5 кв.мм.
Shiba вон на фотке так же и сделал,только намотал вообще гибким и 4 квадратами.
Ф 3,14зду!надоело уже "сказки венского леса" печатать.
пусть хоть шлангом гафрированным или поливочным мотает. :bye:
А разве при 10А такой провод (2,5)не будет нагреватся/плавится/замыкать вторичку?
Нет, при диаметре 2,5 мм не будет. Касаемо остального, то я же видел только схему и Ваш запрос на 10А.
Транзистор 2N2219 подойдёт, и обязательно перествьте резисторы как сказал выше.
РС: исправил ибо написал лишнее
Изменено пользователем каминщик
хочу, чтобы все были здоровы!
Увеличение тока в три с лишним раза. Представь какой надо в "копейке" тюнинг навести, чтоб выжать из её движка 200 лошадей.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Не нужно ничего переставлять. Схему чертил вовсе не пьяница. Где то я видел её, не помню в какой литературе. Подстроечным резистором R6 регулируется ограничение выходного тока при наладке выставляется это значение и больше к резистору не лезут. Резистором R3 регулируется выходное напряжение. Ну а резистор R4 постоянный и служит для того чтобы не просадить выход микросхемы переходом база-эммитер кт 315.
Из журнала РАДИО вроде за 2001год
http://pro-radio.ru/power/11221
Это у вас я гляжу вон бутылка на столе (не в обиду сказано) :)
Вообще там семь бутылок... но он не пьёт. Ему лет очень много.
http://www.yuga.ru/articles/culture/4652.html
Изменено пользователем wwwww
8, там 8 бутылок)
Я знаю одного старика 90 лет, пиво только так халкает! :crazy:Не меньше и не реже двадцатилетнего. :lol2:
Изменено пользователем Shida
Тогда и твоему 90 летнему не может быть 90.. т.к. тогда тоже компов не было.. :unknw:
http://www.google.ru/search?q=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=ru.yandex:ru:official&client=firefox
Ах вы ж черти полосатые, включаю комп - а тут мой аватар во весь экран. Да Вы пешком под стол ходили, когда я молодух в посадку возил. Ща как возьму лозину и начну гонять Вас вокруг сайта пока не захекаетесь (если догоню конечно) :) :) :) .
А с Аватаром мы почти ровесники - только в разных поколениях.И пару рюмашечек я могу ещё потянуть, но никогда этим не злоупотребляю,а так - для настроения. Чего и Вам Всем желаю
Тут меня кое в чём покритиковали, я не против критики но раз уж так, давайте разжуём эту простейшую схемку:
По желанию Александра ( . )_( . ) девайс должен выдавать 10А, сохраняя свои функции. С трансом и мостом ясно, они должны выдавать 10А, управляющий элемент КТ825 также с этим справится (но при хорошем охлаждении). Как работает схемка:
С параметрического стабилизатора R2 VD6 через потенциометр R3 опорное напряжение подаётся на неинвертирующий вход операционника КР140уд12. С делителя R7 R8 на инвертирующий вход подаётся напряжение рассогласования, пропорциональное напряжению на выходе т.е. операционный усилитель включён в режиме компаратора. Как только напряжение рассогласования достигнет заданного R3 порогового напряжения, компаратор синвертирует полярность сигнала на своём выходе а значит на базе КТ815 (в авторском варианте КТ315) на противоположный. Транзистор КТ815(315) включен по схеме с ОЭ в ключевом режиме закроется и закроет КТ825.Тоесть произойдёт автоматическое отключение заряда аккума по величине напруги, заданной R3. Управление током по цепи Э-Б(кт825) - R6 - К-Э(кт815) (а значит выходным током - мы же все знаем, что в отличии от полевых (управляются напряжением) биполярники управляются током Б-Э) осуществляется R6 в реостатном включении.Напряжение на базе КТ825 определяется падением напряжения на участке R6-Т1 при протекании тока по вышеуказанной цепи, но как убедился автор, ток в этой цепи достаточный для того, чтобы подстроечное сопротивление стало ненадёжным элементом. Но током в этой цепи можно управлять током база-эмиттер КТ815(315), который в h21раз меньше. Есть возражение о некой просадке напряжения на выходе ОУ. Входное сопротивление КТ815, включённого по схеме с ОЭ при отсутствии резисторов в этой цепи равно произведению дифференциального сопротивления эмиттерного перехода на h21э. Расчёт дифф сопротивлениясложноват, но известно, что в ОЭ оно мало и составляет10-30ом. По этому я специально указал Александру на Важность выбора транзистора с возможно большим коэфф. усилени. При h21э=250 входное сопротивление сотавит 3-6ком. По даташиту КР140УД12 могут работать на нагрузку 5ком (в некоторых справочниках указывают даже 2ком) Ну можно для гарантии оставить R4 последовательно, уменшив его до 3-6 ком., но речь здесь надо вести не о просадке, а об ограничении тока по этой цепи при нулевом сопротивлении подстроечного. Защитные диоды предназначены для защиты от переполюсовки и в меньшей степени от краткосрочного КЗ.Полновесной защиты от КЗ схемка не имеет. Сетодиод HL1 индицирует включение в сеть, HL2 индицирует подключение аккума.
Схема критична к параметрам транзисторов. Если подобрать КТ825 с высоким кофф.усиления (а у Дарлингтона КТ825 он может достигать нескольких тысяч), то схема будет работать хорошо.(даже в авторском варианте).
Учитывая двойное падение напруги на Дарлингтоне+падение на защитных диода = 2,2В, напряжение на выходе выпрямителя с конденсатором С1 должно быть 17Вольт. Ёмкость С1 (для нормальной работы ОУ) должна быть увеличена в 3 раза.
Александр, если Вас интересуют другие схемы зарядных, я Вам выложу их с пол-сотни.
Короче, надоело клаву топтать, пошёл я лучше рюмашечку потяну :drinks:
...Если подобрать КТ825 с высоким кофф.усиления (а у Дарлингтона КТ825 он может достигать нескольких тысяч)...
... до 18000.
...Учитывая двойное падение напруги на Дарлингтоне+падение на защитных диода = 2,2В, напряжение на выходе выпрямителя с конденсатором С1 должно быть 17Вольт...
Uкэ=2В+2,2В=4,2В.
Вообще, сама схема - стабилизатор напряжения, как описАл каминщик. Заставить ее регулировать ток, без ОС по току, проблематично.
Гена я бы сказал, стабилизацич по току не возможна (без петли), а ограничение будет, но не эффективное, потому и указал на беззащитность при КЗ. По падению напряжения я имел ввиду 1,5В (два по 0,7В) на составном транзисторе и 0,7 на защитном диоде, итого 2,2В или я что-то ошибся.Или ты не понял и ошибся
ОС по току хороша для его стабилизации, а регулировать-то можно и без ОС. В данном случае роль ОС по току играет амперметр и оператор :rolleyes: надеюсь он знает о падении тока по мере заряда аккумулятора в таких схемах?
Вот этот номер журнала! Почитайте о том как автор статьи "Маломощные зарядные устройства" А. Корсаков описывает свою конструкцию. Всё равно лучше его никто не опишет :yes:
rad2000_07.zip
Если можно то закиньте другие схемы ЗУ. . .
Да, интересно было бы посмотреть "зарядки" из коллекции КАМИНЩИКа. :pilot:
Вот это уже другое дело! Творческий подход :i-m_so_happy:В этом деле главное - найти оптимальное решение, иначе далеко можно зайти :shok:
...По падению напряжения я имел ввиду 1,5В (два по 0,7В) на составном транзисторе и 0,7 на защитном диоде, итого 2,2В или я что-то ошибся.Или ты не понял и ошибся
Наверное, я недопонял (посчитал падение на выпрямительных диодах). Хотя, при токе 10А падение на полупроводниковых переходах несколько увеличится. Сумма падения может и возрасти относительно наших примеров. С током заряда куда хуже. Регулировать и стабилизировать его только базовыми токами - абсурд. Тут будут вмешиваться много факторов. И нестабильность входного напряжения (а с ним и тока базы КТ825), и нагрев силового транзистора, и др.
Тут где-то в соседней ветке обсуждается зарядное (импульсное) на TL494. Там и стабилизация тока в начале цикла, и стабилизация напряжения в конце. Сейчас посмотрю.
...Вот. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104007 Источник - http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_4.html
