Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
На своём стенде для ОУ мне удалось определить, что
3 раза присылали AD8092
1 раз AD812 MSOP-8
4 раза типа 4558, из них 3 раза с улучшенными параметрами
1 раз AD8091 SOT23-5
7 минут назад, Юный пионер сказал:
Не мешало бы ссылочку сразу... ^_^
Давал уже несколько раз и в этой ветке тоже.
40 минут назад, vg155 сказал:
Как он докажет что это перемаркировка?:unknw:
Он не мент, а арбитраж али - не уголовный суд, чтобы доказывать преступление.
Он получил товар, как он считает, ненадлежащего качества, вот это ненадлежащее качество и нужно доказать.
Докажет - выиграет спор, не докажет - проиграет.
Изменено пользователем smart_ed
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
Да, не нужно писать фейк, подделка, перемаркировка и т.п. - они этого не любят.
Нужно выбрать из предложенных вариантов " не работает должным образом ", в окне написать какие параметры не соответствуют и приложить пару фоток процесса измерения.
Только что, Юный пионер сказал:
Так стенд для тестирования ОУ, как у вас, не у каждого имеется. Остальным что делать?
Делал недавно возврат за IPP60R190C6 - выбрал из предложения - не соответствует бренду и показал RDS транзистора китайским врунишкой в 1 Ом) - решили за сутки в мою пользу
6 минут назад, Юный пионер сказал:
.... и приложить пару фоток процесса измерения.
А лучше видео.
4 минуты назад, vg155 сказал:
Например найти методику измерения интересующего Вас параметра и записать на камеру процесс его измерения.
5 минут назад, vg155 сказал:
Сфоткать что-то конкретное. Для транзисторов фото китайского транзитестера, например.
Ну, можно какую-то " мормышку " сделать с сокетом :crazy:
Если в администрации али сидят не идиоты, то вы получите вечный бан за попытку обманом вернуть деньги.
Я имел ввиду простейший измеритель какого-нибудь параметра, хотя бы потребляемого тока.:buba:
BAFI. Как, собираетесь группировать комплектующие? Такие, обычно берут для магазинов.
Изменено пользователем nikolsum
грубо - так ) у меня не так много - в основном смд - их отдельно в кучу скидываю в пакетах - что приходят , пару таких за глаза )
да и сейчас уже ничего не заказываю
А я так и не смог всё разложить по полочкам. Целый шкаф заполнен коробками. Коробки под номерами, журнал с записями. Раньше покупал с запасом. Теперь только нужное для ремонта.
Я же не занимаюсь ремонтом) мне не нужно сток всего - раньше иип в разбор брал - понабралось) , да и раскладывать по позициям не вижу смысла - групирую по названию), а вот не смд - много места занимают и не удобны, ес для резисторов есть книга - для простых пришлось каробку брать
Ну, а в общем. Удобно ей пользоваться ? Не падает? Думаю приобрести ,  под болтики .
Может встречались на Али кому- нибудь подобные DC/DC преобразователи для питания LED- матриц от аккумуляторов? Буду благодарен за ссылку.
1 час назад, Serrad сказал:
от аккумуляторов?
Напряжение какое?
