Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
Добрый день.
Сегодня забрал посылочку с али. Заказ делал 11.10.2020г. Покупалось все от разных продавцов, но посылка пришла одна, где все мои заказы находились в своей упаковки и треками. Объединяют их, мне нравится, эконому кучу средств, но значительней сложней доказывать свою правоту при  открытии спора :).
1. Клеммная колодка FS1.5-05-500-03 50 шт. 5 pin. На магнит не липнут, очень мне нравятся данные разъемы. Советую.
2. UNI-T Тестер  UT116A 1 шт. Фирменная упаковка, китайская инструкция, запасные иглы, плюс щупы. Имеет печать с датой калибровки.  Питается 2 минипальчиковой батарейкой, в комплект не входит. Иголки на магнит не липнут. Теперь наконец удобно SMD конденсаторы тестировать.
3. Реле JS1-12V-F 10 шт. Сопротивление катушки 391 Ом. На брюшке подписаны, где какой контакт.
4. Реле RT424012 10 шт. Сопротивление катушки 354 Ом.
5. Реле SLC-12VDC-SL-A T91 4PIN 30A 2 шт. Сопротивление катушки 160 Ом. Очень легкие.
6. Реле G5SB-14-12VDC 10 шт. Сопротивление катушки 345 Ом.
7. Реле ALQ312 10 шт. Сопротивление катушки 688 Ом.
8. Реле OMRON G5NB-1A-E 20 шт. Сопротивление катушки 685 Ом.
9. ADUM1311ARWZ 10 шт. Взял побаловаться с гальванической развязкой RS-485.
10. Болтики М3 100 шт. под шестиграник. Железо.
11. Vention 3,5 мм штекер на 6,35 мм 1 шт.  На магнит липнет.
12.  Разъем 3 pin 20 шт. комплект. На магнит не липнет. Для соединения проводов.
Фото.
SNC02412.thumb.jpg.bbcc2d4f1eb49fe0f7da21f69c2fa262.jpgSNC02413.thumb.jpg.18c0a8f414907b04104d5771792f21c4.jpgSNC02414.thumb.jpg.e56efd648d7feb644c08081fad07f81d.jpgSNC02415.thumb.jpg.f7b6d3386d8f63369958e0856dcdd4ab.jpgSNC02416.thumb.jpg.73a71e31ec44a7a54ca2cd8cd1b33631.jpg
 Всем удачных покупок.
Корпорация Mars
Добрый день.
Сегодня забрал очередную партию посылок с алишки.
Заказ делался 16/10/2020. Все товары от одного продавца. Посылка пришла в картонной коробке, каждый лот в своем Zip-локе пакетике и подписан.
1. 2512 SMD 1W 5% 12R 50 шт.
2. 2512 SMD 1 Вт 1% 4,7 R 50 шт.
3. Комплект регуляторов напряжения AMS1117, 70 шт.
4. Переменный резистор на 10к  5 шт.
5. Многослойный керамический конденсатор 1206 SMD по 100 шт. 16 номиналов, при заказе можно выбирать разный номинал.
6. SMD резисторы 1206 по 100 шт. 32 номинала, при заказе можно выбирать разный номинал.
7. 10k Ом  EVM3ESX50B14 Smd 3x3 регулируемый SMD резистивный потенциометр 20 шт. Очень маленькие 3*3 мм.
8. Диодный мост KBJ3510 5 шт.
9. Конденсатор 105J630V CBB 10 шт.
10. 100NF 100V CBB полипропиленовый пленочный конденсатор 5мм  20 шт.
11. Резистор  NTC MF58 3950 B 100K Ohm 5% 20 шт.
12. Терморезистор  NTC MF58 3950 B 50K Ohm 5% 20 шт.
13. Терморезистор NTC MF58 3950 B 20K Ом 5% 20 шт.
14. 5W резисторы керамические по 10 шт. 4 номинала, при заказе можно выбрать разный номинал.
Фото
SNC02417.thumb.jpg.6a46df3267015394e5cd9cda91be2049.jpgSNC02418.thumb.jpg.be463b65ba566f00710f460b89c58d87.jpgSNC02419.thumb.jpg.966e8936cb168c1e5a137f15898ba61c.jpgSNC02420.thumb.jpg.ca843cc1dfbfe50d65aa1ff44ce7a65b.jpgSNC02421.thumb.jpg.142b96d9d7cb9068701e1057e8a505ac.jpgSNC02422.thumb.jpg.1602df33e48d758584e4a0840b5540a2.jpgSNC02423.thumb.jpg.5dd5827500af19d8879aef0e615b888a.jpg
Всем удачных заказов.
Корпорация Mars
16.11.2020 в 14:23, Carlo Gambino сказал:
но 400 рублей я на дороге ещё ни разу в жизни не находил.
Печаль...
Получил жала для Т12. Доехали за 10 дней. Что-то не помню, чтобы заказываемые ранее были облуженными, как эти. Отличные жала, температура устаканилась за считанные секунды.
Стал заказывать любые жала на которых не написано hakko,- любые китайские ироглифы и качество ни разу не подводило.
16.11.2020 в 18:37, Yanshun сказал:
Поделитесь впечатлением о показаниях прибора ...Спасибо
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
@Витала Добрый вечер.
Данную игрушку я брал для замеров SMD конденсаторов, 99% работы.
Что я заметил. При установки батареек, прибор сразу включается, *чтобы его выключить нужно зажать кнопку SELECT более чем на 3 сек.*. Включается прибор нажатием кнопки SELECT более 2 сек., как при выключении, так и при включении раздается 1 *пик*-сигнал. Так же прибор после 3 мин. бездействия самостоятельно отключается, при этом за 10 сек. до отключения прибор подает два коротких сигнала 3 раза с интервалом 3 сек.
Чехол четко защелкивает и также снимается, который защищает иголки.
Конденсаторы  измеряет практически мгновенно (1сек.), конденсаторы mF измеряет до 3 сек. На счет точности измерения, сказать не могу, так как эталонных приборов у меня нет, но то, что написано на них, конденсаторах, соответствует.
Сопротивление также отлично измеряет, быстро, а переменники вообще понравилось, крутишь и цифорки плавненько бегут, не чувствуется микрозадержек.
Прозвонка отлично работает, включается и выключается без задержек, имеется в виду когда замыкаешь иголки.
Есть автоматическое  определение Сопротивление, Прозвонка, Диод, Конденсатор. Также можно с помощью SELECT выбирать режим. Просто в спецеализированом режиме определение происходит быстрее.
Так же прибор имеет возможность проверки Светодиодов и Стабилитронов до напряжение  DC 22V. При подключении стабилитрона на 4,7В прибор показал 4,99В. Для меня это вообще шикарный бонус. Если не правильно подключили, на щупах есть значки + и -, то на дисплее покажет падение на диоде 0,8В. КЗ пережевывает без проблем.
Измерение напряжения не проводил, так как 99,99% времени нужно замерять в точках, куда иголки не поставишь, а 36В маловато для меня, для этих целей использую мультик, показания с мультиметром ANENG 870 одинаковые.
Внимание в схеме я не проверял детали, а только выпаяные, также я разряжал конденсаторы при проверки, поэтому я без понятия, есть ли защита на такие случаи.
Одним словом, я очень доволен данным прибором и он полностью покрывает на текущий момент мои потребности. Единственный косячек, это иголки, при частом пользовании быстро окислятся, но для этих проблем есть запасной комплект игл и возможность  подключить мультиметровские щупы.
Так же очень быстро устают пальцы, так как ОЧЕНЬ упругие иглы, если поработать 30 мин, то пальцы могут занеметь. А если SMD долго лежали они покрываются оксидной пленкой, то не всегда получается с первого раза сделать замер и давишь и давишь :D.
Поэтому решайте и юзайте.
Точных Вам измерении.
Корпорация Mars
15 часов назад, vg155 сказал:
Всегда, сколько ни покупал. Тебе, как фану "копыт", посоветовал бы что-то типа BCM, раз тебе больше нравится паять с переносом припоя.
13 часов назад, nikolsum сказал:
На сколько хватает этих жал
Как повезёт, сам пару тупо сжёг, одно сломал, когда в 900 -й ручке застряло, а так, надолго, да ещё при нынешних ценах на них, так вообще пофиК, полезно сразу хвостовики пропаять.
чего они бояться ?
Напильника и других механических надругательств.
Я, как бы, давненько подсел на T12, сейчас у меня есть 2.0, 2.1S и кастомная по версии 2.1S, так вот, имея что-то хорошее, хочется ещё лучшего.
Для тех кому JBC дорого, могу посоветовать не плохой чинайский клон известной паялки JBC CD-2SE, JABE UD-1200 (ссылка на магаз, в котором сам покупал).
Единственное что у меня стоковое 035 не догревало, остальные даже вскрывать не стал, купил оригинальное С245903 и всё заколосилось.
IMG_20201023_133002.thumb.jpg.fe5de29a8189e7c8e520931f403b1270.jpgIMG_20201023_131727.thumb.jpg.2992f2bac70836b6926fc9b9a83fb0d7.jpgIMG_20201023_123817.thumb.jpg.7928e574cbe767bdb7f148bf0194ba38.jpgIMG_20201023_123800.thumb.jpg.82ccca061bab20725c18d185db482fce.jpgIMG_20201023_123743.thumb.jpg.e867e2de50f5e64c78ec9fa227c48291.jpg
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
21.11.2020 в 09:23, KLARUS сказал:
В чем отличие в пайке от JABE UD-1200 ?
Не покупайте в  shenzhen IC store - присылает фуфло, на спор не отвечает ничего, деньги Али не возвращает, советует обратиться к продавцу напрямую.
И даже свой отзыв на товар оставить невозможно - эта функция не активна, но продавец даёт свой отзыв в 5 звёзд, видимо за то, что бабки получил .:umnik2:
Недавно забрал с почты заказ - 10 грамм силовых полупроводников на развес :crazy:. Кладут туда, как оказалось, исключительно новые ИМС, диоды и сборки, самые разные. За день изучил.
Выпрямительные мостики SMD на 0,8-1А 600-1000В;
Диоды Шоттки SMD 1..5А до 100В;
Выпрямительные 1А, 2А диоды (аналоги 1N4007 в SMD);
БВД USxx, ESxx, RSxx - на 1-2А 600-1000В;
Безногие низковольтные мосфеты в корпусе LFPAK 30В, 4..5 мОм от разных производителей. Некоторые - вообще без маркировки :D;
ОУ как обычные LM358, так и более широкополосные i7514HS и другие;
Разные силовые высоковольтные квазирезонансные обратноходовые высокоэкономичные ШИМ. фирмы On-Bright (Lite-On). Все в SOP-8 или SOP-7. Некоторые, как оказалось, могут работать в режиме CC/CV даже без явной ООС на традиционном оптроне, могут компенсировать просадку на силовом диоде и даже кабеле. Есть высоковольтные DC-DC степдауны на 150-300мА. Есть интегральные синхронные выпрямители для выпрямителя обратнохода, со встроенным мосфетом 50В 0,015Ом - тоже SO-8.
Документацию, на что нашел, выкладываю. Некоторые не удалось, к сожалению, найти.
ABS10.pdf OB5269.pdf OB2269.pdf SIRA10DP.pdf OB3332BP.pdf NTMFS4C09N.pdf HD06.pdf i7514HS_аналог.pdf OB3330CP.pdf OB2513хх.pdf OB2512.pdf OB2222MCP.pdf OB2500P.pdf OB3622M.pdf OB2223.pdf OB2301W.pdf OB2226.pdf OB3350.pdf OB2353.pdf OB2502x.pdf OB2372CPA.pdf OB2305CPA.pdf
Вот такая штука для дежурки вполне годится, на мой взгляд:
Изменено пользователем Vslz
Не забываем про скидочные купоны:
Цитата
BLACKFRIDAY420 - скидка $4 при заказе от $20.
BLACKFRIDAY305 - скидка $5 при заказе от $30.
`KLASS300` — 300 от 4000 руб
`SOBLACK500` — 500 от 5500 руб
`BFRIDAY1000` — 1000 от 12000 руб
`LUCKY1500` — 1500 от 18000 руб
`FREDDY2000` — 2000 от 22000 руб
`NOTWHITE3000` — 3000 от 36000 руб
`BLACK3500` — 3500 от 45000 руб
`TILUCHSHIY5000` — 5000 от 60000 руб
82779BLACK и 63307BLACK и 86762BLACK и 12553BLACK — 125/1000 руб.
▫️alibestsale350bf и exler350bf и alistallions350bf и backit350bf и direktorskidok350bf и shoppingguru350bf и bprices350bf и cash4brands350bf и letyshops350bf — 350/2800 руб
 uberdeal200bf и hitechmail200bf и healthmail200bf и admitad200bf и newsmail200bf и detimail200bf и special200bf и kapusta200bf и alilove200bf и giftali200bf— 200/1600 руб
▫️ uberdeal250bf и ali733 — 250/500 руб, только для новых пользователей
▪️ uberdeal11all20 и hitechmail11all20 и healthmail11all20 и admitad11all20 и newsmail11all20 — 300/2400 руб
admitad250bf - 250\500р для новых пользователей;
admitad200bf - 200\1600р рублей.
Почти год пытался купить на Али ОУ типа AD8066 в корпусах SOP8 и, наконец, десятый (!!!) продавец прислал парочку, похожих на оригинальные по параметрам. :)
 Внешне они выглядят не по фирменному, а как фейки от предыдущих продавцов, только циферки нарисованы другие. Вот и попробуй их различи.  :big_boss:
Попутно этот же продавец прислал фейковые ОУ AD8065 в корпусах SOT 23-5 :heat:,
а также похоже оригинальные OPA2354 в mSOP8 :yes: .
Вот такая лотерея.:crazy:
20 часов назад, Юный пионер сказал:
AD8066
Она же в Росиии максимум 500руб. стоит, зачем в Китае заказывать?
08.11.2020 в 14:00, Borodach сказал:
один из вот таких паяльников накрылся, греет по максимуму и не работает регулировка.
Наконец добрался до паяльника. Как и ожидалось, пробило симистор ВТ136S в корпусе  D-PAK. После замены работает нормально.  foto_d-pak.jpg
Да, забыл отметить, что симистр звонился как положено, но через пару минут работы начинал "течь" и закорачивался полностью.
Получил с Али микросхемы ICL7660 по цене " рупь - кучка ". Проверил 5 штук из 20.
Работают неплохо, но до параметров даташита не дотягивают. Частота 3 - 5 кГц вместо типовых 10 кГц.  Не брак, но фирменные всё же получше.
При питании +5 В на выходе получается 4,5 - 4,6 В на нагрузке 1 кОм.
Использовать вполне можно в схемах, где нужно отрицательное напряжение с небольшим током, например с ICL7106_ 07, питание ОУ  и т.п.
Пробовал с разными конденсаторами: алюминиевыми с низким ESR, керамическими и танталовыми - с последними пульсации меньше всех.
Позарился на мощные биполярные транзисторы, 30А 400В STW3040. Продавец - Https://sacoh.aliexpress.com/
А я, похоже, зря губу раскатал. Теперь закатывать надо :D. Али выкладывает фото корпуса ключей, соответствующее даташиту:
С Али:
Что получил по факту: вот такой кирпич:
Внутри - 10 транзисторов, внешне аккуратные, не кривые, лазерная маркировка. Вес одного - 5 грамм. Звонятся нормально - как NPN.
Но другой корпус вызвал подозрение. Вскрыл в тисках.
Кристалл - на 30А ну прямо как у КТ805-го, 3,5х3,5 мм, покрыт соплей какой-то. Перемаркер ?!?! :( Ведь. не столь дешевы...
STW3040.pdf
Какие вам эл. параметры ?
Бета при 10мА - 15, при 20А - не измерял. Падение Uce=0,33В при Ib=1А, Ic=5,1А. Rcesat=Ucesat/Ic=0,33/5,1=0,065 Ом.
Сравним с даташитовскими данными:
Падение при тех же условиях по факту втрое выше, чем должно быть.
Для сравнения, падение на более доступном MJE13009, должно быть в тех же условиях ~50 мОм, укладывается в 45мОм:
И даже попробую сравнить с китайским копеечным ширпотребом MJE13007 - цифра подозрительно близка, 67мОм:
Неужели кристалл от 13007 :aggressive: ???
Высокое напряжение на него пока не подавал. Емкость К-Э 170пФ. Падение Uce и Rcesat втрое выше, чем должно быть у оригинала (0,1В при 5А, 0,02 Ом). Кристалл даже КТ872 имеет размеры 5,5х5,5 мм, против 3,5x3,5мм STW3040. Подтверждаю свой же вывод - фальсификат. Что еще хотели, @100482 ?
Почему у меня ни одна ссылка из этой темы не открывается?
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
