Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
А, в моём музее такого нет... :unknw:
Купил у китайцев чертилку с наконечниками из вольфрамового сплава, с двух сторон.
Наконечники действительно твёрдые, но при попытке нажать оказалось, что они тоненькие и засунулись вовнутрь. :heat:
К тому же они быстро разболтались и косо вставлены, видно отверстия под них сверлились вручную :umnik2:
Добрый день.
Сегодня забрал посылочку с алишки, заказ делался 4 апреля.
1. Преобразователь USB в RS485 1 шт. Заказ дошел быстро. Комплектность полностью соответствует лоту, преобразователь/USB удлинитель (длиной= 1М2)/ маленькая отвертка. Упаковка лота отличная, своя фирменная коробка, преобразователь в антистатическом пакетике. Драйвера автоматически установились на Win7/x64.
Пока на реальном железе не тестировал, так как оно еще в разработке. Лотом доволен.
SNC02571.thumb.jpg.4585cd12032390127c6ecae0fcf375fa.jpgSNC02572.thumb.jpg.7e8819387e8f0c602db0e7fd93bf4d76.jpgSNC02573.thumb.jpg.4d3ab6412f4270c113cb0297d81e609d.jpg
Удачных сделок.
Корпорация Mars
Купил жене ультразвуковой скруббер - это такой косметический гаджет для чистки кожи и с ним идёт ещё увлажнитель, он справа
Это, конечно, не радиодеталь, но внутри он электронный, сразу раскрыл его
Все микросхемы с нижней стороны платы, их там три -четыре, плюс около десятка транзисторов, фото не сделал, а разбирать ещё раз не хочется, чтобы не поломать защёлки
Но, вот, что хочу сказать, когда поставил его на зарядку, он стал тянуть ток 350 мА, а это слишком много, для аккумулятора ёмкостью 250 мАч.:umnik2:
Рекомендуемый ток зарядки должен быть не более 0,5 С, а большой ток зарядки портит аккумулятор через несколько зарядок, он вспухает, теряет ёмкость и может хлопнуть. Может китайцы специально делают это или из экономии.:unknw:
Такое встречается во многих китайских мелких гаджетах, фонариках, зажигалках и других. Это легко исправить, увеличив номинал резистора в обвязке микросхемы зарядки.
Обычно там стоит LTC054 или аналог с маркировкой LTH7 и этот резистор идёт с 5-ой ножки на общий провод. В данном случае стоял на 2 кОм заменил его на 8,2 кОм и ток зарядки уменьшился до 110 мА. Тоже самое сделал, недавно, в электронной зажигалке, когда пришлось ремонтировать её разъём и хотя там аккумулятор уже вспух, но после уменьшения тока заряда наметилась тенденция к увеличению его ёмкости, это видно по увеличению продолжительности работы. Так, что рекомендую после покупки какого-нибудь гаджета с литиевым аккумулятором, проверить его ток зарядки и при необходимости снизить его.:yes:
Да, протестировал этот скруббер  на своём носе - эффект есть. :crazy:
А распылитель даёт такую мелкую водяную пыль, что она больше похожа на туман, видимо там тоже используется ультразвук и у него ток заряда 100 мА, поэтому его не открывал.
Ещё больше уберём индуктивность, мне ещё повезло что только 2 кольца из 5ти - лопнули, магкого материала вообще нет - пожадничал зараза) подал на полный возврат денег - пофиг - будет думать что делает.
Интересная штука вышла. Заказывал резисторы 3 штуки разных номиналов у одного продавца. Не пришли вовремя. Открыл спор. И заметил что спор открыт по одному (!) резистору. Ну добавил споров коль они так нежности хотят. Продавец
https://aliexpress.ru/item/32980369664.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1b1d33ed3xbPHy
Кто-нибудь оцифровывал видеокассеты?
Заказал вот такой вариант -
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB14nd5XtzvK1RkSnfoq6zMwVXaI.jpg
https://aliexpress.ru/item/32916294323.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5d8b33ed3faP9A&_ga=2.40632358.580923882.1620469479-568206516.1611271191&_gac=1.246607280.1617463227.EAIaIQobChMI-d-8grDi7wIVD7LtCh0DDwFMEAQYAiABEgJgofD_BwE
Может, лучше другой заказать?  Есть у кого такой опыт ...? :)
Таким свистком оцифровывал, только в составе TV-тюнера. Ну вроде нормально, учитывая что исходники с бытовой камеры 25-ти летней давности :)
Добрый день.
Сегодня забрал посылочки,  заказ с Аliexpress 7. Апреля .2021г.
1. Фиксатор резьбы, Красный. Флакон в три раза больше содержимого. Имеется дозатор и колпачок на носик. Мне нравится, но флакон можно было и помешьше.
2. Боксы для 18650 на разное количество секции. Проводочки от клемм, волосинки. При выборе на два и более ячеек, ячейки соединены последовательно. Хорошие, но провода сразу под замену.
3. Печатные платы с PCBWAY 10 шт., два вида. Оплату производил через Аliexpress При отправки файлов на проверку, начали выеживаться на счет пропилов в плате, которые являлись воздушными зазорами между разъемами, аргументирую я тем, что это отдельные платы и сразу ценник в потолок. Объяснить им, что это одна плата, не увенчалась успехом, у них на такое заготовленно текст (In file total has 16 slots, it is not our special board, hope you can understand. Thanks.)
Поэтому пришлось удалить все пропилы и тогда они отстали. Гады :) Платы делают отлично, бываю косяки, но за такие деньги я все прощаю.
Насверлить дырок тоже не прокатывала, чтобы не писали. Данный производитель мне нравится тем. что я могу оплачивать через али и при выборе одно стороны платы, могу выбирать разный цвет маски, бесплатно.
Фото
SNC02574.thumb.jpg.352b79c0e691aab6ca95db535b3f29ed.jpgSNC02575.thumb.jpg.69ea047a785d1428b6e0684faf73c544.jpg333725392_001_01.thumb.jpg.48e5985017ed13ae4d2fe3369fcdd6fd.jpg1786728583_.PNG.f06722eacf52de92d228551eb81757a8.PNG1729479219_2.PNG.9df75c44a213f1299acce99182a5e63a.PNG
Удачных Вам заказов.
Платы обошлись
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
Пришёл индикатор качества тормозной жидкости. Было интересно по какому сопротивлению между электродами он бракует тормозуху.  От состояния жидкости зависит работа тормозных цилиндров, особенно задних (в барабанных вариантах).
HTB1.C2tNpXXXXbmXVXXq6xXFXXX2.jpg?size=7
Отлично работает. Батарейки ААА в комплекте нет.
По сопротивлению :
  0% - сопротивление между электродами более 200 кОм. Зелёный светодиод.
  воды до 1% - 150 кОм. Жёлтый светодиод.
  воды до 2% - 120 кОм  второй жёлтый светодиод.
  3% - 80 кОм красный светодиод
  более 4% -  менее 60 кОм  второй красный светодиод.
 Электроды диаметром по 3,5 мм. Между электродами - 2,3 мм
Забыл добавить. Длина металлических щупов 14 мм.
 Пробник не разбирал, поэтому не знаю, что у него внутри.
Корпус индикатора довольно-таки хрупкий, поэтому обращаться с ним надо аккуратно.
 Может кому пригодится ... :)
Есть ли смысл искать дисплейный модуль на китайскую реплику Samsung Galaxy S8? Обшарил Алиэкспресс и другие магазины, кроме оригинала и отбраковки оригинальных дисплеев не нашел. Отличия реплики: https://progalaxys9.ru/replika-galaxy-s8/#otlichie-repliki-ot-originala
2 часа назад, Nussin сказал:
На китайских репликах многие обожглись. Дешевизна притупляет серое вещество в черепушке. Осознание приходит только когда выкидываешь это барахло, достаешь кошелек, и покупаешь то, что нужно было покупать с самого начала.
@Borodach , ещё обиднее если в местном магазине купить что-то "фирменное" гораздо дороже чем у китайцев. А это "фирменное" оказывается приобретённым магазином у тех-же китайцев по дешёвке.
Я много чего вынужден покупать на али или ебее только из-за того что в местных магазинах нужного мне или нет, или есть, но по невменяемым ценам.
Давно таких свалок нет))))) все что не нужно продаётся на авито, народ ушлый стал, никто ничего не выбрасывает.
Изменено пользователем ROMMo
Год назад нашёл на помойке монитор , ну ЖК конечно ! Нет в баках я не роюсь , но стоял рядом с баками ! Ну я не гордый , а и не нищий ... Просто взял его , проверил , он оказался рабочий , отмыл . И теперь работает на даче ! Вообще нормалёк ! Вот зажрались некоторые люди .
    • с изображением что то туго, но вот для представления происходящего: и да, транзистор кт815б страшно греется, замена ничего не изменяет   да, все так и есть
    • а по мне не очень , пайка так себе видно что флюса мало было ))) а по поводу сигнала при включении я брал размыкал датчик температуры впаивал переменный резистор 1k на место r10 и настраивал до полного пропадания сигнала но у меня была плата управления на pic сейчас почти переделал под ардуино , хочу прошивку переделать)))
    • Переключатель с внутренней изм. головки на внешний прибор. В приборе он переключал режимы IUR - транзистор. Для чего сделал так, вроде рассказал. Да он мертвый был. Похоже, в режиме амперметра ему напругу подсунули. Часть резисторов проволочных погорело. И валялся без дела с десяток лет, если не дольше. Выбросить было жалко. В хозяйстве есть еще один, рабочий. Так что, не жалейте. Оцените, какой look он приобрел после отмывки. Фото в первозданном виде в начале темы
    • Кмк, вы забываете, что у любой САР есть время реакции и переходной процесс. И указанное вами поведение системы справедливо только для режима постоянной, или крайне медленно меняющейся нагрузки. Я указал условие переходного процесса, реакцию системы на ступенчатое воздействие (нагрузка БП меняется от некоторой до практически нулевой).   Это был странный вопрос, сути которого никто не понял, мне кажется, включая вас. Вы спросили: Время импульса какое? Кратковременно подразумевает время. В даташите таких графиков/указаний нет, но сказано, что ток не должен превышать 150мА и желателен в районе 100мА. От этого и стоило отталкиваться, всё просто. Если не указан критический параметр в импульсе, опираемся на параметр для DC, т.к. там воздействие долговременное. Я подозреваю, это отсутствие связано с тем, что время импульса ограничено быстродействием реакции цепи оос, которая в каждом конкретном случае своя, и только ТЛка с закороченным на катод электродом обратной связи по-настоящему самостоятельно реагирует на токовый импульс. Извините, если прозвучало грубо, или как будто я навязываю что-то. Ни в коем случае не имею цели запретить вам И напоминаю, что вы всегда можете проигнорировать неинтересующие вас сообщения. Я скорее высказываю мысли вслух, вы можете не слушать Я думаю, это обсуждение по итогу таки дало пользу - было выявлено, что схема обладает конструкторским просчётом, вызывающим повышение тока больше допустимого и последующую смерть компонента, при том схема находится штатном режиме эксплуатации (сброс нагрузки или регулировка напряжения в меньшую сторону). И вы решили проблему вполне верно - убрали возможность возникновения критического режима, поставив резистор, который в критическом случае (полностью открытая тлка) ограничит ток как раз на уровне 100мА. Выдержит ли этот ток оптрон оптопары - это другой вопрос, но в даташите на 817 оптрон написано, что светодиод держит пиковый ток до 1А при длине импульса менее 100мкС, чего может оказаться вполне достаточно, при токе импульса в 10 раз ниже, даже если время будет чуток больше. Советов по улучшению этой цепи давать не буду действительно, какое моё дело. В конце концов
    • Я сделал себе на меге 8 доктора. Теперь вообще проблем не знаю с фьюзами... Если накосячишь с фьюзами поставил в доктора и проблем нет. Тут решил его посмотреть на всем известный сайт АЛИ там ценник на него просто фантастический...
    • Это Вы еще пульсации от щеток не добавили.
    • Добрый вечер. thickman Да, с ТТ тока был не прав. Подправил. Благодарю. TestMU24TTa33.asc
