Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
попадалась проволока для перемычек, но она была в лаке. Лак там правда не тот что на эмальпроводе, а какой то термоудаляемый типа. Назывался - провод монтажный изолированный.
Но это все шляпа. Я купил простой луженый в магазине для рукоделия на митинском рынке (на третьем этаже рядом с ремонтом швейных машинок). Там заодно приобрел и манганиновую и константановую и мельхиоровую проволоку. (и серебряная кстати была) Диаметры разные. Оказывается есть такое направление в рукоделии - паять всякие статуэтки из проволоки. В том же ларьке кстати продавали всякую фольгу и листы для чеканки из разных металлов, молоточки, горелочки и прочую попутную фигню.
Ровно год пролежала на кухне. Несколько раз в месяц включал послушать болтовню таксистов от нечего делать и когда попадались станции на ремонт для проверки. По аккумулятору одно деление из трех осталось
В 05.07.2022 в 04:14, Andrey 69 сказал:
обычное Дело у гаджетов (фонариков, шуриков и прочего с АКБ), что оставалось "залитым", то "запомнил" АКБ (первый умирает первый)
Народ. Кто-нибудь покупал нормальные, рабочие стабилизаторы на али? Недавно купил, а они вообще не стабилизируют при напряжении на входе выше 11В:crazy: Да и со стабилизаторами что-то вообще проблема. AMS1117-3.3 на выходе пилу дает:blink:
@Zvuk. да ты и тут нагадить умудрился! Да что ж с тебя льет то как из брандспойта? Ты бы там полечился, что ли. А если тебе тут так все не нравятся, то свали с форума. Пользы от тебя ровно никакой, а временами вообще вред. Так что никто не держит.
Изменено пользователем BARS_
С "био туалета" растеклось по форуму,.. я советовал админу лишь из ленты удалить (как и "Баран19", но это ШОУ  само закончилось), там им хорошо было Г. кидаться, переодически выныривая.
По теме, Альпс (крутилка 50кОм) приехал, разобрал - и смазка есть, разброс смд резисторов с допуске ошибки проводов.
Хотелось бы напомнить пользователям Сберовских карт с истекающим сроком действия. Как известно, весной этого года Сбер продлил срок действия таких карт на 2 года (ради экономии пластика, чипов или хз, по какой ещё причине). Тем не менее, такие карты не являются полнофункциональными. Ими можно расплачиваться оффлайн внутри страны, использовать в банкоматах, переводить деньги через СБП, но онлайн сервисы оплаты ( в т.ч. и Али) её отвергают, как просроченную.
Если у вас такая карта и вы планируете делать онлайн покупки, следует заранее об этом позаботиться. Перевыпуск карты можно заказать в личном кабинете на сайте Сбера, срок до двух недель (в моём случае сделали за одну неделю). После подачи заявки старая карта будет  заблокирована.
Кто-нибудь пользовался Nano VNA HF VHF UHF UV векторным сетевым анализатором?
Вот здесь человек делится опытом работы с ним. Мне понравилось ... :)
Брал операционники MAX406 soic8 50шт.   10 рабочие, на сорока отсутствует внутри цепь балансировки (совсем-висят похоже в воздухе) похоже в корпус упаковали сдвоенный  с разбраковки подключив один канал. Другие параметры вроде в норме,  полностью не проверить без балансировки......... письмо написал, но ;)
Нужно проверить ток потребления, у сдвоенного будет больше.
Китайцы начали массово продавать портативные паяльные комплекты, состоящие из батарейного блока для электронных сигарет и набора жал под стандартный (для них) коннектор. Блок имеет возможность регулировки мощности до 70 - 80 Ватт (если не меняли стандартную прошивку), имеет защиту от КЗ и работает от одной батарейки 18650, встроенная зарядка от USB. Причём, цена в таком виде, даже с батарейкой, ниже, чем в качестве вейпа.
Сливают теряющие популярность боксмоды или знают что - то ещё?
У меня такой есть. В принципе работает, но вот к примеру подпаять общий провод осцилла к "земле" платы как правило не удается - мощности прогреть пятак или дорожку сильно не хватает.
8 часов назад, READART сказал:
Как раз задумываюсь прикупить автономный паяльник, иногда прям нужен бывает... Наверное, буду искать работающий на газе
В 22.07.2022 в 22:10, Юный пионер сказал:
у него ток потребления макс. 1.2ма.... так что очень сложно понять
Роскомнадзор включил AliExpress в число иностранных интернет-компаний, которые выполняют закон о «приземлении». Основанием для этого стала проверка предоставленных маркетплейсом документов, сообщает ведомство 3 августа в своём Telegram-канале.
«Компания выполнила основные обязанности, предусмотренные Федеральным законом № 236-ФЗ: её российское юридическое лицо отвечает требованиям законодательства, на интернет-ресурсе компании присутствует форма для обращений российских граждан и организаций, зарегистрирован личный кабинет на сайте ведомства», — говорится в записи.
А где на сайте али эта форма для обращений российских граждан?
Изменено пользователем READART
Вступление.Досталось на халяву три ящика помидор! Супруга сортирует, бубнит под нос себе: эти не очень - в салат.... эти так себе - засолку... а эти вааще - го...о! Я с планшетом рядом сижу, форум читаю про Али! И пронзает меня, пронзительная мысэль! " ну всё как на алигадюшнике!" Типа: купил транзисторы - взрываются.... а другие не взрываются, но магнитятся... эти не взрываются, не магнитятся, но ёмкость перехода чудовищная и т.д. ))  ))  ))
