Добрый день.
Сегодня забрал посылочку с алишки, заказ делался 4 апреля.
1. Преобразователь USB в RS485 1 шт. Заказ дошел быстро. Комплектность полностью соответствует лоту, преобразователь/USB удлинитель (длиной= 1М2)/ маленькая отвертка. Упаковка лота отличная, своя фирменная коробка, преобразователь в антистатическом пакетике. Драйвера автоматически установились на Win7/x64.
Пока на реальном железе не тестировал, так как оно еще в разработке. Лотом доволен.
Скрытый текст
SNC02571.thumb.jpg.4585cd12032390127c6ecae0fcf375fa.jpgSNC02572.thumb.jpg.7e8819387e8f0c602db0e7fd93bf4d76.jpgSNC02573.thumb.jpg.4d3ab6412f4270c113cb0297d81e609d.jpg
Удачных сделок.
Корпорация Mars
Posted (edited)
Купил жене ультразвуковой скруббер - это такой косметический гаджет для чистки кожи и с ним идёт ещё увлажнитель, он справа
Это, конечно, не радиодеталь, но внутри он электронный, сразу раскрыл его
Все микросхемы с нижней стороны платы, их там три -четыре, плюс около десятка транзисторов, фото не сделал, а разбирать ещё раз не хочется, чтобы не поломать защёлки
Но, вот, что хочу сказать, когда поставил его на зарядку, он стал тянуть ток 350 мА, а это слишком много, для аккумулятора ёмкостью 250 мАч.:umnik2:
Рекомендуемый ток зарядки должен быть не более 0,5 С, а большой ток зарядки портит аккумулятор через несколько зарядок, он вспухает, теряет ёмкость и может хлопнуть. Может китайцы специально делают это или из экономии.:unknw:
Такое встречается во многих китайских мелких гаджетах, фонариках, зажигалках и других. Это легко исправить, увеличив номинал резистора в обвязке микросхемы зарядки.
Обычно там стоит LTC054 или аналог с маркировкой LTH7 и этот резистор идёт с 5-ой ножки на общий провод. В данном случае стоял на 2 кОм заменил его на 8,2 кОм и ток зарядки уменьшился до 110 мА. Тоже самое сделал, недавно, в электронной зажигалке, когда пришлось ремонтировать её разъём и хотя там аккумулятор уже вспух, но после уменьшения тока заряда наметилась тенденция к увеличению его ёмкости, это видно по увеличению продолжительности работы. Так, что рекомендую после покупки какого-нибудь гаджета с литиевым аккумулятором, проверить его ток зарядки и при необходимости снизить его.:yes:
Да, протестировал этот скруббер  на своём носе - эффект есть. :crazy:
А распылитель даёт такую мелкую водяную пыль, что она больше похожа на туман, видимо там тоже используется ультразвук и у него ток заряда 100 мА, поэтому его не открывал.
Edited by Юный пионер
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Ещё больше уберём индуктивность, мне ещё повезло что только 2 кольца из 5ти - лопнули, магкого материала вообще нет - пожадничал зараза) подал на полный возврат денег - пофиг - будет думать что делает.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
да , для резонанса брал - пока еще проницаемость не проверял - не чем , а то может и материал тоже веселый )
Интересная штука вышла. Заказывал резисторы 3 штуки разных номиналов у одного продавца. Не пришли вовремя. Открыл спор. И заметил что спор открыт по одному (!) резистору. Ну добавил споров коль они так нежности хотят. Продавец
https://aliexpress.ru/item/32980369664.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1b1d33ed3xbPHy
Кто-нибудь оцифровывал видеокассеты?
Заказал вот такой вариант -
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB14nd5XtzvK1RkSnfoq6zMwVXaI.jpg
https://aliexpress.ru/item/32916294323.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5d8b33ed3faP9A&_ga=2.40632358.580923882.1620469479-568206516.1611271191&_gac=1.246607280.1617463227.EAIaIQobChMI-d-8grDi7wIVD7LtCh0DDwFMEAQYAiABEgJgofD_BwE
Может, лучше другой заказать?  Есть у кого такой опыт ...? :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Таким свистком оцифровывал, только в составе TV-тюнера. Ну вроде нормально, учитывая что исходники с бытовой камеры 25-ти летней давности :)
Posted (edited)
Добрый день.
Сегодня забрал посылочки,  заказ с Аliexpress 7. Апреля .2021г.
1. Фиксатор резьбы, Красный. Флакон в три раза больше содержимого. Имеется дозатор и колпачок на носик. Мне нравится, но флакон можно было и помешьше.
2. Боксы для 18650 на разное количество секции. Проводочки от клемм, волосинки. При выборе на два и более ячеек, ячейки соединены последовательно. Хорошие, но провода сразу под замену.
3. Печатные платы с PCBWAY 10 шт., два вида. Оплату производил через Аliexpress При отправки файлов на проверку, начали выеживаться на счет пропилов в плате, которые являлись воздушными зазорами между разъемами, аргументирую я тем, что это отдельные платы и сразу ценник в потолок. Объяснить им, что это одна плата, не увенчалась успехом, у них на такое заготовленно текст (In file total has 16 slots, it is not our special board, hope you can understand. Thanks.)
Скрытый текст
Поэтому пришлось удалить все пропилы и тогда они отстали. Гады :) Платы делают отлично, бываю косяки, но за такие деньги я все прощаю.
Насверлить дырок тоже не прокатывала, чтобы не писали. Данный производитель мне нравится тем. что я могу оплачивать через али и при выборе одно стороны платы, могу выбирать разный цвет маски, бесплатно.
Фото
Скрытый текст
SNC02574.thumb.jpg.352b79c0e691aab6ca95db535b3f29ed.jpgSNC02575.thumb.jpg.69ea047a785d1428b6e0684faf73c544.jpg333725392_001_01.thumb.jpg.48e5985017ed13ae4d2fe3369fcdd6fd.jpg1786728583_.PNG.f06722eacf52de92d228551eb81757a8.PNG1729479219_2.PNG.9df75c44a213f1299acce99182a5e63a.PNG
Удачных Вам заказов.
Платы обошлись
Скрытый текст
Edited by Yanshun
Корпорация Mars
Пришёл индикатор качества тормозной жидкости. Было интересно по какому сопротивлению между электродами он бракует тормозуху.  От состояния жидкости зависит работа тормозных цилиндров, особенно задних (в барабанных вариантах).
HTB1.C2tNpXXXXbmXVXXq6xXFXXX2.jpg?size=7
Отлично работает. Батарейки ААА в комплекте нет.
По сопротивлению :
  0% - сопротивление между электродами более 200 кОм. Зелёный светодиод.
  воды до 1% - 150 кОм. Жёлтый светодиод.
  воды до 2% - 120 кОм  второй жёлтый светодиод.
  3% - 80 кОм красный светодиод
  более 4% -  менее 60 кОм  второй красный светодиод.
 Электроды диаметром по 3,5 мм. Между электродами - 2,3 мм
 Пробник не разбирал, поэтому не знаю, что у него внутри.
 Может кому пригодится ... :)
Так же пришли трёхвольтовые активные buzzer-ы.
Работают громко. Минимальное рабочее напряжение 0,7 вольта.
Есть ли смысл искать дисплейный модуль на китайскую реплику Samsung Galaxy S8? Обшарил Алиэкспресс и другие магазины, кроме оригинала и отбраковки оригинальных дисплеев не нашел. Отличия реплики: https://progalaxys9.ru/replika-galaxy-s8/#otlichie-repliki-ot-originala
2 часа назад, Nussin сказал:
На китайских репликах многие обожглись. Дешевизна притупляет серое вещество в черепушке. Осознание приходит только когда выкидываешь это барахло, достаешь кошелек, и покупаешь то, что нужно было покупать с самого начала.
Именно по этой причине стараюсь не покупать там ничего дороже двух сотен рублей -  не так обидно ... :)
@Borodach , ещё обиднее если в местном магазине купить что-то "фирменное" гораздо дороже чем у китайцев. А это "фирменное" оказывается приобретённым магазином у тех-же китайцев по дешёвке.
Я много чего вынужден покупать на али или ебее только из-за того что в местных магазинах нужного мне или нет, или есть, но по невменяемым ценам.
Не надо забывать и про свалки, ибо на них не редко выбрасывают неисправную технику, а в ней можно найти оригинальные радиодетали ... :)
9 часов назад, Borodach сказал:
@Borodach адресок такой свалки не подкинешь?
в каждом городе он разный... :)
Posted (edited)
Давно таких свалок нет))))) все что не нужно продаётся на авито, народ ушлый стал, никто ничего не выбрасывает.
Edited by ROMMo
Год назад нашёл на помойке монитор , ну ЖК конечно ! Нет в баках я не роюсь , но стоял рядом с баками ! Ну я не гордый , а и не нищий ... Просто взял его , проверил , он оказался рабочий , отмыл . И теперь работает на даче ! Вообще нормалёк ! Вот зажрались некоторые люди .
Только что, Alex_641 сказал:
Он был маленького размера и без HDMI, цена таких на БУ рынке рублей 500.
С уважением, Дмитрий
1 час назад, Pont 007 сказал:
Размер 19, конечно без ХДМИ !
...Для дачи вообще норм ! Пока мы с папой в бильярд шпилим , мама паука раскладывает !!! Монитор справляется с пауком )))
    • By admin
      В обзоре представлен мультиметр GVDA GD108A, который наряду со стандартными функциями измерения напряжения, силы тока и сопротивления обладает возможностями частотомера, измерения емкости конденсаторов и поиска скрытой проводки.
      Ссылка на товар
      Промокод, действителен с 24 июля по 24 августа 2021 года: 7HG2KCR7NAUR
    • By admin
      На обзоре простой регулируемый импульсный источник питания GVDA SPS-H605
      Ссылка на товар
      Ссылка на магазин: https://gvda.aliexpress.ru/store/606350
      Промокод на $3: 9D7JH969TN9F
      Промокод действителен до 31 июля 2021
    • By сергей150782
      продаются от 100шт. цена 250р штука. москва или питер. фото скину по запросу на почту. всего 1000шт
    • By alekseyzakharov
      Все находится в г. Ростове-на-Дону. Самовывоз с оплатой наличными на месте или пересылка по России с помощью ТК, за Ваш счет, после полной предоплаты.
      1. Тиристоры кремниевые КУ221А, диффузионные, структуры p-n-p-n, триодные, незапираемые, импульсные, высокочастотные. Новые, с хранения, в коробках - 120 шт. Цена за шт. - 20р.
      Фото: https://ibb.co/p4PsfG8 https://ibb.co/Jn8ztCc https://ibb.co/G9mZKd8 https://ibb.co/Qn4pRpd
      2. Тиристоры кремниевые КУ203В диффузионно-сплавные, структуры p-n-p-n, триодные, незапираемые. Новые, с хранения - 10 шт. Цена за шт. - 30р.
      Фото: https://ibb.co/vYw5GF7 https://ibb.co/17qdmcF
      3. Тиристор кремниевый Д238Е, диффузионно-сплавной, триодный, незапираемый. Новый, с хранения, военная приемка с ромбом - 1 шт. Цена - 30р.
      Фото: https://ibb.co/9t4kxcw https://ibb.co/nmcpXFt
      4. Тиристоры кремниевые, структуры p-n-p-n. Новые, с хранения, в коробках. Всего - 88 шт. Цена за шт. - 20р.
      КУ208Г - 27 шт.
      КУ202А - 32 шт.
      КУ202Д - 9 шт.
      КУ202Е - 4 шт.
      КУ202Н - 16 шт.
      Фото: https://ibb.co/mFpmZZp https://ibb.co/2ZjFdcj https://ibb.co/WHyNHpp
      5. Две пластмассовые паллеты с транзисторами КТ. За исключением нескольких штук - новые не паянные. Всего - 78 шт. Цена за шт. - 20р. Продается все вместе с паллетами.
      КТ838А - 37 шт.
      КТ846В - 3 шт.
      КТ819ВМ - 6 шт.
      КТ840А - 3 шт.
      КТ827А - 3 шт.
      КТ808АМ - 2 шт.
      КТ812 А/Б - 4 шт.
      КТ908А/Б - 7 шт.
      ГТ806Д - 1 шт.
      КТ809А - 4 шт.
      КТ803А - 6 шт.
      2N3055 - 2 шт.
      Фото: https://ibb.co/ngVzjrT https://ibb.co/zQMR6GQ
      6. Транзисторы П217 и П214 германиевые сплавные структуры p-n-p универсальные. Всего 14 шт. - 9 шт. новые и 5 шт. паяные. Цена за шт. - 20р.
      П217ВОС военная приемка с ромбом - 8 шт.
      П217А - 3 шт.
      П217Б - 2 шт.
      П214В - 1 шт.
      Фото: https://ibb.co/zSL9PJf https://ibb.co/sbVWX0v https://ibb.co/F37vVdq
      7. Золотые диоды КД504А (0,0118041 гр./шт.). Новые, с хранения, в упаковке - 17 шт. Цена за шт. - 50р.
      Фото: https://ibb.co/hCP1574 https://ibb.co/vqCWZH1
      8. КЦ106Г - столбы из кремниевых, диффузионных диодов, выпрямительные. Новые, с хранения, военная приемка с ромбом - 71 шт. Цена за шт. - 20р.
      Фото: https://ibb.co/5jvt96d https://ibb.co/m45JSMj https://ibb.co/vm1Yyc1
      9. КЦ105Г - столбы из кремниевых, диффузионных диодов, выпрямительные. Новые, с хранения - 26 шт. Цена за шт. - 20р.
      Фото: https://ibb.co/nsLCkLf https://ibb.co/Xy44V31
      10. КЦ402Д - блоки из кремниевых, диффузионных диодов, однофазный мост. Новые, с хранения - 19 шт. Цена за шт. - 20р.
      Фото: https://ibb.co/VQxXFkp
      11. КД205А - диодные сборки, состоящие каждая из двух кремниевых, диффузионных диодов, с раздельными выводами. Новые, с хранения - 42 шт. Цена за шт. - 20р.
      12. Диоды, кремниевые, диффузионные. Новые, с хранения, в коробках. Всего - 266 шт. Цена за шт. - 10р.
      КД202В - 112 шт.
      КД202Д - 109 шт.
      КД202Ж - 45 шт.
      Фото: https://ibb.co/BtWM4JH https://ibb.co/jbFgw0K https://ibb.co/qC4drnx
      13. Диоды, кремниевые, диффузионные. Новые, с хранения. Всего - 24 шт. Цена за шт. - 10р.
      Д243А - 5 шт.
      Д243Б - 11 шт.
      Д214А - 3 шт.
      Д246А - 2 шт.
      Д242 - 2 шт.
      Д245 - 1 шт.
      Фото: https://ibb.co/mFpmZZp https://ibb.co/YNjHzK0
      14. Диоды:
      КД411АМ - кремниевые, диффузионные, быстродействующие. Новые, с хранения, в коробке - 39 шт. Цена за шт. - 5р.
      Д226 - кремниевые, сплавные. Новые, с хранения, военная приемка с ромбом. Всего - 8 шт. Цена за шт. - 5р.
      Д211 - кремниевые, сплавные. Новые, с хранения, военная приемка с ромбом. Всего - 4 шт. Цена за шт. - 5р.
      Д311А - германиевые, мезадиффузионные, импульсные. Новые, с хранения, в упаковке, военная приемка с ромбом - 17 шт. Цена за шт. - 5р.
      КД103А - кремниевые, диффузионные. Новые, с хранения, в упаковке - 30 шт. Цена за шт. - 5р.
      КД503А - кремниевые, эпитаксиальные, импульсные. Новые, с хранения, в коробке - 234 шт. Цена за шт. - 5р.
      КД503Б - кремниевые, эпитаксиальные, импульсные. Новые, с хранения, в коробке - 24 шт. Цена за шт. - 5р.
      Д219А - кремниевые, сплавные, импульсные. Новые, с хранения, в упаковке, военная приемка с ромбом - 74 шт. Цена за шт. - 5р.
      КД509А - кремниевые, эпитаксиально-планарные, импульсные. Новые, с хранения, в упаковке - 12 шт. Цена за шт. - 5р.
      КД510А - кремниевые, эпитаксиально-планарные, импульсные. Новые, с хранения, в упаковке - 360 шт. Цена за шт. - 5р.
      Фото: https://ibb.co/gz46zMg https://ibb.co/JvKfj9J https://ibb.co/CHdsY7M https://ibb.co/rvMLqKb https://ibb.co/0BT3Vpt https://ibb.co/DtdXWZp https://ibb.co/5TW6sDh https://ibb.co/Tg9DmGy
      15. Стабилитроны:
      КС512А - кремниевые, планарные, средней мощности. Новые, с хранения, в коробке - 69 шт. Цена за шт. - 5р.
      КС133А - кремниевые, сплавные, малой мощности. Новые, с хранения, в упаковке - 216 шт. Цена за шт. - 5р.
      КС147А - кремниевые, сплавные, малой мощности. Новые, с хранения, в упаковке - 94 шт. Цена за шт. - 5р.
      2С147А - кремниевые, сплавные, малой мощности. Новые, с хранения, в упаковке - 23 шт. Цена за шт. - 5р.
      2С156А - кремниевые, сплавные, малой мощности. Новые, с хранения, в упаковке - 5 шт. Цена за шт. - 5р.
      КС168А - кремниевые, сплавные, малой мощности. Новые, с хранения, в упаковке - 166 шт. Цена за шт. - 5р.
      КС210Ж - кремниевые, планарные, малой мощности. Новые, с хранения, в упаковке - 91 шт. Цена за шт. - 5р.
      Фото: https://ibb.co/gz46zMg https://ibb.co/0XYJkmk https://ibb.co/NsFQFhW https://ibb.co/r4TZpDg https://ibb.co/m9GHT7m https://ibb.co/6wtKHS8
      16. Оптопары диодные, образованы излучающим диодом на основе соединения арсенид-галлий-алюминий и кремниевым фотодиодом. Новые, с хранения, в коробках. Всего - 145 шт. Цена за шт. - 10р.
      АОД101А - 90 шт.
      АОД101Б - 52 шт.
      АОД133А - 3 шт.
      Фото: https://ibb.co/kJLCbVy https://ibb.co/HHqpHzQ
      17. КР142ЕН8Б - стабилизаторы напряжения с фиксированным выходным напряжением положительной полярности +12 В и током нагрузки до 1,5 А. Новые, с хранения. Всего - 9 шт. Цена за шт. - 5р.
      Фото: https://ibb.co/S5FxD3x
      19. БТИ12-1В - блок трансформаторов импульсных предназначен для применения в схемах управления газоразрядной индикаторной панелью и в другой микроэлектронной аппаратуре.
      Новые, с хранения, в упаковке, военная приемка. Всего - 10 шт. Цена за шт. - 50р.
      Фото: https://ibb.co/MBBpFSH
      20. ТИ11-1В - блок трансформатора импульсного предназначен для применения в схемах управления газоразрядной индикаторной панелью и в другой микроэлектронной аппаратуре.
      Новые, с хранения, в упаковке, военная приемка. Всего - 15 шт. Цена за шт. - 30р.
      Фото: https://ibb.co/xzMD42w
      21. Позисторы СТ15-2 127В. Новые, с хранения. Всего - 14 шт. Цена за шт. - 20р.
      Фото: https://ibb.co/JCM0Vjw
      22. ТПП212-40-400 - трансформаторы питания однофазные низковольтные предназначены для работы при напряжениях сети 40В частотой 400Гц. Всего - 3 шт. Цена за шт. - 100р.
      Фото: https://ibb.co/5hsz9N0
      23. Микросборки К424 серия:
      К424ПУ1 - представляет собой шесть ячеек преобразователей в логический уровень ТТЛ. Новые, с хранения, в упаковке - 3 шт. Цена за шт. - 20р.
      К424КТ1 - представляет собой четыре буферных ячейки с токовым  выходом. Новые, с хранения, в упаковке - 8 шт. Цена за шт. - 20р.
      Фото: https://ibb.co/mGkT2L7 https://ibb.co/tBJNGp3
      24. Микросборки К224 серия:
      К224ХП1 - устройство опознавания для декодера SECAM. Новые, с хранения - 3 шт. Цена за шт. - 20р.
      К224УП1 - предназначена для применения в усилителях сигналов цветности блоков декодирования телевизионных приемников. Новые, с хранения - 3 шт. Цена за шт. - 20р.
      К224УП2 - предназначена для работы в качестве усилителя-ограничителя сигналов цветности в телевизионных приемниках. Новые, с хранения - 3 шт. Цена за шт. - 20р.
      К224УР3 - представляет собой усилитель промежуточный частоты изображения в схеме АПЧГ телевизоров. Новые, с хранения - 3 шт. Цена за шт. - 20р.
      Фото: https://ibb.co/VS34jXb
      25. Микросборки разные:
      СЭС4-8421 - наборы резисторов, предназначенные для применения в качестве двоично-десятичных однодекадных делителей опорного напряжения в цифровых приборах, ЦАП и АЦП. Новые, с хранения, в пластиковых панельках. Всего - 17 шт. Цена за шт. - 20р.
      К237УН1 - усилитель низкой частоты. Новый, с хранения. Цена - 20р.
      К2ГС371 - микросборка включает в себя стабилизатор напряжения питания и транзисторы генератора тока стирания и подмагничивания магнитофонов. Новый, с хранения. Цена - 20р.
      ГК19-П - кварцевый генератор, б/у, в пластиковой панельке. Цена - 10р.
      ФП3П9-451 - пьезоэлектрический фильтр, работающий на пьезокристаллах, б/у, в пластиковой панельке. Цена - 10р.
      Фото: https://ibb.co/qjCB6K2
      26. Резисторные сборки (содержат палладий и рутений):
      НР-1-4-9М 2.2 кОм Новые, с хранения - 63 шт. Цена за шт. - 10р.
      НР-1-4-9М 3.3 кОм Новые, с хранения - 44 шт. Цена за шт. - 10р.
      Фото: https://ibb.co/HxdHHFV
      27. ИН-2 - индикатор тлеющего разряда для работы в качестве визуального цифрового индикатора. Катоды – в форме арабских цифр (от 0 до 9). Новые, с хранения - 3 шт. Цена за шт. - 50р.
      Фото: https://ibb.co/FDQkv6F
      28. ЛЗЯС 0,33-1000 - линия задержки из модуля цветности, б/у. Цена - 20р.
      Фото: https://ibb.co/GT9dn8Z
      29. Герконовые реле:
      РЭС55А - с одной переключающей группой контактов, пылебрызгозащищенное, одностабильное, экранированное. Новые, с хранения - 4 шт. Цена за шт. - 100р.
      РЭС64А - двухпозиционное, пылебрызгозащищенное, одностабильное, с одним замыкающим контактом. Новые, с хранения - 1 шт. Цена за шт. - 100р.
      Фото: https://ibb.co/9TjnvYm
      30. Модули, блоки, платы (https://ibb.co/GMwWNQ8 https://ibb.co/tH91Bdc):
      - Приборный модуль с 20 шт. военных диодов 2Д206А на изолированных втулках. Цена - 200р.
      Фото: https://ibb.co/wMWRHXz https://ibb.co/Q63PgGy https://ibb.co/fd0QczK
      - Блок выпрямительный от какого-то прибора, содержит 4 диода КД206А на изолированных втулках и раздельных радиаторах, и 4 конденсатора . Цена - 200р.
      Фото: https://ibb.co/cgNpwkv https://ibb.co/Gn0vTxy https://ibb.co/zhXV8g1
      - Три аналоговых платки от неизвестного прибора на германиевых транзисторах и военных диодах. Цена за все три - 200р.
      Фото: https://ibb.co/ssKrQSK https://ibb.co/m6ssTK1 https://ibb.co/kcqGpWc https://ibb.co/6bMHRtJ https://ibb.co/yssYFYf https://ibb.co/VW9cx7k
      31. Большой выпрямительный модуль от 15 киловаттного промышленного преобразователя частоты KEB. Содержит 4 конденсатора JAMICON 400В 820мкф, 4 керамических резистора 7W 47к, реле, 4 варистора. Цена - 1000р.
      Фото: https://ibb.co/Pwq1Y9k https://ibb.co/smWcXPJ
      32. Куча больших высоковольтных паяных конденсаторов и бонусом кучка низковольтных поменьше. Все с длинными ножками, использовались для макетирования. Все вместе за 500р. Состав:
      К50-27В 450В 100мкф - 10 шт.
      CAPXON 400В 560мкф - 2 шт.
      SANCON 450В 470мкф - 5 шт.
      КММ      450В 470мкф - 2 шт.
      SANWHA 450В 330мкф - 1 шт.
      МСЕ       400В 330мкф - 1 шт.
      WESTON 350В 100мкф - 2 шт.
      W          160В 100мкф - 1 шт.
      NICHICON 160В 33мкф - 1 шт.
      REC      25В 10000мкф - 1 шт.
      CHANG  50В 4700мкф - 2 шт.
      JAMICON 25В 10000мкф - 2 шт.
      К50-35 25В 2200мкф - 1 шт.
      Фото: https://ibb.co/HnRK73x
      33. Конденсаторы, новые, с хранения. Целый мешок, цена за все вместе - 500р.
      К73-21 2.2мкф 500В  - 15 шт.
      FROLYT 1000мкф 16В - 33 шт.
      МБМ 0.05мкф 500В - 298 шт.
      К50-29 470мкф 63В - 12 шт.
      К50-29 1000мкф 25В - 6 шт.
      К50-29 22мкф 450В - 8 шт.
      Фото: https://ibb.co/Yt3jr8d https://ibb.co/qjMH4x8 https://ibb.co/0Qhqrgg https://ibb.co/DG6WHLx
    • By Александр-13
      Разбирался в ящиках нашел плату с радиодеталями вроде с золотом. Продам за 900 р. или оцените сколько может стоить.
