Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
Добрый вечер.
Сегодня забрал посылочки с алишки, заказ делался 29/04/2021.
1. Кулер  ALSEYE 6015 60 мм, 12 В, 3000 об/мин 1шт. Уверенный старт происходит при +7V/0.067A, 12V/0.1A. Длина провода 30 см 26AWG. Довольно тихий при максимальных оборотах. На концах провода нет разъема, так-же нет наклейки на нем. Мне нравится.
2. Кулер ALSEYE HALO 4 pin PWM 120 мм RGB 1 шт. Длина кабеля 43 см.  Уверенный старт происходит при +5V/0.1A, +7V/0.135A, +9V/0.3A (включается подсветка), +12V/0.42A. Подсветка переливается по своему алгоритму, не управляемая. Не сильно шумный при максимальных оборотах, может работать до 2V, но не рекомендую так сильно опускать напряжение. В комплекте 4 винта для крепления, ушки с виброгашением. Пришел в своей фирменной упаковки. Подсветка мне понравилась, она матовая, красиво переливается.
3. Кулер ALSEYE CASEFAN CS-120 120мм PWM 4pin 12v, 1 шт. Длина кабеля 50 см. Уверенный старт происходит при +5V/0.1A (ниже просто останавливается), +7V/0.14A, +9V/0.18A, +12V/0.255A. При максимальных оборотах шумный, но производительность бешеная, мне понравилось. Пришел в фирменной упаковки, полностью прорезиненный корпус (вернее одет чехол, при желании можно его снять), в комплекте болтики крепления и пластиковые "пальцы". Мне по производительности очень понравился не смотря на его шумность, рекомендую присмотреться.
4. Адаптер DVI Male-VGA 1 шт.  Отличная игрушка для соединения новых технологий со старыми стандартами. Отлично.
5. Кронштейн под АМ4 1 шт.  Брал для экспериментов, делаю переходник для соединения своего радиатора (АМ3) под АМ4. Брал для замеров, на плату такое ставить нельзя, как желе.  Так что не жалко будет.
6. Дюймовые болтики для крепления 10 шт. Брал себе №6-32 длина= 1" для переделки крепления АМ4 (процессорный сокет АМД). Нержавейка, на магнит не липнут. Ели разобрался в ихней маркировки, болтов, чтобы найти их для заказа. Очень помогла данная статья. Болтики отличные, правда длину одну не правильно заказал. Отличные.
Скрытый текст
   7. Гильзы для датчиков 20 шт. Из нержавейки, брал для DS18B20. Заказывал 7/04. Долго топали ко мне. Отличные.
Фото.
Скрытый текст
SNC02617.thumb.jpg.12a9db0308f071474d287885538d2746.jpgSNC02618.thumb.jpg.aff4352908244dff8a94bac7a68ef47f.jpgSNC02619.thumb.jpg.f12aef03aa0823e838421ad009015ff1.jpgSNC02620.thumb.jpg.5e457f4124bf5a6469faadc34190c4e2.jpg
Солнечного неба.
Корпорация Mars
Добрый вечер.
Сегодня забрал посылочки с алишки, заказ делался 20.05.2021г.
1. SAMSUNG SSD M.2  980 nvme 500 Гб. Решил попробывать новые технологии, раз уже обновляю ПК. Термораспределение сделано очень грамотно, возле разъем расположен сам контроллер, а в самом конце платы одна банка памяти, при установки радиатора чипы не будут греть друг друга. Верхняя наклейка, не медная, а вот нижняя имеет медную пластину. На выходных буду собирать ПК, накатывать Win7, все протестирую. Диск свежий, на фото дата изготовления. Рекомендую присмотреться, хотя по некоторым отзывам на алишке, кому-то приходили камушки вместо диска :D.
2. USB флеш-накопитель SAMSUNG BAR PLUS объемом памяти, 128 ГБ  USB3.1. Полностью металлический корпус, взял себе серебряного цвета, на магнит не липнет. На Win7 x64 дрова встали автоматически, правда пока тестировал на 2.0, так как на текущей машине нет 3.0. Длина 40 мм, ширина 12 мм. Закинул 40 гигов, скорость была 20 Мб, все что смог выдать USB  порт текущего ведра. Выглядит очень хорошо, хотя сами Samsung говорят, что не выпускают флешки, судя по отзывам на алишке. Рекомендую присмотрется.
Фото.
Скрытый текст
1174914872_.JPG.06aec022323cd33d481adf585fc892e5.JPGSNC02632.thumb.jpg.30ae6e4bd85f59a5f96c682229e82fdf.jpgSNC02633.thumb.jpg.8ea92b1e721aa0b9ee5961b6bc4e90ef.jpgSNC02634.thumb.jpg.3951efb60a79b6bb4073b8fca16b701e.jpgSNC02635.thumb.jpg.84763bdfc0ce44424031223d010780ae.jpgSNC02636.thumb.jpg.6a841b121d474443f94c2ffc5051f504.jpgSNC02637.thumb.jpg.e4a0955840e4d8ae237fc33830eb5b9b.jpgSNC02638.thumb.jpg.99e7e15613ff8feb0340e3cfe1ac2109.jpgSNC02639.thumb.jpg.3e8d23fb7d871a2b0d53d1296372644d.jpgSNC02640.thumb.jpg.6ba91e3a88e994fc44f85c36ab4ee56f.jpgSNC02641.thumb.jpg.2e58f40f366f0fb7c3d178abe2a5d3cc.jpg
Пришло все в пупырчатом конверте, все заводские пломбы на месте и целые. Я очень доволен товаром.
Быстрых Вам скоростей.
Корпорация Mars
А нельзя ли ссылки выкладывать напрямую (я принципиально не хожу по ссылкам с "кэшбеком", думаю, многие так же поступают) и не на .ru, а на нормальный .com?
3 часа назад, Yanshun сказал:
Если переформатировать флешку - указанный объём хоть остаётся?
Форматирование можно обмануть. Реально проверить, это только забить флешку файлами под завязку, а потом попытаться их прочитать. Заодно и скорость записи / чтения оценить.
@Dr. West Добрый день.
Как только обновлю ПК, закидаю флешку фильмами по полной и протестирую на новой машине, скоростя и объем.
Отпишусь по результатам.
Корпорация Mars
Пришёл набор для сборки генератора на 2206, но схема в наборе абсолютно нечитаема.  Не хватало одного конденсатора и пары штырьков. Всё остальное хорошего качества и вполне работоспособно. Можно покупать. Схема в хорошем качестве имеется в комментах или здесь.
Скрытый текст
Вариант схемы генератора.
Купил недавно на али цветную светодиодную панель 64×32 пикселя. Интересная штука. Правда, для работы с STM32 пришлось паять буферы (от 3.3В напрямую он полноценно работать мало того, что отказывался, так еще паразитно жрал питание с "синей пилюли").  Сделал на нем немного игрушек (видео): тетрис, змейку и начал было арканоид, но чуть подзабил пока...
Ссылка на магазин: www.aliexpress.com/item/32250804891.html
(P.S. действительно, убогий движок форума портит ссылки на али, так что нужно копировать их в виде текста, без тегов url).
Изменено пользователем Eddy_Em
Добрый день.
1. Радиатор для NVME JEYI 1 шт.  Заказ делался 20.05.2021г. Упаковка товара отличная, пупырчатый конверт, картонная коробка, радиатор в пупырчатом конверте, отдельно от всего. В комплекте, щетка, отвертка, болтики, прокладки, нижняя общая, а вот верхний слой имеет два варианта, на всю длину плоская, один вариант, а второй кубиками 10*10 мм. Радиатор отличный.
Фото.
Скрытый текст
SNC02653.thumb.jpg.807ad0fb5996a4f98e006a9a860ccea3.jpgSNC02654.thumb.jpg.fda5feba2245bdb9dc162b90ed3391db.jpgSNC02655.thumb.jpg.c51694ff9cb9401996bda90ef3cf50e5.jpgSNC02656.thumb.jpg.defc8fd52b084c38b72ced89630e4b6e.jpgSNC02657.thumb.jpg.d77bdfdc43dc86c60a499efc61c43348.jpgSNC02658.thumb.jpg.9a114ac7e622451ed7095f5d885b0b66.jpgSNC02659.thumb.jpg.06e0325f4f9361577de86cc5b6b362d0.jpgSNC02660.thumb.jpg.e902a3930163b829e3784ee754a6e53c.jpg
Рекомендую.
Корпорация Mars
Заказал ЖК-дисплей для  транзисторметра.  Пришёл в хорошей упаковке с пупыркой и синей (заказывал такой) подсветкой.  Всё заработало.  Защитная плёнка присутствовала, просто сразу не заметил ... :)
Подошёл один в один.
Да, забыл добавить, зелёный экран контрастнее и ярче, нежели синий, но для разнообразия подойдёт. В любом случае можно брать ... :)
Может кого-то заинтересует. Не первый раз покупаю оригинальные IGBT для ремонта сварочных инверторов, нареканий пока не было: https://aliexpress.ru/item/33021773671.html
Вот такую штуку купил, разместил в корпусе, получилась проставка-удлинитель с измерением активной мощности, коэффициента мощности, действующего тока, "накрученной" активной энергии со сбросом.
https://aliexpress.ru/item/32957289394.html?srcSns=sns_Telegram&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=20243158295&aff_fcid=b9f2e06055ca42d0840b2a040f4faa4e-1625330116108-08243-_mPIxrh7&tt=MG&aff_fsk=_mPIxrh7&aff_platform=default&sk=_mPIxrh7&aff_trace_key=b9f2e06055ca42d0840b2a040f4faa4e-1625330116108-08243-_mPIxrh7&shareId=20243158295&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=df86baca3c0443d1b9d5ace24669d4d5&item_id=32957289394&sku_id=66508308531
Весь прибор
Показания сверлильного станка с мотором DC, холостой ход. Питается от выпрямителя ~230/320В со сглаживающим конденсатором 330мкФ 400В.
Пылесос, полная мощность.
Тот же пылесос, минимум. PF очень низкий.
2 часа назад, Vslz сказал:
Вот такую штуку купил, разместил в корпусе ...
Несколько лет уже у меня такой живёт в корпусе от тройной колодки. По-моему, так более удобно. Да и смотрится лучше. :)
19 часов назад, Lexter сказал:
согласен, что удобнее, но что-то не нашел такое под рукой, поэтому, сделал иначе.
Ваттметр, кстати, допускает до 20А тока (4,4кВт), поэтому, провод от чайника мне пришлось заменить на более толстые, гибкие 3*1,5мм2, иначе более 2,5 кВт не сильно померишь.
Изменено пользователем Vslz
23 часа назад, Vslz сказал:
Осталось от ремонта. Да и в ближайшем ларьке такие по 300 р. лежат. :)
Обижаешь, начальник. От чайника... В моём кабеле - 3х2,5 мм2.  15 А штатно при плотности тока 6 А/мм2. Потеря напряжения 0,12 ... 0,15 В при 10 А, немного зависит как и в какую розетку вилку воткнёшь. Кабель со свалки, от какого-то списанного оборудования.
2 часа назад, Lexter сказал:
а с виду от чайника :D
3 часа назад, Lexter сказал:
да и пусть их лежат. Куда я коробки еще дену ? :D
Конденсаторы 1000 на 25 вольт для мучения радиостанций брал. Емкость немного меньше около 900-950,esr порядка 0,2 ома
https://aliexpress.ru/item/32829549030.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2e9733edWCH0s7
Резисторы взял 4 ома,8 ом усилители мучить и 50 ом радиостанции
https://aliexpress.ru/item/32980369664.html?spm=2114.13010708.0.0.769933edJw1xqc
SSD не плохой, уже работает второй год https://aliexpress.ru/item/4000295959010.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edMEMiwg&item_id=4000295959010&sku_id=12000020106366500 да и там отрицательных отзывов нет.
https://aliexpress.ru/item/32992200999.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edTGNyIT&item_id=32992200999&sku_id=66892329527 нормальный пинцет за не дорого, для тех у кого нет.
UC3842 по 12 рублей ставил работают нормально...  https://aliexpress.ru/item/32844358241.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edBif12f&_ga=2.240561987.1340567126.1625651609-1706015892.1621774173&_gac=1.114445045.1625434921.CjwKCAjwuIWHBhBDEiwACXQYsVB-CahNzyFziBLwKMI_FZPMEm5rLlWf1yv_qu_qjmWi9a7QuNY-rxoCgpwQAvD_BwE&item_id=32844358241&sku_id=65166365238
https://aliexpress.ru/item/33010273599.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edHIEpwI&_ga=2.153437816.1340567126.1625651609-1706015892.1621774173&_gac=1.88295913.1625434921.CjwKCAjwuIWHBhBDEiwACXQYsVB-CahNzyFziBLwKMI_FZPMEm5rLlWf1yv_qu_qjmWi9a7QuNY-rxoCgpwQAvD_BwE кабеля для зарядки телефона и для Raspberry PI (проверял тянет), кабель полноценный данные передаёт.. Показывает напряжение и ток.
Да и сам удлинитель на фото с aliexpress, но не рекомендую из-за цены раньше он стоит на 600 рублей дешевле.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
2 часа назад, Pont 007 сказал:
SSD не плохой,
На 31 секунде их видео скорости не реальные. Оказалось на два терабайта винт, которого в продаже нет...
25 минут назад, Armenn сказал:
Ну не могут без этого наши ускоглазые партнёры...:D
Не берите в этом магазине . Вместо 20 шт. кроватк DIP-8 , прислали 10 шт. Деньги , половину стоимости , возвращать отказались .survy 2014 Store - магазин на AliExpress. Товары со скидками
