Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
Ну так это можно выяснить у ТК - обрабатывали ли они отправление с таким-то треком и адресом и фамилией  Войтова.
@Dr. West а вы когда нибудь пробовали? Они попросят документы на отправку, иначе им время на вас тратить нет никакой нужды.
У меня прод отправил по другому адресу. Когда посылка пришла в другое отделение, открыл спор. Прод не согласен, начал плакать и юлить но али вернуло деньги без проблем.
в наше время снег был белее и пушистей
Да, адрес доставки совсем другой был.
Было пару раз когда сама почта Росси уже в Москве, на сортировке ошибалась.но всё равно приходила ко мне.
Добрый вечер.
Сегодня забрал очередную партию посылок с Али.
1. Импульсный источник питания AC-DC 5 В 2.5A Б/У. Длина 64 * 38 мм, высота 22 мм. Выполнены очень качественно, нет крепежных отверстий под винт, но парочку аккуратно просверлить можно. Пайка отличная. Брал 6 штук, все рабочие, 2А держат, нагрев в норме, но это без корпуса и тестировалось 15 мин. Есть видео с подробными тестами данного БП, не мое.  Советую.
2. Кабель HDMI к HDMI брал 5 м, черно-красный. На магнит липнет все, к чему не прикоснешся,  изоляция очень жесткая диаметром 6 мм, внутри видимо меди вообще нет. Кабель рабочий, версия 1,4 как на нем написана. Подкупил он меня своей ценой. Если что-то не ответственное будете подключать, то брать можно, а там сами решайте.
3. DC-DC 9A понижающий преобразователь. Выполнен очень хорошо, ключи посажены на радиаторы через прокладки, но без термопасты. Радиаторы пропаяны отлично, сидят мертво, пайка чистая. Наконец собиру БП регулируемый. Кто не любит заморачиваться с пайкой или нет времени, отличная штучка. Пока не проверял, делаю корпус.
4. Диоды BAV21 20 штук, у всех падение 580 mV. Кому нужны такие советую. На магнит выводы липнут.
5. Керамические конденсаторы высоковольтные на 10р и 27р к сожалению такую емкость мне нечем проверить, но при подключении параллельно к ESR показывает, что все исправно и емкость соответствует. На магнит липнут слабо. Советую.
6. P6KE350A на магнит не липнут, брал для частотника, в деле пока не проверял.
7. Набор 1 Вт стабилитронов по 10 шту каждого номинала. Маркировка читаема, но "мутновата". На магнит липнут отлично.  Отлично работают, советую.
8. Транзисторы TO220 FQPF6N60С 10 штук в изолированном корпусе. На магнит не липнет. Пока не проверял в БП их, но маркировка лазерная, макросъемку не могу сделать.
9. Электролитические конденсаторы на 450В по 10 штук, 10 мкф, 47 мкф, 22 мкф, 33 мкф, 68 мкф. Емкость соответствует, на магнит не сильно липнут. Брал для БП и ламп. Дешевые и не жалко. Может кому-то для простых проектов подойдет.
10. Тестер кварцев собири сам. В последнее время очень много кварцев появилось, а проверять не чем. Советую.
Остальные лоты будут все от одного магазина, продавец, "гад" за каждый лот заставил заплатить доставку, ни в какую не хотел сбрасывать цены. Но качеством товара я полностью доволен и его советую. Все лоты пришли в большой коробке и каждый товар был в плотном Zip локе
1. Прямоугольный предохранитель в пластике 2,5А 250В 10 штук. Все рабочие, на магнит не липнет.
2. Кнопка с фиксацией и светодиодом, брал 3 штуки, желтые. Выводы на магнит не липнут. Светодиод от мультиметра мне не удалось зажечь, падение напряжение показывает на 1640 мВ. Корпус пластиковый.
3. Силовых Реле SLA-12VDC-SL-А 2 Pin, сопротивление катушки 156 Ом. К магниту липнет хорошо.
4. Тумблер мощный на 16А зеленый, на счет индикаторы пока не знаю, не подключал к сети их. На магнит не липнет.
5. Авиационный разъем GX12 4 Pin коплект. На магнит липнет только болтики и гайка, мне очень понравились, советую.
6. Держатель под предохранители 5*20. На магнит слабо липнут выводы, качество изготовления на 3 по 5, резьба внутренняя местами без "зубов".
7. Авиационный разъем GX12 5 Pin коплект. На магнит липнет только болтики и гайка, мне очень понравились, советую.
8. Реле SLA-24VDC-SL-А 2 Pin, сопротивление катушки 500 Ом. К магниту липнет хорошо.
9. Разъемы силовые на ПП, шаг 10 мм. На магнит выводы не липнут. Мне понравились. 10 А выдержат.
10. USB 2.0 4Pin 5 штук. На магнит липнет зверски.
11. Цанговые кроватки 6 pin 10 штук. На магнит не липнут. Советую.
12. Авиационный разъем GX16 4 коплект. На магнит липнет только болтики и гайка, мне очень понравились, советую.
13. Тактовые кнопки 12x12x12 мм 10 штук. На магнит чутка липнут. Высота указана вместе с корпусом.
14. Авиационный разъем GX16 3 коплект. На магнит липнет только болтики и гайка, мне очень понравились, советую.
15. USB 90 градусов 10 штук.  На магнит липнет зверски.
16. Авиационный разъем GX16 8 коплект. На магнит липнет только болтики и гайка, мне очень понравились, советую.
17. KF7.62-3P 10 штук. На магнит выводы не липнут. Мне понравились. 10 А выдержат.
18. USB PCB Разъем 180 градусов SMT SMD 10 штук. На магнит липнет зверски.
19. Разъемы RJ45 10 штук.  На магнит не липнет.
20. 2Pin VH3.96 Разъем  комплект 20 пар. На магнит не липнет. Советую.
21. Реле SRD-12VDC-SL-C 5 штук. Сопротивление катушки 340 Ом. К магниту липнет хорошо. Ну так сибе, мне на пускатель подойдет.
22. Dual USB 2 штуки. На магнит липнет зверски.
23. 40 Pin Двухрядные SMT SMD 2 штуки. На магнит не липнет.
24. 2x40 Pin  Двухрядные SMT SMD  2 штуки. На магнит не липнет.
25. DC3 6 Pin 2x3Pin  10 штук. На магнит не липнет.
26. Микро переключатель MSK-12C01-07 (1P2T) 7Pin ноги SMT SMD. На магнит чутка липнут. Масенькие они. Общий по середине.
27. SS-23D07VG4 3 стерео Позиции 10 штук.  На магнит липнет зверски. Один общий контакт, 3 положения.
28. SS-13D07VG4 3 моно Позиции 10 штук.  На магнит липнет зверски. Один общий контакт, 3 положения.
29. SS-12F15G4 2 Позиций 10 штук. На магнит липнет зверски. Один общий контакт, 2 положения.
30. SK-22D07VG4 2 Позиций 10 штук. На магнит липнет зверски. Один общий контакт, 2 положения.
31. SK-12F14G4 2 Позиция ноги 180 градусов 10 штук. На магнит липнет зверски. Один общий контакт, 2 положения.
32. SS-12F23G4 2 Позиций ноги 90 градусов 10 штук. На магнит липнет зверски. Один общий контакт, 2 положения.
33. Прозрачный держатель предохранителя 5*20 10 штук. На магнит не липнет. На корпусе написано до 6А. Советую.
34. Термопредохранитель на 142 градуса На магнит не липнет, выводы очень толстые, 1,2 или 1,3 мм. Советую.
35. Предохранитель на 1,6 А 250В прямоугольные в пластиковом корпусе 10 штук. Все рабочие, на магнит не липнет.
36. Предохранитель на 0,5А 250 В прямоугольные в пластиковом корпусе 10 штук. Все рабочие, на магнит не липнет.
37. Цилиндрический предохранитель T1A 1A 250 В 10 штук. Все рабочие, на магнит не липнет.
38. Разъемы KF141R-2P пришло 9 штук заместо 10. На магнит чутка липнут. Диаметр провода до 0,7 мм влезет в отверстие.
39. Разъемы 5,08 мм 2 pin угловой 10 пар. На магнит липнут только болтики. Советую.
40. Разъем 3,81 2pin угловой  10 пар. На магнит липнут только болтики. Советую.
41. Разъемы 5.08 4pin Прямым углом 10 пар. На магнит липнут только болтики. Советую.
42. Разъемы 5.08 3pin Прямым углом 10 пар. На магнит липнут только болтики. Советую.
43. Разъемы 3.81 4pin Прямым углом  10 пар. На магнит липнут только болтики. Советую.
44. Разъемы 3.81 3pin Прямым углом 10 пар. На магнит липнут только болтики. Советую.
45. 10.0 мм Шаг 2 Pin  Прямой Контакт 10 штук. На магнит выводы не липнут.
46. Разъем 3.81 5pin   10 пар. На магнит липнут только болтики. Советую.
47. Разъем 5.08 6pin  5 пар. На магнит липнут только болтики. Советую.
48. Разъем 3.81 5pin Прямым углом 10 пар. На магнит липнут только болтики. Советую
49. Разъем 5.08 5pin Прямым углом 10 пар. На магнит липнут только болтики. Советую
50. KF8500-2P  и KF8500-3P по 10 штук. На магнит липнут только болтики. Советую.
Максимальное время доставки до Ростова 50 дней. Посылки все пришли, кроме одной, но думаю дойдет. Упаковка стандартная, желтый конверт.
Удачных Вам покупок :beach:
Корпорация Mars
Получил второе сварочное стекло- уже с али.
Упаковка- один жёлтенький конверт (на фото), и, собственно почтовый целофановый мешочек. Ни пупырки-, ни чего.
Стекло, само-собой разбито.
42 минуты назад, Yanshun сказал:
C ними нужно уметь разговаривать. Когда я предложил в таком случае оформить каждую позицию отдельным заказом (и соответственно отдельной посылкой), скидку предложили сразу.
1 час назад, Yanshun сказал:
Чот дороговато за 10шт, на днях заказал такие же 3,15А. За 100 шт с учетом доставки, без кэшбэка 2,8 у.е
19 минут назад, Григорий Т. сказал:
Эт точно, как-то прислали тюнер-свисток, который в мгновение превращается в SDR, прислали с другим чипом, не то, что в описании. Несколько дней "капания" китайцу на моск и он вернул часть стоимости.
Правда ща правила на али немного ужесточили, при несогласии покупателя требуется отправка товара обратно, пока не сталкивался, надеюсь не придется...
32 минуты назад, kotenok сказал:
Попробуйте открыть спор, блин ну что за продавец, не мог норм упаковать. Хрупкое - не пакуют, а мелочь типа изолирующих шайб под транзисторы заворачивают в толстый слой "пупырки", там, где она вообще не нужна :wacko:
Добрый вечер.
@Григорий Т.  значит у меня нет таланта, буду иметь в виду.
@СКУПОЙ  делал один заказ от одного магазина, поэтому ничего страшного. Общая сумма вышла чуть больше чем я ожидал, но я всем доволен. Товар меня полностью устраивает. У нас в розницу он еще дороже стоит, поэтому не большая потеря.
Корпорация Mars
1 час назад, Григорий Т. сказал:
Если покупаешь у одного продавца много позиций - складывай их в корзину сначала. А потом "купить всё у этого продавца". Цена за отправку тогда сразу уменьшается - не надо даже с продавцом общаться.
далеко не всегда стоимость доставки уменьшается. Есть магазины, которые тупят и доставку всегда суммируют. А еще бывает при бесплатной доставке если заказать больше определенного количества компонентов, доставка резко становится платной. Я например недавно пытался купить 5 контроллеров F103RBT6. 2 доставляли бесплатно, а 5 уже за 2 бакса. Пришла коробочка. Там стандартный пластиковый кейс на 6 мест. Заполнено только два. Где логика?
В 25.10.2017 в 23:31, СКУПОЙ сказал:
Да я сразу на капу нажал.:lol:
Скрытый текст
Привет! А упаковать нормально вы уже не можете? А раньше упаковывали. Мой друг у вас заказывал, и получил целый товар. Мне ссылку дал- я по ней и заказал у вас. Вина полностью только продавца- упаковщика. Отправьте мне в нормальной упаковке, что бы не разбилось- и всё будет хорошо. А скидки мне не нужны, мне нужен именно такой товар. Или у вас "пупырка", и скотч кончились?
Me
2017-10-26 22:10
Ada Li
17/10/26 19:18
привет, друг я имею в виду, мы можем дать вам некоторые скидки в качестве компенсации?
[оригинал] hi,friend i mean we can give you some discounts as a compensation ?
Здравствуйте! Вы про какие скидки? Предлагаете мне заплатить за то, что вы плохо упаковали товар? В прошлом месяце заказывал стекло на телефон- так там упаковка была пенополистерол коробка. А вы выслали не менее хрупкий товар в бумажном конверте. Цена одинаковая. Либо новый товар в нормальной упаковке, либо возврат полный.
Me
17/10/26 01:59
Ada Li
17/10/26 01:50
привет, друг нам очень жаль об этом мы можем дать вам некоторые скидки в качестве компенсации? это нормально? спасибо
[оригинал] hi,friend we are so sorry about that could we give you some discounts as a compensation ? is this ok? thanks
Здравствуйте. Ну кто так упаковывает? Я даже в карман бы в такой упаковке (в конвертике на фото) никогда не положил бы. Стекло разбито, вина только продавца за упаковку. Товар явно был отличный. В отзыве уже написал. Согласен на новое стекло, но в нормальной упаковке, хотя бы в пупырку завернули, и потом в конверт. Получу нормальное- дополню отзыв.
Боюсь, у них нет вообще не битого товара, и отправляют заведомо битый, и упаковка соответствующая, что бы списать. Не всякий же будет бодаться?
А так можно избавиться от некондиции в свою пользу.
4 часа назад, kotenok сказал:
Неужели всё так плохо. Да ещё про воровство посылок из Китая на почте России по телевизору показывали. Я бОльшую часть деталей беру в Москве на Митинском радиорынке. Приехал, увидел, купил. Есть практически всё. Цены на некоторые компоненты конечно выше, чем на Али. Вот и решил прикупить кое что  у братьев  китайцев. А сейчас "меня терзают смутные сомнения" (c).
Изменено пользователем Владимир Белов
17 минут назад, Владимир Белов сказал:
Я пишу про конкретно этого продавца. Видимо неликвиды остались- вот они и давай их гнать в плохой упаковке.
Ведь дураку ясно, что нельзя стекло в простом конверте отправлять, а ведь отправили же.
Другие продавцы отправляли, и товары всегда нормальные приходили.
Не у всех "митька" в шаговой доступности.
Торговля с китайцами - лотерея. У меня как то всё ровно было, мелочёвка какая то терялась. Но то, что доходило - живое. Но на днях и меня  " подставили". Прислали ленточный экранный шлейф для самсунгового планшета. Надёжно запакован в запаянный антистатик, в слое пупырки и "фирменном" жёлтом пакете.  Распаковываю - мать.... Сам шлейф в районе контактов надорван ровно на половину ширины. Т.е. узкоглазый друХ явно видел, что шлейф битый, но тем не менее отправил. Гад.
