Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
Очень часто покупаю в этом магазине. В основном конечно всякие диоды, резисторы, конденсаторы, стабы.
Но вот заказал достаточно давно транзисторы IRFB4227 и IRFB5620. Первые оказались откровенным хламом. Емкость затвора в районе 500 пФ, против 3,2 нФ у оригиналов. Сначала не проверил и при ремонте поставил в мостовой сабовый усь. В общем результат оказался предсказуемый)))
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Я обычно беру всякую мелочь - SMDшную рассыпуху, кондерчики пленочные, и по мелочи активные копоненты (стабы, мелкие транзисторы), никогда проблем не было.
Антон. Блог
26 минут назад, pryanic сказал:
Брал там полевики 6n60, хлам полный((((((
Хотя что ожидал по 10рублей за штуку)))),,
Изменено пользователем ROMMo
7 минут назад, ROMMo сказал:
На это и бесхитростный китайский расчет.:crazy:
А упрекни китайца в обмане, он просто не поймет. Просто философия ихнего рынка такая.
1 час назад, zuboka сказал:
Про этот магазин тут уже кто только не писал - один хлам и левак. Покупать у них ничего нельзя.
У них  номенклатура  даже простых транзисторов продумана так, чтобы продавать  один и тот же кристалл под разными названиями. Например, если в продаже есть  транзистор 2SC1815, то обязательно в этом же магазине будет и 2SC3198. Если купите, допустим, MPSA18, 2N5088, и 2N5089, то это окажется перемаркированный S9014C с усилением  никогда не дотягивающим даже  до 600, не говоря уже о 1800. Но поскольку уровень, а также характер шума люди  оценить и ни с чем сравнить не могут, то оставаясь довольны упаковкой,  числом  транзисторов  на пару штук превышающим обещанное количество,  пополняют бригаду лохов, оставляющих положительные отзывы типа "пока не проверял, но продавца рекомендую",  или "поставил, работает!" .  И это в любом магазине. А в этом, который в открытую называется FANTASY  ELECTRONICS (магазином фантазийных  компонентов)...  так сам  китайский бог велел.
Изменено пользователем noise
Добрый день.
Сегодня забрал посылочки с алишки.
1. Круглые стекла диаметром 6 мм (толщина 2,5 мм), 10 мм (толщина 3,5 мм) по 50 шт. Хочу попробовать создать оптически датчик. Одна сторона плоская, вторая сферическая, прозрачные. Может кому-то будет интересен данный лот.
2. Gigabit Ethernet PCI Express плата 1 шт. Пришел в антистатическом пакетике, взял на замену, так как молнии гуляют и палят мне сеть, а в городе не всегда они есть в наличии. Пока не проверял плату.
3. Термоспаста в шприце 1 шт. Шприц 20 кубовый, наполнен на половину, в работе не проверял, взял для обновления пасты в ПК.
4. Кулер "улитка", так я их называю, 1 шт.
5. Кулер 40*40*10 мм 1 шт. Брал для установки в блоки питания, они маленькие и мне подходят, жужат значительно громко.
6. Кулер прозрачный 1 шт. Брал его из-за крепления, треугольник. Усилку наконец будет прохладно, старый уже отработал.
7. Индикатор ОА 4 бита, семисегментник,  5шт.
8. Блок питания на 5В 1 шт. для впаики на плату. Взял попробовать, что это такое. Пока не проверял.
9. Набор SMD резисторов 1206 на разные номиналы. Разлетаются быстро, пополняю.
10. Кулер 40*40 2 шт. Взял до комплекта, в одном магазе скуплялся.
11. Разъем питания 5,5*2,1 мм 10 шт. для впаики на плату. На магнит липнут выводы.
12. Контроллеры Аtmega 8 5 шт. в SMD. В работе не проверял, переходник еще в пути, пришли просто приклеены скотчем на картонке.
13. Набор выводной индуктивности 0,5 ватт.
14. Набор выводных резисторов 0,25 ватт, на магнит выводы липнут, краска нанесена средне, все номиналы подписаны, пропечатаны. Погрешность от 1 до 5%, отбраковка на заводе. Брал их из-за большого количества номиналов, порой очень выручает.
15. Набор предохранителей стеклянных 5*20 мм. Пришли в своем кейсе, на магнит не липнут, мне нравятся.
16. CH340 модуль  1 шт. Пришел не такой как на фото, а я так себе хотел в коллекцию золотой, опять не повезло. Рабочий.
17. Резисторы 2512 SMD набор разного сопротивления.
18. DS18B20 TO-92 10 шт. На магнит не липнут, рабочие.
19. Набор кондеров 1nF-0.47uF набор. На магнит выводы липнут, емкость соответствует,  маркировка, есть бледная, а есть и жирная шелкография. Желтинькие с шагом 5 мм.
20. Макетная плата 5 шт./лот 5*7 см двухсторонний. Текстолит 1,6 мм, дирочки 1 мм. с зеленой маской.
21. Вольтметр на семисегментниках 1 шт.  Рабочий.
22. Набор диодных мостов в SMD корпусе. Все в ленточках. На магнит не липнут.
23. Диодный мост 5 шт. GBU808 На магнит выводы не липнут, не проверял.
24. Диодный мост DB207 DIP-4 20 шт. На магнит выводы не липнут.
25. Диодный мост KBU2510 5 шт. На магнит выводы не липнут, не проверял на ток.
26. TL431A TO-92 50 шт. Пока их не проверял.
27. Светодиоды 1 Вт 3 в 3535 SMD 50 шт. Рабочие.
28. Mosfet IRFZ44N TO220 10 шт. На магнит выводы не липнут.
29. Кулер 60*60 мм 1 шт. Рабочий, шел 60 дней.
     Упаковка посылок была в желтый/серый конверт, картонная упаковка. Все пришло целым. До Ростова посылки шли от 3 недель до 60 дней. Не все лоты отслеживались.
Фото посылок
Скрытый текст
SNC02054.thumb.jpg.fe2fbf8367889afbb1f79ae700b9d0d3.jpgSNC02057.thumb.jpg.8e6f7cc12468c8d6cbcd8ca910effb7f.jpgSNC02058.thumb.jpg.241a9a7d6e5cbf05ded715f65c33f3ed.jpgSNC02059.thumb.jpg.65bbe93d8ebb29a4a8f97399fad4843b.jpgSNC02060.thumb.jpg.58d9e0ce9947db8fb7373e7d2ecc3a10.jpgSNC02061.thumb.jpg.9feaf3217a3ac42b00642478bbc507eb.jpgSNC02062.thumb.jpg.975c146b49e6c4343e08767fc7dd4847.jpg
Удачных покупок.
Корпорация Mars
@vg155 Доброе утро.
К сожалению у меня нет в наличии измерителя тока ниже 10мА, при данном токе видно хорошо. Для дневного света лучше выставить 15мА.
Если только у Вас не поставлена цель укоротить срок службы индикатора, то можно поиграться с током.
Корпорация Mars
тоже участие приму - выкладывать буду самых *хороших* продавцов) сейчас реже покупаю - больше начинаю использовать - по тому могу оставить отзыв продукции и продавцов с али - для сарафанного радио
https://vanxy888.ru.aliexpress.com/store/1911309?spm=a2g0o.detail.100005.1.7ed11dbdY5TXv4 в этом магазине брал диоды 1560G - брак - и заметил что часто фейкует
в этомhttps://ru.aliexpress.com/store/1815642?spm=a2g0o.detail.100005.1.4eeb7fbfLsD9v5 брал транзисторы 2N3055 вроде не подводил магазин - но - как выясняется))
Али более менее хорош в пассивных элиментах,если чтото серьезное, думаю если и диоды то половину надо сбрасывать с их даташита,так же и с транзисторами,НО однозначно смотреть рейтинг и здравые отзывы,а  не твкие в  остновном как ;получыстро,не ставил не проверял,проверю напишу:; и теряется  вообще,как будто при испытаниях погиб как от гранаты
а ты про каждую покупку всегда пишешь развернутый отзыв с дополнением? А то чет я такие редковато наблюдаю
Я там пишу тогда отзыв ,когда проверю,могу или вообще забыть ,но смысла писать о том что получил,уже не делаю так.не развернутый, но с проверкой,последнии брал светодиоды 3v 300mA,реально получается 170-180mА , что и отметил
Изменено пользователем Серж Вамп
1 минуту назад, BAFI сказал:
я пишу просто-не проверял
В том магазе верхнем ,что были ссылки я брал в прошлом году и диоды ,и микры , единственное понравилось ассортиментик,он большой и одной посылкой можно кучу набратт ,чтоб не ходит несколько раз
 я брал в этом магазине подстрочник и переменик - резисторы - и то и другое - долго не отработало - подстрочник вообще убил - пару оборотов и усе) брал и хорошие вещи - здесь наверно нужно уже свой рейтинг ставить им ) - в этом магазине - меньше 50-ти) имхо.
добрый день.хочу заказать светодиодную подсветку вместо ламп в монитор 19"
типа такого набора.может кто посоветует проверенного продавца  такого набора?
Николай.cxem.net
  Ну хоть это, просто выбирайте продавца со 100% рейтингом и читайте отзывы, а то тут некоторые и на 50% западают из-за дешевки. На Ali пользуйтесь запросом "LED Backlight Lamps Update kit For LCD Monitor". Удачи!
  Да, и выбирайте доставку не хуже AliExpress Standard Shipping, она с отслеживанием и дороже 5$ бесплатна.
Беру здесь. Покупал не раз уже у него именно подсветку - доставка до Волгограда 10 дней.
https://ru.aliexpress.com/item/32980061523.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5ac633edtVgZVj
Юрий. cxem.net
А с чего бы? Цвет у светодиодов белый как и у лампы - да даже если бы отдавал синевой или желтизной, то все это правится в ПМ или СМ без проблем.
Юрий. cxem.net
Возможно дело в разнице яркости от такой "линейки" в сравнении с обычной светодиодной лентой (120 св. на 1 м). Затолкал в монитор такую ленту и цвета немного поплыли, но это дело решаемое как уже сказали. Но вот яркость уже не та, совсем.
Народ, может кто в курсе - сейчас идет распродажа 11.11. Используя бонусы купил осциллограф Hantek 5102P в качестве приза на проходящий у нас конкурс 2019. Вышло в рублях 10880 (166$). Но с доставкой из России.
Также купил экшн-камеру GoPro 7 Black плюс всякие причиндалы, больно хорошая цена была почти на 1/3 дешевле вышло чем в наших магазинах. И плюс хочу еще кучу разной мелочевки заказать на баксов 100-150. Так вот я что-то сомневаюсь за таможенный лимит.  Осциллограф с доставкой со склада России будет считаться покупкой из-за рубежа? Склад находиться "за таможней" или в России но "до таможни".
если товар физически не пересекает границу, то куплен он в России
