Sign in to follow this
Dimon007
Восстановление Колонок Microlab H500
Здравствуйте!
На днях мне досталась за 5 копеек микролабовская система 5.1 (Microlab H500), всё бы хорошо, но там вся электроника завязана на блок управления, который вышел из строя.
Разобрал саб (там внутри вся начинка), нашёл там 2 платы: на одной усилитель мощности (TDAшки, мощные диоды, etc), на другой - электроника.
Как я понял система управляется связкой из PT2322 и PT2323, перед ними - предусилители на ОУ. Исходя из даташита, PT2322 и PT2323 управляются по I2C (как раз из внешнего блока управления, который сгорел).
Есть схемы такой АС, но предыдущего поколения, там же фотки конкретно моей:
http://johnysc.narod...mes/A-H500.html
Сейчас стою перед выбором, либо сделать свой блок управления, либо выкинуть электронную начинку и сделать свои фильтры и предусилители для каналов (тем более, что штатные НЧ на этой АС мне не очень нравятся, частота среза слишком высокая).
В электронике я не сильный мастер, но паяльник в руках держать умею, аналоговые и цифровые устройства делал. Практический опыт есть, но с теорией проблемы.
На чём можно было бы собрать предусилители и фильтры, чтобы получившаяся система в итоге по параметрам была не хуже той, что идёт с завода?
pt2323.pdf
pt2322 (1).pdf
На мой взгляд можно поступить так:
Отремонтировать родной блок, но если использовать данный комплект с ПК то можно вообще выкинуть управление оставить один оконечник, звуковые карты ПК и так поддерживают 5.1 системы, на мой взгляд дублирующий узел не сильно то нужен ведь все функции поддержки многоканального звука имеются в звуковой карте, а блок управления в АС в таком случаи просто удлиняет тракт.
С уважением, Дмитрий
Родной блок пробовал пропаять, прозвонил все контакты, там всё ок в этом плане. Там стоит внутри МК с определённой прошивкой, который скорее всего и сгорел, так что отремонтировать родной блок будет тяжело. За это даже сервис Микролабовский не берётся.
АС буду использовать с ПК, звуковая карточка у меня как раз ASUS Xonar DX, в принципе, сигнал с неё должен быть достаточно сильным.
Я сначала тоже подумал соединить напрямую вход оконечного усилителя и выходы с RCA разъёмов, но меня смутило, что в родном тракте-то стоят предусилители. Вы считаете, их можно спокойно выкинуть? Просто хочется чистого звука (и с запасом по громкости), сами колонки, конечно китай, но качественный :)
Edited by Dimon007
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
На выходе у ASUS Xonar DX Urms=2В этого должно хвать, но если Вы сомневаетесь можете посмотреть какие микросхемы стоят на выходе, а там и определится какое усиления имеют выходные ИМС.
Кстати это твоя схема http://johnysc.narod.ru/schemes/AH-500D_power_Protel_Schematic.pdf ?
Edited by Pont 007
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Нет, это схема предыдущей модели, там префикс AH.
Хотя они во многом похожи.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Собери ЛЮБОЙ предусилитель, а штатный коммутатор и саундпроц - выбрось.
Так в том-то и дело, какой именно? Если есть варианты схем, буду рад. Какие операционники посоветуете?
Ещё хочется сделать общую регулировку громкости для всех каналов, но как это будет выглядеть я себе не очень представляю)
Edited by Dimon007
Все что ты спрашиваешь ВАЛОМ в Гугле и даже тут на сайте - сходи в ПОИСК.
Впрочем, подключил вход оконечного усилителя напрямую к выходам с разъемов - результат полностью устроил, за исключением поющего саба. Так что, пожалуй, ограничусь лишь фильтром НЧ на канал саба.
А если саб подключить к разъёму звуковой карты предназначаемой для саба то и без фильтра можно жить, так как настройки есть уже в драйверах звуковой карты. Ну а для универсальности вполне можно и ввести такой узел.
А насчёт не нужности предусилителя и в принципе было тут понятно, ЗК ASUS Xonar DX может эксплуатироваться с наушникам у неё на выходе стоят ОУ. А в вашем случаи, если брать схему от прошлой модели входное сопротивление 47 кОм. Да и коэффициент усиления у оконечника Вашей АС достаточный. Могу предположить, даже усиление, возможно, слегка избыточно Вы можете загнать усилитель в клиппинг чуть раньше, чем на всю выкрутите громкость звуковой карты на полую, по этому тут будет не обходим регулятор громкости на входе оконечника вашей АС.
Да, вы правы. В настройках софта можно выставлять программный фильтр НЧ, что очень удобно. Ещё и регулировать каждый канал можно. Сейчас выкрутил всё на минимум, первый раз включил, чуть не оглох :)
Здрасте а звуковой картой креатив саунд бластер ( по моему так она называется) можно заменить блок управления ECS DP-01 Easy Control System от Microlaba? У меня такая же проблема с ним, нигде не беруться ремонтировать.
можно
привози
19.07.2019 в 17:47, KRAB сказал:
можно
привози
89022070545 набери мне с радостью привезу. Буду очень признателен за помощь.
    • Тихонько хихикаю наблюдая как перекупы ринулись искать 45-ки по всей рашке и СНГ.... Зато теперь мне известно реальное их количество на рынке: 4 штуки по всему миру, и 3 из них гнилье. Как хорошо что я успел урвать себе 1.5 прибора  Отвечая на вопрос: Пожалуй фишка уже не в чем, приборов нет, и ни в каком обозримом будущем не появится... нет приборов - нет фишек.
    • Электронная нагрузка для тестирования блоков питания. Ссылка на оригинал:  https://sdelaitak24.ru/электронная-нагрузка-для-блока-питан/   Электронная нагрузка для тестирования блоков питания.rar
    • Схема то какая? Если эта...то с ней всё в порядке(ну подумаешь выводы перепутаны, обозначения то правильные.всегда есть косяки в рисовании схем, да и нужно вникать в схему прежде чем её собирать, при первой сборке пытаться использовать уже проверенные печатные платы).....подводят кривобокость сборки, кривобокость используемых компонентов, ..И не понимание сути работы данного усилителя. При корректной сборке и хороших компонентов, работает все хорошо. Когда я собирал эту схему( первыё раз) запустилась сразу и работает по сей день. А выдаёт 400ватт на 4Ом. При питании +-70вольт.
    • Мне не понятен ажиотаж вокруг cg3525) соглашусь - когда есть 2161, да и 56-не плохая МС - ЕС все делать по феншую.
    • Единственное что их создаёт - это сетевая большая банка - ибо заряжается только на *макушках*синусроиды)
    • @Yuretskok ,это тебе..ему KRAB знает что делать ))
    • Этот? http://magnitola.ru/Cadence-DCA-2500-p-8080.html Уважаемый,если опыта нет-не советую в подобный агрегат лезть самому,D-шники вещь специфическая
  • Щупы для мультиметра со сменными насадками
