Помощь С Трехфазным Асинхронным Электродвигателем
maks_m4a1
В инете тем таких много, но вот сколько я не рыскал, так и не нашел ничего толкового. Меня интересует не драйвер к движку от жесткого диска, а то, как нужно подавать питание к нему и в какой очередности - дальше я сделаю сам. Ещё вопрос на засыпку: как организовать датчик Холла для него, распоряжаясь свободными обмотками? Спасибо.
П.С.: на двигле 4 контакта
Изменено пользователем maks_m4a1
  • 4 месяца спустя...
Ну, для начала, какие ещё свободные обмотки???? Там их всего три, подключённые звездой или треугольником!!!!! По поводу датчиков Холла: сначало этот движок открой, если получется, а потом уже вспоминай датчики. И насколько я помню, управление положением статора у этих движков осуществляется с помощью обратного магнитного поля в самих обмотках, а датчик Холла - это другой тип управления, гне очень точно надо знать скорость вращения. Микруху драйвера можно взять из платы того же винчака из которого ты этот бесколекторник выкорчевал или сделать самому на микроконтроллере (если таковые знания имеются)!!! Ну и надо сказать, что к родной микрухи из винчака нужно подавать PWM сигнал, на один из входов, для управления скоростью!!! Ну и последний вариант купить драйвер на месном радиорынке, вот например LB11880 или TDA5140A.
