Схема Бегущего Огня.
radioelektrik
Подскажите/поругайте пожалуйста. Собрал схему "бегущего огня" в симуляторе, вроде работает. Из 4 светодиодов в момент времени горит только один. Загараются поочереди с частотой, которая задаётся генератором на 555 микросхеме. Может можно как-то упростить схему? Хотелось бы избавится от 3-ёх транзисторов Q2,Q3,Q4.
Какова нагрузочная способность выходов QA,B,C,D? Это токовые ключи?
1. В ТТЛ-логике втекающий ток раза в 3 больше вытекающего. Иными словами, при подключении нагрузки между выходом и шиной питания ток в несколько раз больше, чем между выходом и общим минусом. Другое дело, что "бегать" должна не "единичка" а "нолик". Простыми средствами организовать такое сложновато.
2. Транзисторы являются своеобразной схемой "И", предотвращающей "защелкивание" регистра при сбоях, когда на всех 3-х первых выходах по какой-то причине появляются все единички. Вместо них можно поставить 3-входовую схему И (3И-НЕ + инвертор).
Это сложно. И вообще, применять сдвиговый регистр для такой задачи - не самое лучшее решение. Намного проще сделать - тупо двоичный счетчик (ИЕ5, использовать 2 первых выхода второй секции) + дешифратор (половинка ИД4). Да, 2 корпуса, но работать будет 100% и "бегать" будет как раз нолик. А если задействовать 3 первых выхода второй секции счетчика и обе половинки дешифратора, то можно управлять аж 8 светодиодами. 1-й (одиночный) триггер счетчика в обоих вариантах просто не использовать.
Плохо искал.
В низкопотребляющей серии Шоттки (LS) втекающий ток - примерно 8 мА. А вытекающий - всего 0,4 мА!!! Но это если соблюдать требование к напряжениям логических уровней. Для подобных применений лучше использовать стандартные или даже мощные серии (без букв после "74" или с буквой "F"). В первой из них ток = 16 мА (более чем достаточно для управления светодиодами), а во второй - более 30 мА. ВТЕКАЮЩИЙ!!! Т.е., от питания в выход.
Что это за ток такой "минус 0.4 милиампера"?
Когда на выходе логическая единица, ток течет от плюса питания через внутреннюю схему микрухи к выходному выводу, затем в нагрузку и замыкается на минус питания. Т.е. ток течет ОТ микросхемы К нагрузке.
При логическом нуле на выходе ток от плюса питания через нагрузку поступает к выходу микрухи, проходит через ее внутреннюю схему и замыкается на минус. Т.е. ток течет К микросхеме.
Токи в первом и втором случае имеют разное направление. Вот и обозначаются с разными знаками. Нагрузка в рассмотренных случаях подключается к разным полюсам питания.
  • 1 год спустя...
А каким симулятором вы пользовались? можно ссылочку где скачать такую програмку?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
