Для чистоты эксперимента надо посмотреть, что на выходе ЛБП в момент подключения резистора. В ЛБП желательно иметь нагрузку хотя бы 0,1-0,5 А до подключения резистора. В Агилентах при скачке нагрузки с половинной на полную выброс ~50 mV.
Хрен его знает как он подключил к блоку питания, может к -12 вольтам, может +12, но не подгрузив 5 вольтового канала. Угадайка.
Если есть автомагнитола, то должен быть где то рядом и автоаккумулятор, вот к нему и подключи.
На схеме n-канальный Mosfet, на плате наверняка тоже.
Р1? Может R1? Отключение R1 приведет к срыву генерации пилообразного напряжения и схема не будет работать как ШИМ-регулятор
IP-видеокамера 1080p, Wi-Fi, H.265, с датчиком движения, микрофоном и динамиком, microSD и на аккумуляторе
