Работа С Массивами На Avr. Не Понимаю, Помогите Разобраться
Всем здравствуйте. Продолжаю осваивать МК AVR. Возникла задача выводить на семисегментный индикатор некоторые цифры. Для начала решил сделать простую программу, которая будет выводить цифры на двухразрядный семисегмент от 0 до 99.
Нужно использовать массивы и директиву «.db»
Что это такое и с какой стороны подойти, я не знаю.
Вот значения для моих семисегментов, а что дальше делать с этими .db ума не приложу…
array:
.db 0x03, 0x9F ;0,1
.db 0x25, 0x0D ;2,3
.db 0x99, 0x49 ;4,5
.db 0x41, 0x1F ;6,7
.db 0x01, 0x09 ;8,9
Подскажите где искать ответы
У тебя есть массив с меткой array. Теперь загружаешь начальный адрес массива в адресный регистр Z. Например так, ldi zl,(array<<1), ldi zh,(array<<1). Если тебе нужен элемент массива №3, то прибавляешь к адресу 3. Теперь можешь читать содержимое ячейки в регистр командой LPM. LPM R16,Z. Этот пример для AVR.
Добрый день. Экспериментирую с выводом текста на дисплей Nokia N82 в такой связке- Мега32+ LCD . разрулил вывод текста- инглиш и русский размером 8х8 пикселей. Но поскольку дисплей имеет разрешение 320х240 то текст получается слишком мелким. За сим вопрос: прошу ткнуть носом в ссылку с примером, или привести пример вывода текста большей размерности. Думаю, вариант с увеличением количества строк и столбцов и символе - имеет право на жизнь. Пишу на Си в AVRStudio4, вот моя функция вывода символа и строки символов. Здоровая критика - приветствуется.
void nlcd_Char(char c, unsigned int x, unsigned long int y, unsigned long fcolor, unsigned long bcolor)
int i;
int j;
unsigned int nCols; // количество столбцов !!! Все это указывается в первой строке файла с шрифтом !!!
unsigned int nRows; // количество строк
unsigned int nBytes;// количество байт
unsigned int PixelRow;
unsigned int Mask;
unsigned long Word0;
unsigned char *pFont;
unsigned char *pChar;
if (c>127) c=c-64; // Переносим символы кирилицы в начало второй
// половины таблицы (начиная с кода 0x80).
pFont = (unsigned char *)Nokia6610_fnt8x8; // получаем указатель на таблицу шрифтов, их может быть несколько- см. PDF
nCols = pgm_read_byte(pFont);
nRows = pgm_read_byte(pFont + 1);
nBytes = pgm_read_byte(pFont + 2);
pChar = pFont + (nBytes * (c - 0x1F));
for (i = 0; i<nCols; i++)
PixelRow = pgm_read_byte(pChar++);
Mask = 0x80;
for (j = 0; j < nRows; j += 1)
if ((PixelRow & Mask) == 0)
Word0 = bcolor;
else
Word0 = fcolor;
nlcdPixel( x+i,y-j, Word0);
Mask = Mask >> 1;
nlcd_SendByte_CMD(LCD_NOP); // Задержка
Вывод строки символов
void nlcd_Text(char *ptext, unsigned char x, unsigned char y,unsigned long fcolor, unsigned long bcolor)
while (*ptext != 0x00) // цикл- пока символ не равен нолю
nlcd_Char(*ptext++, x, y,fcolor,bcolor);
// LCDPutChar(*pString++, x, y, Size, fColor, bColor);
x=x+8;
if (y > 319) break;
Изменено пользователем -Валера-
Если вы знаете алгоритм прорисовки буквы, то вам не составит труда накатать шрифт иных размеров. Существуют даже програмки, где выбираешь размерность шрифта и по клеткам рисуешь букву, а прога компилит код в текстовик.
Сам составлял шрифты, поверьте это не сложно
В поисках работы..
Looking for job
Алгоритм известен, но вот программы-конвертеры Font-ов не корректно отображают массив с шрифтом свыше 10х12 А рисовать в клеточку весь инглиш + раша- это время которое можно было-бы провести с большей пользой)) В свое время - накатал с пяток шрифтов для Нокии 1202, 1100 и т.д. Вот и заморочился с увеличением шрифта 8х8 - вдвое. Так сказать, хочется обойтись малой кровью.
Допустим у вас 8-ми разрядный МК. Для вывода символа 8х8 вам потребуется описать 8 байт т.к.: Допустим, если взять листок в клетку, то 1 клетка = 1 пикселю = 1 биту. Т е 1 байт символа описывает 1 строчку. Этим объясняется кратность 8 всех шрифтов. Можно сделать символ 4х6 (4-ширина, 6-высота), т е каждый символ будет описан 3 байтами.
В вашем случае можно предположить, что необходим символ 8х12 (8 пикселей-ширина, 12 пикселей - высота). В итоге алгоритм программы перебирая каждый бит символа закрашивает пиксель на дисплее заданным вами цветом(если бит=1) или пропускает пиксель (если бит=0).
естественно 16 разрядным МК всё это будет шустрее. Сам юзал дисплей от nokia6280.
В поисках работы..
Looking for job
  • 3 месяца спустя...
To fuckir Хотя мой ответ и запоздал- все равно, спасибо. разобрался я с выводом шрифта размерностью более 8х8 пикселей, реализовал в одной функции вывод двух шрифтов- 8х8 и 8х16. Как говорится аппетит приходит во время еды)), захотелось вывести символ превышающий ширину в 8 пикселей. Мои размышления: при отрисовке, допустим символа 24 пиксела ширина и 32 пиксела высота, вероятно нужно изображение разбивать на части и выводить- по 1 байту в ширину и до полной отрисовки по высоте т.е.32 байта, затем по ширине 2-й байт изображения и до полной высоты - 32 байта , ну и так далее... Прошу подсказать правильность моих размышлений, или ошибочность... Может существует более простой алгоритм вывода шрифтов более 8 пикселей по ширине.
