Регулятор мощности на К145АП2
Гудрон
Требуется ремонт регулятора мощности на к145ап2. Работает в связке с ку202б. Фото платы ниже:
С чего начать поиск неисправности? Схемы к сожалению пока нету.. она на стадии зарисовки с платы.
Схема:
Edited by Гудрон
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
Схем масса в Гугле, симистор там КУ602 , сколько их делал - 99% - единственный эоектролит и 1% - сам симистор. Все. Ремонт занимает 10 минут с перекуром и кофе. :)
Вместо ку 602 - ставятся ТС10 (25) - элементарно ...
Заменил, конденсатор, поставил на аналогичное напряжение, но увеличил емкость(он ведь действует в качестве фильтра в схеме).
Тиристор ку602Б заменил на ку202к.
Напряжение на конденсаторе - 15.2 вольта, на управляющем выводе тиристора оно такое же. на прикосновения к сенсорному датчику не реагирует.
Edited by Гудрон
Фазу-ноль местами поменяй.А вообще то это капризная микросхема.И опять же КУ202 с ней работать не будет.Тиристор открывают положительными импульсами.а симистор отрицательными.Поэтому и не работает.что полярность открывающих импульсов не та.
Читаем мануалы,а так же спецификацию управления СИМИСТОРОМ.(не путать с тиристором).
оокей. Мне посоветовали работать со схемой через постоянку, возможно ли это? Полярность менял - не влияет
P.S.: родным на плате стоял тиристор ку602б и с ним он когда-то работал..возможно..я не застал этого момента)
Edited by Гудрон
...Читаем мануалы,а так же спецификацию управления СИМИСТОРОМ.(не путать с тиристором).
...родным на плате стоял тиристор СИМИСТОР ку602б и с ним он когда-то работал...
Крнечно работал... Именно симистор и должен работать в данной схеме.
В чём проблема? Не ужели в наше время не возможно найти оригинал, или достойную замену данному симистору?!
"...Тиристор ку602Б заменил на ку202к...." - для чего? Он был неисправен? Тебе сказано было ЧТО менять и чем ... Даташиты открывай на фирменные симисторы и вперед. :)
Спасибо KRABу за совет, а я раздул тут из мухи слона. Как Вы и сказали проблема была лишь в конденсаторе. поставил обратно ку602б, работает на ура!
У меня работает с любыми симисторами.От КУ208Г до BTA16-600
  • 8 years later...
8 часов назад, Shmullik сказал:
производитель изначально определил КУ602В как тиристор...хоть и симметричный
ну и к чему ЭТО?
  • 2 years later...
Ребята помогите какие стоят стабилитроны электроника рос 012 1 ухл4 схема у меня немного другая после грозы их разорвало купил д814д и заменил микруху проверил тиристор все в норме  на питание микрухи идет 12вольт на сенсор не реагирует
    • Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности. Понял, он должен соединяться к питанию после диода.
    • "Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)  Опорник тут это просто кс113а Сейчас показания 269-270.
    • Богатые такого слова не знают
    • Это из ряда "позолоченные мобилки с брюликами", как и прочие предметы роскоши с сомнительной практичностью.
    • Спасибо тебе большое, @Огонёк! Есть уже прояснение. Касаемо тех.инфы. Условно, у меня одно обозначение на нерабочей микросхеме с матплаты, а заказал я микросхемы такие же, но обозначение другое, имеется ввиду тех.инфа, подойдут ли они? Или же для замены нерабочей микросхемы мне нужна абсолютно такая же микросхема, с теми же обозначениями вплоть до каждой цифры?  и снова большое спасибо!     Ты реально думаешь, что я не прошелся по даташитам? Я покурил все форумы, прочитал даташиты на каждый из резисторов и микросхем и нигде нет информации по последним буквам и цифрам.    Каким образом это относится к моему вопросу? Какая разница, кто их будет паять? К чему этот вопрос? Черным по белому (в зависимости от настроек браузера) в посте написано, что будет работой заниматься другой человек, а не тот, кто спрашивает. Его квалификация высока. Не волнуйся так сильно на мой счет.    Потому люди и задают вопросы, чтоб понять то, чем интересуются. Будь то из любопытства или повышения квалификации.
    • Специально-нестандартным местам нестандартные значения ёмкости)
    • 150*2=300 Это не мощник, ест мало. Удвоитель норм прокатит
