maximilliangreat
Технология Выпаивания
Привет!
Хочу выпаять toslink-разъем из материнки (желательно без особых разрушений :) )
Есть совковые паяльники 100, 40 и 25 вт.
Есть убер девайс
Есть оплётка (но крупноватая)
Фена нет.
Разъем крепится на 5 ножках и двух плассмассовых защелках. Доступ к нему есть с двух сторон (на фото)
ikQkWivl.jpgУВЕЛИЧИТЬ
Подскажите, как правильно выпаивать и вообще возможно ли это.
побольше флюса и греть... можно оплётку всё таки попробовать, или купите набор игл для демонтажа дип компонентов и тп.
Попробуйте сделать лужу из припоя по площади выпаиваемого разъёма, она прогреет штыри и текстолит на обратной стороне которого пайка ...Паяльник 25 Вт стессно...
Аккуратно покачивая и прогревая (плата горизонтально), попытаться вынуть разъём , держать салфеткой сложенной в слоИ или плоскозубами...
Читать статью
Попробуйте сделать лужу из припоя - в качестве припоя используйте сплав Розе
Значит лужу припоя говорите... А две пластиковые защелки тогда как? Они же мне просто так разъем вытащить не дадут.
Edited by maximilliangreat
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Это как будто и не защёлки вовсе, а направляющие...Чем они помешают? Старайтесь что бы лужа на них не затекла, заляпайте их ...например скотчем строительным, с ориентируйтесь по месту...
вместо лужи припоя можно использовать кусок толстого медного провода согнутого буквой "П" . Провод естественно залуженный , и в местах контакта с ножками спаять . Или пластинку медную прямоугольную . Паяльник от 60 ватт .
Я бы попытался вначале определить температуру припоя, которым припаян разъем. Для этого, естественно, понадобится паяльник с регулируемой температурой. А затем, используя мощный паяльник ( 90-100 вт) с широким жалом прогревать "лужицу" припоя до определенной температуры. В этом случае вы не нанесете непоправимого вреда матринке и площадки не отслоятся.
Да да флюса побольше,шоб аж в другие разъёмы затёк :wall:
Выбери жало которое сразу все ножки накроет плоскостью,проканифоль и залуди каждую ножку,чтобы уверенно тепловой контакт был,если есть "розе" воще огонь,его добавляешь к каждой пайке и они смягчаются по температуре.Набираешь сливу припоя и греешь всё сразу пока не зашевелится,потом тяни.Феном всёравно не получится,поплавишь и его и рядом весь пластик.
Мда, блин выпаял... Две ножки остались в плате... Но они вроде не нужные - у тослинка же только 3 контакта используются...
25вт слишком слабый для лужи припоя был - с ним не лужа, а студенистый припой получался, ни к чему не лип, долго держать приходилось, и в итоге пласмаска чуток подплавилась... А 40Вт слишком мощный, аж весь припой сквозь дырки протёк...
Лалюна
Да я сначала потренировался на кошках - гребёнку выпаял, там вроде получилось хорошо - может припой другой и конструкция попрочнее..
Наверное это от того , что у таких разъёмов есть такой вот крючёчек...Он тормозит свободный ход разъёма и не даёт ему сразу "выпрыгивать" при размягчении припоя...
Edited by Лалюна
Лалюна
Нет, те ножки которые отвалились круглые и абсолютно прямые. А вот те которые выпаялись немного изогнуты (но плавнее чем на картинке) и плоские.
Немного оффтоп, но может кто знает как выводы этого toslink-передатчика определить? Я думал на нем модель написанна и загуглить можно, а там только "J.T." и всё :(
Не,radioserg это другой по форме разъём, изготовленной другой фирмой.
У моего вполне могут быть ноги питания и сигнала местами поменяны - тогда сгореть может.
А если затупленую иголочку от шприца и капельницы надеть на лапу и погреть паяльником, типо вот так post-114524-0-02996300-1358957767_thumb.jpg
Edited by ZLOdeyB@sil@
Если плата многослойная, то этот способ врятли поможет.
maximiliangreat: а какой борд был , и если нетрудно фото самого передатчика. Можно в личку.
ZLOdeyB@sil@
А убер технологию выпаивания я нашел, правда уже после того как выпаял
В первом посте есть. Вот ещё
Отписываюсь по результатам, девайс собран и работает, распиновка оказалась GND-VCC-INPUT слева направо (по картинке) - и такая распиновка почти у всех тослинк разъёмов, как говорят. Вдруг кому-то понадобится.
    • поставить получится, места хватает. но вот тут подумал, возможно занкомый поедет в выходные в питер. Хочу его попросить купить подстроечники нужные, что бы и не выпаивать ничего и сделать все по человечески. Какие лучше всего ставить емкости по вольтажу? или все же не имеет значения? что бы все было как надо)   вот примерно такой набор подойдет?
    • Про диаметр не забудьте. Чтобы влез. Лучше прикупите ещё такой полярный. Они маленькие. Вдруг ваш не удастся нормально поставить.
    • понял. неполярник 47мкФ 50в и полярник 1000мкФ 6.3-16 в. второй завтра докуплю.
    • Тогда лучше пока не трогайте. Поменяйте конденсаторы и погоняйте на сигнале полчасика. Потом уберите сигнал и замерьте ТП. Осторожно, чтобы не задеть ничего.
    • постоял, нагрелся и второй. но температура слега на ощуп разница. ток покоя 14.3 стал
    • Повлияет. Лучше потом подстроить немного, чем спалить сразу по неосторожности. Вдруг подстроечник не так впаяете. Или ещё что.
    • понял вас, лампа в разрыв ноля или фазы из розетки. на ТП покоя при замере никак не повлияет?
