Вопрос По Labview
Олег Хай
наврятли, потомучто размеры генерируемого кода там увесистые и большие.....
скачай FLOWCODE for PIC ---самое то для графического программирования.....
  • 11 месяцев спустя...
Кряк самый обычный, и он один. У вас какая версия ? Я недавно ставил и 8.6 и 2010 + еще кучу дополнений, все крякается норм. Лабью брал с рутрекера, но это значения не имеет. В папке или в соседней директории есть текстовик как крякать. Я делал следущим образом:
Установил лабью и потом крякрм сгенерировал файл лицензии, положил на рабочий стол. Далее значит отрыл лиценз менеджер и выбрал этот файл, он как правило сам установился куда ему нужно. при удачной активации будет зеленый квадратик гореть у продукта которыый активируете.
п.с.делов то 5 сек......
Изменено пользователем Desert _Eagl.5
  • 2 месяца спустя...
Не устанавливается Labview 8.5 с диска,пишет fatal error.....Пробую скопировать с ДВД на жёсткий диск - не может скопировать Windows Installer пишет "Не удаётся скопировать или заменить файл ....... ошибка файловой системы".
Раньше устанавливал с этого диска на другой комп - всё было нормально.
Проблему решил - дело было в ДВД приводе - скопировал на другом компе на флешку всю папку Bin.
И установка запустилась.
Изменено пользователем 546
