Усилитель Из Sony Hcd-H551
Pinch
да блин, на центре есть линейный вход!!!! ничего переделывать не нужно! просто покупаешь провод джек 3.5 и 2 тюльпана, все это подключаешь, и начинаешь радоваться!!!
нечего портить технику, если она работает, да еще с такими знаниями!!!!!
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
ничего общего со схемой и платой пока найти не могу
Может и не вместе, может и четыре, если у каждого провод GND отдельный. Там не подписано на плате?
уже проходили.хочу ломать.буду ломать)
техника-то работает.но центру 10+ лет
он даже мп3 не читает)
и радио не работает
и дисплей тусклый.так что один путь ему - на свалку.
В любом случае тебе надо поднять свой уровень знаний. На пальцах объяснять очень сложно, если даже нет понимания принципиальной схемы, а это основа.
я и пытаюсь чему-либо научиться.у меня нет образования,ибо мне совсем немного лет)
есть познания в физике, но она тут, по-видимому, малым боком
а теперь по сабжу. http://s59.radikal.r...a93e90fa6f2.jpg может ли быть этим? http://s020.radikal....07ee2f95fe7.jpg
больше проводов к этой большой плате не идёт.розетка - бп - этот шнур - большая плата.вот краткая схема.а от платы уже идут шлейфы к передней панели, к которой пока у меня нет доступа и к дисководу с касетником
Изменено пользователем Pinch
Все, писец центру ...
С такими познаниями - с СТК искры полетят ... сейчас рассоединишь, потом - нихера не зная про те же "земли", например, начнется возбуд и иОпнИтЪ СТК-ка так, что мало не будет ... ломай, ломай ...
Малолетстсво и ламерство - не повод и аргумент ломать исправные аппараты.
научись АЗАМ, потом - лезь!
Изменено пользователем KRAB
да за "иопнитъ" не переживайте.лез в комп - комп жив до сих пор.научился по ходу что и как.у меня последовательность действий иная.так что объясните что и как - дальше я сам
аппарат неисправен!и просто стоит на полке 5+ лет.так что или я его выкину сразу, или выкину после, или же чему-то научусь.
как я понял, если регулятор громкости - переменный резистор, то входной сигнал можно подать через его контакты?
Читаю переписку, интересно. Как сеанс Кашперовского с анастезией по телефону. Не помню только "пациент" выжил?
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
а что тогда мне нужно вытащить из центра, чтобы всё подключить через тюльпаны?
то есть я хочу сменить коробку и убрать лишнее(сд,касетник,дисплей и прочее)
комп находится в нескольких метрах от центра,так что просто подключить его - не вариант
перенести бп,усилитель и большую плату - этого достаточно?
сразу на помойку перенести будет проще
спасибо за адекватный совет)
вообщем удалось отключить дисковод и радио с касетником.всё работает отлично.теперь возник вопрос.можно ли отключить дисплей отдельно?при извлечении шлейфа дисплея из большой платы перестаёт работать кнопка включения центра, как её сделать независимой?
то есть без дисплея не работает кнопка включения
а потом Мейсон (центр) впадет в кОму надолго....
ахах всем спасибо,все свободны.разобрался и без вас
помогли бы лучше, чем троллить сидеть
звук отличный.слушаю музыку весь день.ни один из троих в кому не впал - я, центр, звуковая карта
удачи, уважаемые)
Ну нифига себе "без нас" :)
Поздравляю с удачным опытом.
без остальных.а тебе безмерно благодарен.спасибо, что не игнорил и помог во всём разобраться)
