Разговор об Ka2250
Вчера собрал на КА2250 с индикатором на LM3914N. Управление по даташиту (строго), но не без изменений в остальном. Например между контактами 15-12 и 2-5 поставил не конденсаторы, а резисторы по 2,2 кОм. Если есть вопросы, отвечу.
Есть вопрос!!! Какое напряжение выдержит микросхема на входах управляющёго сигнала. Есть собраные схемы, на осцилографе работают, но я боюсь подключать т.к. напряжения сигнала ~4 вольта.Я про Ка 2250. Ответьте на мой вопрос, очень надо. спасибо!
  • Ответов 117
Изображения в теме
  • 5 месяцев спустя...
Совершенно случайно наткнулся на эту тему, разбирал на детали плату от магнитофона старого и нашёл SC9153, из гугла понял что это регулятор громкости, и как раз кстати, собираю усилитель. Теперь вместо резистора будут 2 кнопки + -
Только с печаткой не понятно, схемы все разные, придётся перерисовывать с платы, проблема только что там не все детали на месте.
  • 10 месяцев спустя...
После попыток запустить две КА2250, расстроился и купил чуть дороже TC9153. Выпаял старую - воткнул новую - все работает как положено... По схеме менял только R1 и R3 местами.
Здравствуйте, а собирал ли кто-нибудь схемку с двухполярным питанием из 19-го поста? какое там максимальное напряжение питания должно быть?
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
собрал я двуполярку. Запустилась с пол-пинка, работает отлично, щелчков при переключении нет. Питается через параметрический стабилизатор, на микруху идёт +-3,3В.
Прилагаю печатку по которой собирал. Детали не промаркированы, но разобраться особого труда не стоит.
2250.rar
  • 4 месяца спустя...
VINS2009 писал ";Например между контактами 15-12 и 2-5 поставил не конденсаторы, а резисторы по 2,2 кОм. Если есть вопросы, отвечу." Поясните, пожалуйста, для чего?
  • 6 лет спустя...
Всем доброго дня.  В поисках ответа на свой вопрос,  наткнулся на нужную мне тему, хоть и давно никем не посещаемую.
Лет 7 назад, собирал этот регулятор громкости, но он так и не заработал, точнее сказать он заработал, только хреново. В процессе экспериментов спалил мику и проект был заброшен. Щас край понадобился этот регулятор, начал подробнее вникать в схему. Поисправлял косяки относительно даташита. Осталось пока не понятным с ногами 7 и 8. Восьмую ногу буду использовать для цифровой индикации.
Такой вопрос: Резистор R1 выкинуть, а вместо R3 поставить перемычку и подавать питания прямо на 7 ногу или оставить так как на схеме?
Ну ничего себе!
13 лет назад создавал эту тему, ещё в школе тогда учился:D
От аккаунта @Zero998 пароль уже давно потерял. И почту, к которой аккаунт привязан, тоже не помню.
Случайно зашёл на форум - смотрю, буквально на днях эта тема снова поднялась.
К слову - в то время так и не удалось мне запустить эту схему. То ли МС была неисправна, то ли что. Не знаю.
В то время и мне не удалось запустить. но надеюсь на сей раз запустится. Так же грешил на МС. Щас собираю точно по схеме из даташита, с операционниками.
На всякий случай заказал разные микрухи КА2250 , PT2253A и NJM4558D
