Разговор об Ka2250
Попробуйте собрать по схеме с двухполярным питанием.
Только я вот одного немогу понять: двухполярное питание для КА2250 +- 5в. Следовательно, используя однополярное питание с имитацией средней точки с помощью R2 и R4 нужно подавать на схему не 5 вольт, а 10, что соответствует двухполярному питанию +-5в. А у Вас на схеме питания (однополярное) равно 5 вольт, т.е. в 2 раза меньше.
  • Ответов 117
Изображения в теме
В даташите приведена схема однополярного питания. Однополярное питание от 4 вольт!
Видать конденсатор нужен полюбому! Завтра отпишусь! Если надо могу кинуть даташник!
Ха! На нашем рынке видел собранный регулятор на КА2250. Стоит 22 гривны(странно а почему не 22грн 50коп? :D ), хотя его себестоимость отсилы 7гривен. Подумал купить и слизать схемку (там питание однополярка), но жаба душит втридорога покупать!
Изменено пользователем Geiby
Подпоял конденсатор. На выходе тишина. Обидно! Попробую с двуполярным питанием. Но Хотелось бы иметь отзыв человека который имеет в своем арсенале 100% работающую схему (т.к. нехочется снова собирать кота в мешке). Буду рад если найдется человек. который скажет: Вот тебе схема, собирал по ней, работает. Вот тогда я буду с удовольствием собирать. и если не получится, то буду искать косяки (схема ведь 100% рабочая). Жду ответов.
Что за схема у тебя????
Сравни с даташитом
Во всех аналогах схема включения одинакова, а везде ошибаться не могут
аналоги TC9153, SC9153 смотри DS
Да вроде все так! Проверь печатку (знаешь, чужой глаз хорошо видит ошибки). Может там где напортачил.
KA2250.rar
Да где-ж так? у тебя в схеме даже не так нарисовано!
печатку проверить не могу потому какв этом детском разводчике не работаю. -(
кнопку "-" один конец на 2 диода, а второй конец на землю надо а не на 9 ногу мкс
Изменено пользователем Пупкин1111
По схеме все так. Да и по печатке тоже. Просто на печати дополнительное отверстие, чтоб замыкать модно было землей и на стык диода, и на ногу 9("Доцент" сказал, что выключатель "-" должен сразу идти на ногу 9 а не после 33к ). Я уже раз 50 смотрел. Ничего не понимаю! Вроде все правильно, а не работает! Попробую повысиь напряжение питания. Может поможет. Начну с 9 вольт, вместо 5 !
Итак, отпишусь! Купил еще одну микросхему КА2250. Проверял по схеме с поста 32, а печатка с поста 30.
Первым делом включил мою первую микросхему от кроны. Вот тут дальше пойдет самое интересное. Не работает. Я с горя провел пальцем по печатной плате со стороны проводников - Олилуя, заработала. Думал случайность. Разрядил конденсаторы, повторил опыл. Микросхема запускается от тычка пальцем в плату или тычком землей в 9-ю ногу микросхемы. Вставил в эту плату вторую микросхему (в плате панелька) тот же случай. Только эта микросхема запускается и от 5-ти вольт (сделал вывод что первая микруха чем-то дефектная). далее експерименты проводил со второй от 5-ти вольт. Вот такие резельтаты:
1) Запускается в рабочее состояние вышеуказанным способом
2) На малой громкости (20%-30%) - искажения, отпределяемые на слух. На большой громкости (90%-100%) - все нормально.
3) При отключении питания звук не пропадает, а еще некоторое время играет с искажениями.
Теперь помогите разобраться с вышеуказанными недостатками. Зараннее спасибо.
c п.3 все понятно. Пока разряжается С9 он и работает.
Попробуй всетаки R2 и R4 поставить меньше. При 5 Вольтах питания по 1 кОм.
Это средняя точка, может тока не хватает при 22K
Если не поможет, попробуй сигнальную землю подать на среднюю точку т.е ноги 4, 13. Только при этом источники питания регулятора и источника сигнала должны быть разными.
Сразу скажу что пока ничего не перепаивал. До этого подключал вместо нагрузки наушники 75Ом. Вчера подрубил усилитель на TDA2030. Исчезло, проигрывание музыки с искажениями после отрубки питания и искажения на малых громкостях. Такое ощущение, что работа 2250 зависит от сопротивления нагрузки.Но все равно запускается с толкача(т.е от тычка пальцем). Разные источники для регулятора и источникак сигнала не представляется возможным. Поможет ли замена резюков? Или может еще чего придумать?
Geiby имею такие же мучение с КА2250 :( . После 30.10 нет постов, ты решил проблему или уже плюнул на это дело. Я уже начинаю подумывать над К174ХА54, хотя регулировка тембра не нужна, да и схема на КА2250 проще.
Запустил сегодня КА2250 и ТС9153АР.
Все работает замечательно. Схема из ДШ без изменений.
Было вначале, что не включался при включении. Надо было, чтобы завести, включить, выключить и сразу еще раз включить. Потом поменял конденсатор (что с 9 ноги), проблема ушла. Был танталовый на 3,3 МкФ, поставил керамический на 4,7 МкФ.
Удачи
ЗЫ питание однополярное 5 Вольт
У кого нибудь есть проверенная и реально рабочая схема, или хотя бы дайте ссылку. Просто имеется данная м/с и нужно сделать регулятор громкости. Не очень хочется собирать всё вподрят, и не факт что оно заработает.
Вот схема реально работающая http://cxem.net/sound/tembrs/tembr58.php
Только
1. R1 и R3 поменяй местами
2. Микросхему требуется использовать TC9153 Toshiba. ЭТО ВАЖНО!!! Родная КА2250 виснет при включении иногда.
Вот именно по этой ссылке и собирал схему. Из четырех экземпляров КА2250 ни одна не заработала. Собирал еще вариант с дву-полярным питанием - тот же результат :(. Видать сама микруха глючная? Правда в даташите вместе с ней используются еще два каких-то операционника, но тогда схема становится слишком сложная :(. Надо попробовать на Тошибовской сделать.
Изменено пользователем Shurepa111
Можно ли сделать что бы три микрухи работола от одной кнопки "+" и одно1 "-", тоесть что бы 6 каналов было?
У меня так и работают.
Через ключи на транзисторах
Держите и не мучайтесь! Схема рабочая - 100%. Собрано уже штук 5. Запускаются без проблем. Если все же нет запуска - поиграй значением С8 (при включении питания он должен кратковременно, но надежно посадить 9 ногу на + питания. Удачи!
Вот именно по этой схеме и делал. Из 4х микрух ни одна не заработала :(, С8 тоже менял и на 10 и на 100мк. Видать битые достались.
Пупкин1111 схемку ключей не кинешь?
подкинул сегодня TC 1953, ничего не работает,, к идет тихий сигнал и без питания и с питанием,+ появляется фон при подключение питания, странная статистика прослеживается 50/50 у кого работает у кого нет, в чем причина? начинает раздрожать...
К слову про хроническое нежелание работать м/с KA2250 - собирал по этой схеме:
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=15968 - результат: заработала с 1 раза, и без всяких проблем. Единственное, что делал не так - перевернул конденсатор C4 полярностью как положенно. Если присмотреться, то на схеме C4 идёт "+" к общему, и "-" к резистору 22K с "+" питания.
Изменено пользователем Amplifier
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете...
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
    • Без "помудохаться" за последнее время у меня были младший Парус, Фотон, СSC-Lite. Остальное (поболее) с "помудохаться",  в разной степени. Хотя в части случаев можно было и "забить"... Так что не пугает. И платы есть уже. Не понравится-распаяю потихоньку, по мере потребностей в компонентах.
