Шим Модуляция На Tl494
multital
Здравствуйте, уважаемые электронщики! С шим-модуляцией и с контроллером tl494 сталкиваюсь в первый раз. Нужна ваша помощь. Задача следующая: Создать ультразвуковой луч (25 - 30 кГц) и модулировать его звуковым сигналом с помощью ШИМ. Нашел схему в буржуйнете усилителя класса D, собрал, работает. При настройке схемы на вход подал синус от генератора 1 -2 кГц. Смотрел выход на осцилле и замерял частотомером выход. При изменении частоты звукового сигнала меняется и частота на выходе (25 - 27 кГц приблизительно). То есть меняется скважность и ширина импульса ШИМ прямопропорционально. Нужно, что бы частота на выходе оставалась постоянной. Как мне доработать эту схему для этой задачи? Схеме прилагается.
Интересно, когда вместо синуса подключил плеер с записью песни, на осцилле увидел нужную картинку. Частота основных импульсов оставалась стабильной. Дергались только вторые фронты импульсов. Если кто-то заинтересуется, я сниму видео.
С этим разобрался! Теперь подключил ключ irf3205, сильно возбуждается схема. Укорочу проводники. Наверное надо развязку по питанию и дроссели. Кто бы что бы подсказал.
Виктор, спасибо за ссылку. С электроникой разобрался. У меня немного по другому но похоже. Драйвер применил ир2110. Теперь дело за акустикой. Не могу пока найти нужные головки.
А я пытаюсь на базе тл494 собрать преобразователь с синусом. На таймере 555 собрал генератор, конденсаторами довел форму сигнала приближенную к синусу и все это подаю на 4 ногу тл. осциллограммы выглядят нормально. Хочу нагрузить на ключи и пушпул. Если конечно так можно
