Много конвертеров к одному тюнеру
Хочу замутить такую штуку: поставить две "тарелки", каждая с тремя конвертерами и подключить все это к dvb карте, подскажите, как?
Или хотя бы одну тарелку с тремя конвертерами, у моего друга стоит тои конвертра, так он утверждает, что кабели от них просто спяны в один, идущий к тюнеру, сам проверить не имею возможности, разрешите пожалуйста вопрос.
У твоего друга, если и правда кабели просто спаяны, то точно ничего не работает)))
Тебе нужен DISEqC переключатель. Он коммутирует подачу питания на конверторы и сигнала с них на DVB-карту. Просто соедини все конверторы через такой переключатель. Они бывают с 2, 4 и 8 входами. Тебе видимо нужен последний))
Изменено пользователем antzol
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. Дабы не создавать новую тему спрошу здесь.
Имеется тарелка настроенная на на 90 гр. Хочу добавить еще 75
Подумав прикрутил конвектор на 75 гр. с лева от 90 гр(Если смотреть на тарелку с переде) и чуть выше. Правильно ли я сделал?
Может можно рассчитать на какое примерно расстояние нужно установить 2 конвектор (от центрального)?
За ранее спасибо!
Изменено пользователем LEO_NA_KAMAZE
Кто в учениках не бывал, тот учителем не будет.
Почему примерно, можно почти точно разворот в лево ~ 15 градусов от оси.
Так в том то и дело, что см. не причём! В зависимости от конкретной ситуации(диаметр тарелки, расположение головок, длина штанги) главное это угол. Замерь свои данные, построй проекцию на бумаге, выстрой угол, а уже потом замеряй расстояние.
SatHunter программа для настройки спутниковой антенны, в основном все как и во многих других, но здесь есть расчет мультифида, в остальных я этого не видел.
Feci quod potui, faciant meliora potentes
Добавить то можно но только не с той стороны(нужно ставить справа и ниже),и длины мультифида скорее всего не хватит.Правильно сделать нужно так. Сориентировать на 80(центральной головой),снять ее и на мультифидах 90(слева выше почти на всю длинну мультифида) и 75(справа вплотную практически к центральной и ниже).
Изменено пользователем zloj vitos
