Ц4354-1М Не Работают Ни Какие Измерения
Начинать с АЗОВ - и второго тестера, которым нужно проверить резисторы делителей, напряжение (прохождение) при измерении и т.п.
Скачай книги по ремонту измерительных приборов, поскольку "...визуальных повреждений нет ..." - ответ пятилетнего ребенка ... а детям нечего делать в такой технике.
Чего делал, что побудило разобрать прибор, элементы питания менял, провода исправны, головка измерительная в каком состоянии?
Константин159 надо ясней выражать проблему :).Не срабатывает черная кнопочка включения?
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Смотри стрелочный индикатор, проверь его сопротивление. Открываешь музей старой аппаратуры?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
есть тестер ц4341 на нем ставлю на сопротивление, щупы от него на сломанный тестер, на нем ставлю мАмперы и вот что получается на 1500мА и 600мА сопротивление равно, при переходе с 60мА на 15мА и на 3 мА нет изменения сопротивления.почему?
Прибор работает только при наличии питания, 4 элементов х 1,5 В. Есть контроль питания с помощью кнопок. Если есть разрыв в шунте, надо заменить резисторы.Возможно, неисправна К140УД1208.
Извиняюсь все действия делались без батареек . Поставил батарейки и вот что выходит: вольты меряет
,сопротивление не работает, и еще почему я могу выключить прибор кнопкой только когда 3 кнопки (под переключателем измерений) не нажаты? когда хоть одна нажать, то при нажатии кнопки выключения ничего не происходит. И еще взял второй тестер ,включил на измерение сопротивления ,подключил к входным клеммам ремонтируемого тестера и вот что выходит при переходе на 60мА срабатывает защита, аналогично и с 15,3,0.6,0.12мА.Почемы так получается?
  • 3 года спустя...
По истечению 3х лет я его все таки сделал) заменил резистор r3 конденсатор С2 и пропаял все выводы на плате)) тестер заработал)) погрешностей в измерении нет. Но остался один нюанс по защите. с помощью левой кнопки ( отключение защиты) защита отключается только если нажата средняя кнопка на П2К.Если нажата левая кнопка (переменка) или правая кнопка (постоянка) то при нажатии кнопки отключение защиты ни чего не происходит.
  • 2 года спустя...
Это один из лучших приборов СССР. У меня в эксплуатации таких 2... Защита в ручном режиме срабатывает в 2-х случаях и для вот какой цели... 1-я: при нажатой средней кнопке переключателя режимом и 2-я при не нажатой кнопке. И в этих случаях проверяется исправность элементов питания правой или левой стороны. Вот вся мудрость...
Да, вот ещё... Тестер преспокойненько работает и при неисправной м/с защиты...
Изменено пользователем kazmich661
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
